R 1200 GS Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
Walter53
Walter53
Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein? Laufen tut sie gut sagt er.
Ist das ein Paar primär (unten) sekundär oben)?
Dann ist das ganz normal. Die Sekundärkerzen werden ab irgendeiner Drehzahl abgeschaltet (keine Ahnung wie die bei der Monthauk ist) und brennen dann nicht frei
Technisch sind das übrigens aufgebohrte 1150er
im Murrdäle
Ich tippe da eher auf ein Paar identische Primär- oder Hauptkerzen rechts und links.
Die Farbe der Kerzen (schwarz rußig bis hellweiß) an sich sagt meist niGS aus, weil man den Lastzustand des Motors unmittelbar vor dem Ausbau der Kerzen nicht kennt oder nicht drauf geachtet hat.
Interessant ist hier nur der Farbunterschied re/li.
Reinschrauben und nach paar 1000 km nochmals kontrollieren.
Idealerweise dann aber Motor unter hoher Last, Motor aus, ausrollen, rausschrauben.
Nicht vor dem Ausbau noch im LL vor sich hintuckern lassen!
Schlechte Synchro scheidet aus, oder nicht?
(Hat die Montauk nicht nur eine gemeinsame Drosseklappe für beide Zyl.?)
Evtl wird irgendwo bissl Falschluft gezogen?
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt neue Hauptzündspulen + Zündkerzen
    neue Hauptzündspulen + Zündkerzen: Anzubieten hab ich 2 neue Hauptzündspulen und 4 neue Zündkerzen für die 12`er Luft-GS. Also von 2010 bis 2012. Preis hab ich mir 120,- Euro für...
  • Erledigt NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam
    Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam: Also.... Meine 2005 R1200GS zeigte folgendes Verhalten. Normaler Fahrbetrieb: Alles scheint ok zu sein. Im Stand bei kaltem Motor: Springt normal...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen - Ähnliche Themen
