Megamotoalex
- Dabei seit
- 20.05.2009
- Beiträge
- 605
- Modell
- Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Ich habe noch keine Erfahrung mit Boxermotoren.Weder 10W40 noch 15W50 würde ich reinkippen, sondern 20W50.
Mannol: ja
nur zum Verständnis, weil auf der Homepage kommt das nicht so klar rüber...Mannol-Öl wird in Litauen hergestellt, ist also nicht so "Ur-Deutsch" wie z.B. LM oder Ravenol.Alternativ kannst du auch das Öl von Fanfaro (GSX50 20W50 API SL/CF) verwenden. Hinter Mannol und Fanfaro steckt die Firma SCT-Vertriebs GmbH in Wedel.
Dann lieber 2 x Ölwechsel......
Sollte aber bei sommerlichen Temperaturen den Gashahn mit bedacht bedienen.
Vielfahrer müssen sowieso mind. 2x im Jahr ran.
Gesendet per Taperlapapp vom Tastaturlosen
...oder wenn man eben einen größeren Viskositätsbereich wünscht. Mit 10 W 50 hast Du nämlich sowohl die von Dir genannten Vorteile bei kälteren Temperaturen als auch die für den luftgekühlten Motor sinnvolle Reserve bei höhren Temperaturen.edit: vollsyntethik Öl macht bei modernen Motoren mit 40tkm Wechselintervall Sinn.
