engel
da die hinteren Blinker nach Montage eines Kofferträgers im Weg waren, habe ich sie durch Zubehörblinker von Polo ersetzt:
https://www.polo-motorrad.de/de/alu-blinkerpaar-21-watt-m8-scoop-schwarz-getont.html
Wegen möglicher Probleme mit Relais oder Widerständen habe ich extra keine LEDs genommen. Bräuchte ich auch nicht hiess es bei Polo..
Solange ich nur die hinteren getauscht habe, war auch die Fequenz wunderbar. Beim normalen und beim Warnblinken.
Also, vorne auch getauscht und siehe da - Warnblinkanlage gut, normales Blinken viel zu schnell.
Muss ich jetzt das Relais tauschen oder Widerstände verbauen?
Vielen Dank im voraus für Tips.
Frank
Frank
