Zündschloss: Zündung geht ab und zu nicht
Diskutiere Zündschloss: Zündung geht ab und zu nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit einigen Tage ein Problem mit meinem Zündschloss. Wenn ich den Schlüssel rumdrehe passiert nix. Ich dreh zurück und wieder...
razerlight
ich habe seit einigen Tage ein Problem mit meinem Zündschloss. Wenn ich den Schlüssel rumdrehe passiert nix. Ich dreh zurück und wieder vor und alles ist gut. manchmal bedarf es auch mehreren Versuchen bis es geht. An der Batterie liegt es nicht. die hat volle Power. Wenn die Zündung dann an geht kann ich auch problemlos starten, nur die Zündung selbt will ab und an nicht. Hatte vielleicht schon einmal jemand dieses Problem und kann mir damit weiterhelfen? Das wäre super... . Vielen Dank im Voraus
VG Dan
kolli
kolli
WT
Hab damit zwar noch keine persönliche Erfahrungen gemacht, aber evtl. die Ringantenne (Anzeige EWS im Display)???
schuppi
schuppi
Hallo Dan,
das hört sich verdächtig nach Zündschloßschalter an, wahrscheinlich die Kontakte im inneren defekt. Eventuell noch die abgehende Verkabelung durch Wackeln oder Drehen am Lenker überprüfen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
razerlight
Merci vielmals, das werd ich mir leich mal entsprechend näher ansehen.
Grüße Dan
Q4U
Q4U
维也纳
R 1200 GS LC
Hallo Dan,
ich hatte das selbe Problem bei meiner Q. Zündschloss war defekt und wurde vom freundlichen getauscht.
Grüße aus dem Ösiland
Gerhard
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
:) Habe inb meine Schlösser Silikonfett rein geht fast von alleine;)
Hallo Illuminati, "geht fast von alleine", gilt das auch für den Fettfleck aus der Hose, nachdem Du den Schlüssel da reingesteckt hast? :D
Ne im Ernst, ist schon ein probates Mttel:)
@ razerlight,
Ringantenne, wie schon gesagt, würde ich auch im Auge behalten.
Und Schlossaustausch hat ein Kumpel bei seiner 11er Q hinter sich, ist während der Fahrt immer wieder mal kurzzeitig ausgegangen:cool:.
Bei der 12er hab ich das jetzt noch nicht wahrgenommen. Gibt es da Meldungen aus dem Feld:confused:
Also bevor Du jetzt auf grosse Tour gehst, würde ich die Sache klären:cool:
und uns natürlich auf dem laufenden halten:)
Viele Grüße. Grafenwalder
Baumbart
@ razerlight,
Wackelkontaktige Zündschlösser hat auch bei der 12er, Ringantenne zeigt immer EWS im Display und sollte auch längst erledigt sein
Zündschloss: Zündung geht ab und zu nicht - Ähnliche Themen
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss
    Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss: Hallo Weiß jemand welchen Schraubenkopf die Madenschraube am Zündschloss hat? Also Teil Nummer 7 auf dieser Liste Ist das eine Schlitzschraube...
  • Zündschloß
    Zündschloß: Hallo Leute, ich habe eine G 650 GS Sertao (Bj 2014). Beim Versuch den Schlüssel in das Zünschloß zu stecken klappt das kleine Abdeckblech...
  • Zündschloß Überwurfmutter HD Sportster 883
    Zündschloß Überwurfmutter HD Sportster 883: Hallo, ich habe ein kleines Problem. an meiner HD Sporty (Bj 2000) habe ich die Zündschloß Überwurfmutter verloren. Meine Vorbesitzer hat mal...
  • Gibts so etwas - Ring Zündschloß - für die GS1250?
    Gibts so etwas - Ring Zündschloß - für die GS1250?: Hallo, wißt Ihr, ob es so etwas - DESMOWORLD Zündschlossring für BMW S1000R/RR - für die GS gibt? Danke und Gruß orish
  • Gibts so etwas - Ring Zündschloß - für die GS1250? - Ähnliche Themen
  • Zündschloß
