Zündaussetzer?
Diskutiere Zündaussetzer? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Erstmal nen schönen Sonntag. Ich hab seit Gestern nen Problem mit meiner R100 GS / PD. Ich bin Gestern eine längere Tour durch den schönen...
Sires
Ich hab seit Gestern nen Problem mit meiner R100 GS / PD. Ich bin Gestern eine längere Tour durch den schönen Odenwald gefahren und auf dem Weg nach Hause begann meine Kuh dann (vorallem auf dem linken Topf) mit Zündaussetzern rumzumurksen. Vorallem im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen läuft der linke Topf nur sporadisch mit. Bei höreren Drehzahlen läuft sie eigentlich normal, hat auch ihre normale Leistung. So spontan vermute ich einfach mal, dass wohl die Kerze fertig ist aber ich hatte noch keine Zeit mir die Sachlage mal genauer anzusehen. Gibts nen guten Trick wie ich feststellen kann, ob das Zündsystem ansonsten i.O. ist?
LG Hermann
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Ich tippe eher auf die Vergasereinstellung.....
Peter
Ingmar
Ingmar
Hallo Hermann,
so ganz kann ich mir auf Deine Fehlerbeschreibung keinen Reim machen.
Bei der Zündung als Fehlerquelle fällt mir erstmal der Hallgeber ein, der gerne im warmen Zustand zickt. Allerdings sollte das über den ganzen Drehzahlbereich sein. Gleiches gilt natürlich für die gesamte Zündanlage.
Die Vergasereinstellung würde ich ausschliessen. Die hat sich während der Fahrt ja nicht geändert. Allerdings könnten z.B. Schmutzpartikel im Leerlaufsystem zu dem Problem führen. Kontrollier mal die Leerlaufdüse und auch den O-Ring der Gemischeinstellschraube.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Ingmar
Zündaussetzer?
Zündaussetzer? - Ähnliche Themen
  • Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA)
    Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA): Hallo zusammen, mich plagen bei meiner R1250GS Zündaussetzer beim Schalten. Manuelles Schalten: Nach abgeschlossenen Schaltvorgang kommt der...
  • Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf
    Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf: Moin, es geht um eine F850er, die Probleme macht. Die Maschine produziert Zündaussetzer und geht – vermutlich deswegen – im Leerlauf schnell aus...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen
    Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen: Ich hatte das Thema schon mal in dem anderen Thread angefangen, aber da ging es letztlich um das kaputte HAG, was jetzt erledigt ist. Daher hier...
  • K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar
    K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar: Einen Gruss in die Gemeinde:victory: Bei der 2011er K25 113000km meiner Frau gibt es ein Problem, das schlecht einzukreisen ist. Erst berichtete...
  • K25 sporadische Zündaussetzer nicht provozierbar - Ähnliche Themen
