Wer hat Erfahrungen mit Hecktieferlegung 1150 ADV ?
Diskutiere Wer hat Erfahrungen mit Hecktieferlegung 1150 ADV ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Hab seit kurzer Zeit die 1150 ADV. Mit abgepolsteter Bank fühl ich mich im Stand recht sicher (wenn ich alleine fahre oder mit...
Freddy-Colonia
Eifel
R 1150 GS ADV
Hallo zusammen!
Hab seit kurzer Zeit die 1150 ADV. Mit abgepolsteter Bank fühl ich mich im Stand recht sicher (wenn ich alleine fahre oder mit Sozia).
Da ich im Sommer mit Sozia, 2 Seitenkoffern, Topcase und Tankrucksack durch deutsche Landen fahren möchte, kommen mir da Bedenken :confused:.
Mit angebrachten Koffern und Case haben wir mal das trockene Auf- und Absteigen geprobt (aufm Hauptständer :o). Ist schon etwas schwieriger. Wenn ich dann überlege, dass die Koffer gefüllt sind und ich das Schaukeln auffangen soll, wird mir dann doch schon anders :eek:.
Die letzte Variante (außer Frau zu Hause lassen :D ) wäre evtl. eine Hecktieferlegung. Da soll die Q ca. 2,5 cm tiefer kommen.
Wer hat Erfahrungen damit?
PS: bin kein Raser oder Kurvengott. Lass es ziemlich gemütlich angehen. Daher kann ich Abstriche beim Fahrverhalten in Kauf nehmen...
Danke für eure Hilfe
Hansi
Hansi
Lautertal-Elmshausen
R1150GS Adventure
Hi Freddy-Colonia.
Mit einer Tieferlegung habe ich persönlich keine Erfahrung. Allerdings habe ich meinen Seitenständer um ca 2,5 cm verlängert. Damit habe ich ein angenehmeres Aufsteigen bzw das Moped ist einfacher vom Ständer zu holen.
Das nur als kleiner Tipp.
Oder Du machst einfach das Fahrwerk der "Normalen" GS ins Moped, dann kommst die Q auch um (ich glaube) 2cm tiefer.
MFG Hansi
Einmal ist das Üben auf dem Hauptständer keine besonders gute Idee. Höher geht's wirklich nimmer.
Wenn Ihr das beschriebene Geraffel dran habt wird die Q ohnehin einsinken und Du kannst die Tieferlegerei sparen.
Randnotiz: Du hast offenbar ein Mopped nach dem Aussehen, aber nicht nach Deiner Beinlänge gekauft.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hallo Freddie
Gerd hat Recht, aufm Hauptständer üben ist keine gute Idee, das macht es dir unnötig schwer. Stell das Moped auf den Seitenständer (den mit einer Unterlegscheibe "Puk" verlängern ist ne gute Idee) , mit Koffern und allem Graffel dran und üb allein mal das heben in die Senkrechte. Dann setz dich drauf und lass die Sozia aufsteigen, beide Beine aufm Boden....wirst sehen ist einfacher als du denkst.
Und eins zu Beruhigung.......ich fahr seit 25 Jahren und gelgentlich falle ich auch einfach im Stand um....die HP ist wirkl. nix für meine Beinlänge ;););)
Tiger
HansvomHahn
HansvomHahn
SLS
R100GSPD/R1150GS/KTM LC4/WR250R
Moien!!!
Die billigste Variante wäre eine längere Paraleverstrebe verbauen, zb. von der R1150RS, diese ist um 2cm länger, als die der ADV ( 38,5<->36,5cm )senkt dann aber nur das Heck und schaut evtl. so aus, als würdest du bergauf fahren.
Wie oben schon geschrieben, Dämpferelemente der R1150GS einbauen, senkt die komplette Maschine um 2cm.
Der Kraftakt für den Hauptständer erhöht sich dann wohl und ich weiß net genau, ob der Seitenständer net geändert werden müsste!!!! ( Mopped tiefer, Hauptständer ADV-Länge )
Gruß Hans
Freddy-Colonia
Eifel
R 1150 GS ADV
Danke für die Beiträge !
Hallo !
Möchte mich erst mal für die schnellen Tips bedanken. Hatte auch in meiner (noch -steht inoffiziell zum Verkauf-) R 100GS PD Classic ein anderes Federbein verbaut. Dadurch kam die Kuh auch einiges tiefer, sodass ich problemloser fahren konnte.
Den Tip mit der Paraleververlängerung scheint mir die günstigste / einfachste Variante zu sein. Hab leider im Netz noch nicht den richtigen Anbieter gefunden. Kahedositzbank etwas abpolstern lassen könnte auch noch was rausholen. Wie ihr seht, kann ich nicht von der "neuen" 1150 ADV. Ich möchte kein anderes Moped mehr, als GS !!!
DANKE nochmals
Freddy-Colonia
Techniker
Maulbronn
650Dakar/F800GS/1150GS/CRF1000L
Nur das Heck tieferlegen ist eine ganz schlechte Idee.
Damit fährt sich das Motorrad sehr bescheiden, weil das
Vorderrad sehr leicht wird.
Vorderradrutscher und schlechtes Einlenkverhalten (Untersteuern)
sind damit vorprogrammiert.
Das Anfahren und Beschleunigen wird dafür um so spektakulärer,
so auf einem Rad.
Gruß Manfred
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Dumme Frage... aber Einbußen bei der Fahrsicherheit stehen denke ich außer Frage. Also solltest Du für die Beladung auch den nötigen Negativfederweg eingestellt haben. Sprich den Federweg, den die Federung bei Entlastung ausfedern kann, ohne dass das Rad vom Boden abhebt.
Wenn Du für 2 Personen und Gepäck aber die Feder korrekt vorspannst, komme ich mit 1.90m so gerade noch mit dem Bein übers Mopped wenn es auf dem Seitenständer steht. Ich sehe da ehrlich gesagt als einzige vernünftige Lösung für Dich eine Umrüstung auf Kurzbein-Fahrwerk in Verbindung mit Abpolstern der Sitzbank. Allerdings ist die Sitzbank so breit, dass sie auch abgepolstert die Beine ganz gut spreizt und für Menschen unter 1,80m kann´s da schnell eng werden. Wenn ich mir jetzt noch Schotter als Untergrund vorstelle... also ich würde das nicht machen. :o
Hast Dir mit der 1150GSA aber auch das größte Mopped ausgesucht. :D
Wenn Du eine andere Paraleverstrebe brauchst weshalöb suchst Du lange im I-Net?
Gibt es bei jedem BMW Händler neu für 86 EUR.
OK, man könnte vielleicht eine Gebrauchte für 20 EUR plus Porto und die dann lackieren lassen....:D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Gerd,
dann verrate ihm aber auch, dass er beim :) die Strebe der R/RS/RT verlangen soll.
Wenn er nach ´ner "langen-GS-Strebe" fragt, wrd er wahrscheinlich bei so manchem :) nur kopfschütteln ernten...:cool:
gustel33
gustel33
Regensburg
R 1150 GS Bj. 1999; schwarz
Hallo Freddy,
beim Verändern des Fahrwerks - bei mir höher gelegt von 1150GS auf 1150 GSA, waren auch die Ständer fällig.
Wenn Du neben der GAS (auf dem HS stehst) sieht das im Verhältnis zur Standart - GS aus, als würde ein Monstertruck neben einem Pickup stehen.
Wenn Du also das Fahrwerk der GS einbaust, sind auch beide Ständer fällig (incl. geänderter Aufnahme oder Lagerbock vom Hauptständer, sowie eine Anpassung der Federn und des kleinen Bleches oberhalb der Seitenständerfeder.
Ich habe die benötigten Teile, aus gleichem Grund wie Du ihn im Moment hast, für den eventuellen Rückbau noch zu Hause.
Die bereits beschriebenen 2 cm, bei Verbau des GS Fahrwerks sind aber schon recht deutlich. Für ggf. Tests, schick mir mal ne PN.
Gruß Gustel
Wer hat Erfahrungen mit Hecktieferlegung 1150 ADV ? - Ähnliche Themen
  • F 900 GS wer hat Erfahrungen mit Sozia?
    F 900 GS wer hat Erfahrungen mit Sozia?: Hallo, wie im Titel schon erkennbar, interessieren mich Eure Erfahrungen mit Sonia auf der F 900 GS. Und ja, es gibt Leute die Tatsächlich auf...
  • Wer hat Erfahrungen mit (Hartschalen) Dachzelten?
    Wer hat Erfahrungen mit (Hartschalen) Dachzelten?: Hallo, für unseren Kastenwagen (VW Crafter L3H3) überlege ich gerade, ob ein Dachzelt eine gute Alternative für kurze Übernachtungen ist. Ich habe...
  • Wer hat Erfahrung mit USA mit eigenem Moped?
    Wer hat Erfahrung mit USA mit eigenem Moped?: Hallo, ich möchte mit meiner GS 2 Monate die USA erkunden. Meine erste Idee war eine BMW, möglichst eine GS, zu mieten. Das hat nicht...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack
    Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack: Hallo Gemeinde, PRO City WP wasserdichter Tankrucksack mit 9 Litern Stauraum - von SW-MOTECH Wer hat den o.g. Tankrucksack (den wasserdichten)...
  • Wer hat Erfahrung mit dem SW-Motech City WP Tankrucksack - Ähnliche Themen
