Wieviel Auswucht Gewichte in der Hinterrad Speichenfelge
Diskutiere Wieviel Auswucht Gewichte in der Hinterrad Speichenfelge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin mal eine frage an die Fahrer 1200 Gs mit Speichenfelgen wie viele Gewichte sind zum auswuchten in der Hinterrad Felge bei euch geklebt bei...
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1250 ADV - Kawa z 1300
bei mir 22 x 5 Gram auf 2 Stellen verteilt
ist das viel oder durchschnitt
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Hast du RDKS? Dann passen die Gewichte. Grüße Norbert
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Mir wurde mal von einer Reifenbude gesagt, dass Mopedreifen, vor allem mit vernünftigem Negativprofil, wohl garnicht mehr ausgewuchtet würden, weil der Unterschied kaum spürbar sei...wieviel ist da dran?
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Nichts.
Gilt für Straßen- wie für Geländereifen.
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Das ist fast so ein Thema, wie die Frage nach dem richtigen Öl.
Da wirst du unterschiedliche Antworten erhalten.
Wenn ich jetzt aber mal von den 110 Gramm ausgehe, die der TE an seiner Felge kleben hat, dann wollte ich da nicht ohne Gewichte mit rumfahren.
Ich hatte das an meiner VFR früher mal probiert. Reifen montiert und ohne zu wuchten gefahren. Allerdings keine Hochgeschwindigkeit auf der Bahn. Auf der Landstraße habe ich nichts gemerkt. Beim Auswuchten bin ich dann auf 45 Gramm gekommen.
Mit den Gewichten habe ich mich wohler gefühlt.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Der Hinterreifen verzeiht eine gewisse Unwucht, damit man die merkt, muss es schon sehr krass sein.
Sensibler reagiert das Vorderrad, erstens im Fahrverhalten und zweitens entstehen bei bestimmten Geschwindigkeiten heftige Vibrationen, die tierisch nerven.
Man kann der Unwucht etwas vorbeugen, indem man die Markierung am Reifen (z.B. roter Punkt bei Metzler) bei der Montage genau zum Ventil ausrichtet, das ist die leichteste Stelle der Pelle, das kann das Gewicht des Ventils u.U. schon ausgleichen, dann brauchts keine oder nur wenige Wuchtgewichte.
Gar nicht wuchten is natürlich Quatsch.
Serpel
Serpel
Engadin
Meinen aktuellen Reifensatz (Conti Race Attack 2) hab ich gar nicht gewuchtet. Nicht mal auf dem Wuchtbock gehabt - und läuft wunderbar. (Hab aber auch kein RDC.)
Serpel
Deichgraf
Deichgraf
NOR
Ich habe RDC GS Bauj. 2009
u. fahre Conti Trail Attack 3
mit 110 Gram Wucht Gewicht am Rinterrad
Gast 11529
Ich hab beim CTA3 tendenziell auch etwas mehr Gewichte als bei anderen Reifen, ebenfalls mit RDC´s.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Metzeler TN. 100 gr.. Mit RDC.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
kann man lassen, muss man aber nicht :)
Radlager und Dämpfer müssen das kompensieren, also wird gewuchtet....statisch.
Über 120 g hatte ich auch schon bei Speiche mit RDC. War zu faul,
den Reifen nochmal abdrücken und drehen... der Anakee3 hat keinen Punkt, aber Unwucht.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hinten 100 gr , michelin anakee adventure, auf kreuzspeiche, die alten RDC
Angenommen die Felge (bei Speichenrädern) ist genau symmetrisch, dann hat sie keine Unwucht.
Auch die Reifen sind heutzutage wesentlich genauer gefertigt als in der Vergangenheit. Der rote, manchmal auch weisse Punkt zeigt die leichteste oder schwerste Stelle des Reifens an. Leider können sich die Hersteller bis heute nicht einigen was sie anzeigen. Allerdings muss es sich um die konstruktiv leichteste/schwerste Stelle handeln weil die Punkte immer an der gleichen Stelle sind. Sie werden ja nicht einzeln "ausgewogen".
Angenommem auch der Reifen wäre exakt.
Dann entspricht das Ausgleichsgewicht dem von Ventil+ Sensor
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
2020 R1250GS
Schwarze Speichenräder
Anakee Adventure
RDS
Keine Auswuchtgewichte
Wenn ich die Reifen wechsle werd ich Roberto Fragen ob er die alten zu Testzwecken schnell testet um zu sehen ob Unwucht da war.
Die neuen hätt ich dann schon gerne ausgewuchtet falls das nötig ist.
Chris
Wieviel Auswucht Gewichte in der Hinterrad Speichenfelge - Ähnliche Themen
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Wieviel „Fahrerhelme“ kann das TFT im Speicher halten?
    Wieviel „Fahrerhelme“ kann das TFT im Speicher halten?: Ich habe gesucht und nicht gefunden. Kann ich mehrere Helme, bzw. natürlich Headsets, gleichzeitig im TFT unter Fahrerhelm ablegen und das TFT...
  • Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?
    Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?: Bezugnehmend auf viele interessante und zum Teil hitzig geführte Diskussionen hier im Forum, nachfolgend ein TV-Tipp. Empfohlen aus der TV...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks? - Ähnliche Themen
