Zumo 210 Bordstromversorgung
Diskutiere Zumo 210 Bordstromversorgung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe an meiner GS ein Zumo 210 installiert und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Die Stromversorgung habe ich mittels Relaisteuerung...
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Die Stromversorgung habe ich mittels Relaisteuerung das durch den Cartool-Stecker geschalten wird, direkt von der Fahrzeugbatterie gelöst. ( kein entladen der Fahreugbatterie möglich )
Funktioniert prima! Wenn ich die Zündung an schalte geht das Navi an, beim ausschalten der Zündung geht es nach ca. 1 Minute wieder aus bzw. fragt ob es im Akkubetrieb schalten soll.
Das Problem was leider manchmal auftritt ist, dass das Navi wärend der Fahrt ausschalten will oder in den Akkubetrieb umgeschalten werden möchte. Das heist, irgendwie wird die Stromzufuhr vom Bordnetz zum Navi unterbrochen!
Wo könnte ihr die Ursache liegen? Navi-Netzteil, Steckerverbingung Ladestecker zum Navi, am Navi selbst? :confused:
Hat einer von euch dieses Problem auch schon gehabt? Weis jemand eine Lösung?
Bin dankbar über jeden Hinweis!
Viele Grüße
Thomas
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Hi Thomas,
Du nutzt den Cartool Stecker zur Schaltung des Relais, habe ich das richtig verstanden?
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Ja das ist richtig.
Zumo 210 Bordstromversorgung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 210
    Garmin Zumo 210: Moin zusammen, Gebe ein Garmin Zumo 210 ab. Das Gerät ist schon etwas älter, aber die Karten sind frisch aktualisiert und können auch jederzeit...
  • Routen-Anzahl beim Zumo 210
    Routen-Anzahl beim Zumo 210: Hallo Leute! Ich habe seit einiger Zeit das Zumo 210 und mit damit vollkommen zufrieden. Mit dem Importieren von Routen haben ich grad Probleme...
  • Garmin 210 Per USB nur laden
    Garmin 210 Per USB nur laden: Hab mir eine Bmw 1200 Gs lc zugelegt. Stromanschluss soll per USB Adapter über die Bordsteckdose erfolgen. Steckdose und Adapter funktionieren...
  • Interner Speicher des Zumo 210 löschen
    Interner Speicher des Zumo 210 löschen: Hallo Leute. Ich habe mir ein Zumo 210 zugelegt. (für den Einen oder Anderen eine Antiquität. Aber für meine Zwecke ausreichend.) Ich möchte...
  • Routen auf das Zumo 210 übertragen
    Routen auf das Zumo 210 übertragen: Hallo Leute. Ich habe mir ein Zumo 210 zugelegt. (für den Einen oder Anderen eine Antiquität. Aber für meine Zwecke ausreichend.) Ich habe GPX...
  • Routen auf das Zumo 210 übertragen - Ähnliche Themen
