Zündspulen nach Starthilfe im Dutt
Diskutiere Zündspulen nach Starthilfe im Dutt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zsammen, eventuell bin ich hier falsch. Ich habe, nach zweiwöchiger Schneepause meine 1200 GS BJ 2004 mit dem Starthilfekabel von Tante L...
I
ichwarsnicht
Wuppertal
R 1200 GS BJ. 04
Hallo zsammen,
Ich habe, nach zweiwöchiger Schneepause meine 1200 GS BJ 2004 mit dem Starthilfekabel von Tante L und meinen kleinen Kia wieder Leben eingehaucht. Schön warm gefahren und anschließend mal auf die Bahn. Denkste Puppe. Ab 5000 Touren keine Beschleunigung, Gasannahme, Vortrieb. Also nicht mit flotten Überholmanövern. Also rasch neue Kerzen reingeschraubt, war eh notwendig, und...keine 'Besserung. Zündspulen sind bestellt.
Aber kann denn bitte ein speziell für Starthilfe bei Mopeds entwickeltes Ladekabel die Zündspulen killen?
Liebe Grüße
Klaus
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Klaus,
die Frage
Wieso kommst Du eigentlich auf die Zündspulen?
hat sich mir nach Deiner Frage auch spontan gestellt, um eine Störung darauf einzugrenzen, sind doch ein paar mehr Maßnahmen nötig. Fehler im Bereich der Ansaugung, der Einspritzung und auch im Abgassystem schienen mit näherliegend, ohne dass das schon eine vollständige Aufzählung sein müsste.
Nach nur 2 Wochen Standzeit ist Starthilfe nötig ?
Da stimmt doch etwas nicht !
Hier wäre die Batterie der wahrscheinlichste Kandidat, aber auch andere elektrische Störungen sind nicht unwahrscheinlich: der Regler. All diese Störungen können sich wie beschrieben auswirken. Auf die Zündspule käme ich zuletzt.
Und was ist eigentlich ein
Ladekabel oder Starthilfekabel ?
Ladegeräte sind verglichen mit Automodellen schwächer, womit eine Ladung mit zu hohem Strom vemieden wird.
Starthilfekabel sind meistens dünner und kürzer als die für Autos, die Klemmen etwas kleiner und damit sind sie zwar handhabungs- und transportfreundlicher, elektrisch gesehen aber schlechter !
Eckart
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Hallo zsammen,
Klaus
Vom fehlerbild her würde ich ja eher auf die Benzinpumpe tippen, als auf die Zündspulen. Das gleiche Fehlerbild hatte ich damals bei meiner R850R gehabt. Die Pumpe baut nicht mehr genügend Druck auf und damit fehlt dem Boxer halt die erforderliche Menge an Sprit, um zu Beschleunigen. Ich würde an deiner Stelle auch nicht mehr beherzt am Gasgrif drehen, denn du fährst damit ein zu MAGERES Gemisch, was zu höheren Verbrennungstemperaturen führt und dir die Ventile beschädigen kann...
locke1
nicht die Pumpe selbst, es könnte auch der Filter dicht sein, den kann man bei der K25 nicht wechsen und bei hoher Laufleistung könnt dieser schon mal dicht sein!!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Bei meiner 1200RT aus 2009 gab es eine Rückrufaktion betr. der benzinpumpe. Kann ja sein, dass diese auch bei der GS betroffen war/ist, es wird ja wohl die gleiche Pumpe sein....
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Nach eigener Erfahrung mit meiner K25 teile ich die Fehlereinschätzung des Beitragserstellers. Man kann das relativ einfach durch abziehen der Stecker von den Haupt- und Nebenkerzen im Ausschlussverfahren rauskriegen. Da gabs auch zwei verschiedene Serien, eine mit hellem/weißen Schaft und eine mit dunklerem Schaft. Welche Farbe später kam und länger hielt, weiß ich jetzt nicht mehr. Der Schaftzündspulenfehler kam auch relativ häufig vor.
Die Thesen von Eckhart halte ich für Spekulation, könnte also Recht haben, allein mir fehlt der Glaube.
Zündspulen nach Starthilfe im Dutt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zündspule R1150 GS EZ
    Zündspule R1150 GS EZ: 12 € inkl. Versand
  • Zündspule defekt?
    Zündspule defekt?: Hallöchen zusammen, Meine "alte Q" fordert mich echt raus. Nachdem jetzt der Hallsensor gewechselt wurde springt sie im warmen Zustand wieder ganz...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Induktive Zuendabnahme an der Zuendspule der R1200GS zum DIY
    Induktive Zuendabnahme an der Zuendspule der R1200GS zum DIY: So Leute, die Diskussion hier hat mich neugierig gemacht was man wohl rausholen kann wenn man das Signal induktiv an der Zuendspule abnimmt...
  • Erledigt Abdeckung Zündspulen R1200/R1250
    Abdeckung Zündspulen R1200/R1250: Hallo zusammen, wie bereits im Titel erwähnt bin ich aufgrund einer Rückrüstung (Option 719, noch alle Teile vorhanden) auf der Suche nach den...
  • Abdeckung Zündspulen R1200/R1250 - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
