Widerstand Zündkabel??
Diskutiere Widerstand Zündkabel?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wer kann mir sagen, wieviel ohm die original bmw zündkabel vom einzelzünder haben sollen oder müssen :rolleyes:
GS Jupp
GS Jupp
ca 5k inkl Stecker
GS Jupp
GS Jupp
so, ohmbereich bis 20k eingestellt, multi zeigt 1k an
kabel gemessen und multi zeigt ca. 5,8 k an :p ;)
GS Jupp
GS Jupp
ein kabel war trotzdem defekt :eek::eek:
wenn ich weiß welches es war, werde ich es mal sezieren, bin gespannt ;)
supermotorene
Hallo Jupp,
ist bei Zündkabeln leider häufiger so, das sie messtechnisch vollkommen o.k. sind, aber leider im betrieb nicht das tum was sie sollen.
Dasselbe gilt für Zündspulen, hatte mal sporadische Aussetzer bei meinem Trial Moped, daran bin ich fast wahnsinnig und arm geworden.
Zündspule hat die Biege gemacht, neue für 0,50€ aus dem ebay eingebaut, funktioniert.
Gruß Rene
GS Jupp
GS Jupp
hi, schon verrückt welche symptome da auftreten können :eek:
aussetzer nur bei warmem motor und nur bis ca. 3000 u/min :D
Widerstand Zündkabel?? - Ähnliche Themen
  • Welchen elektrischen Widerstand?
    Welchen elektrischen Widerstand?: Hallo zusammen, eine Frage an alle Elektrotechnik versierten Mitgleider, wenn ich einen 12V Blinker mit 1KW Leistung auf 80% und nicht 100%...
  • Stecker Widerstand im Heck
    Stecker Widerstand im Heck: Servus, ich bin auf der Suche nach "Zündungsplus" im Heck unter dem Kofferträger auf diesen Stecker gestoßen. Hat jemand eine Ahnung wofür der...
  • Blinker Widerstand?
    Blinker Widerstand?: Hallo miteinander Ich habe bei meiner GS 1200 Jahrgang 2015 Led Blinker montiert, welche nun zu schnell blinken. Ich habe mir zwei Widerstände à...
  • Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02)
    Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02): Moin, seit Kurzem variiert der Widerstand meines Gasgriffs deutlich. M.E. sollte er am besten möglichst gering sein - halte es auch für einen...
  • Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED)
    Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED): Moinmoin! vorneweg: ich hab unzählige Threads gefunden wo und wie der Anschluss zu finden ist, und wie man mit drangefriemelten Widerständen...
  • Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED) - Ähnliche Themen
