Wer hat eine Idee, wo ich mit dem Suchen beginnen soll
Diskutiere Wer hat eine Idee, wo ich mit dem Suchen beginnen soll im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich vermute, dass ich hier ein elektrisches Problem habe und vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, wo ich mit dem Suchen...
cosmo
in der Nähe Kölns
R 1150GS Gespann EML, R 1150 GS Gespann Boxergarage
Hallo Zusammen,
ich vermute, dass ich hier ein elektrisches Problem habe und vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, wo ich mit dem Suchen beginnen soll.
Fangen wir mal an. Mopped habe ich nach einer gründlichen Entsalzung Mitte Dezember in der Garage abgestellt. Zwischen der Entsalzung und dem Abstellen lag noch eine Fahrt von. ca. 1km. Da heute Stammtisch war, bin ich dann mal ran an das gute Stück.
War ja ein wenig kälter heute und da wollte ich sie ein wenig warm laufen lassen. Ist auch gut angesprungen und dann irgendwann mal ausgegangen. Bis dahin aus meiner bescheidenen Sicht alles ok.
Dann wollten wir losfahren. Neustart funktionierte und dann gab es Drehzahlschwankungen und dann ging sie aus. Jetzt kam das Komische. Neustart wollte nicht gelingen. Benzinpumpe lief unentwegt, Drehzahlmesser schlug aus, ohne dass der Motor lief. Zündung aus neuer Versuch und sie lief. Ein wenig unrund. Los gefahren und nach 200m stehen geblieben. Dann bis zur Tanke gefahren (600m); vielleicht wollten uns die Anzeigen ja täuschen! Getankt, die Anzeigen haben nicht gelogen, es war noch Fossiles im Tank. Startversuch unternommen- nix da war dann auch wieder die Benzinpumpe und der Drehzahlmesser.. Nach gefühlten 100. Versuch lief sie dann wieder für 100 m. und die restlich 700m bis zu meiner Garage haben wir dann geschoben. Da das ein Gespann ist, wird einem schon nach ein paar Metern richtig warm.
Da ich das Teil so noch nicht mal zur Werkstatt meines Vertrauens bekommen (ADAC lassen wir jetzt mal aussen vor) würde ich es zunächst mit Selbsthilfe probieren und da wäre es nett, wenn ich heir ein paar Tips bekomme, wo ich mit der Suche beginnen soll.
An der Stelle schonmal Danke! für Eure Ideen, Mühen, Hilfestellungen.
Cosmo
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallgeber!
silverfox
Warmbronn
1150GS
ich nehme an, mit "Entsalzen" meinst Du Dampfstrahlen bis zum Abwinken.
Da ist jetzt wohl, ausser es ist der Hallgeber, irgendwo Feuchtigkeit drin und
macht jetzt Probleme.
Ich würde von Einfach nach schwierig vorgehen:
1. Kerzenstecker
Also erstmal die beiden Plastikkappen runter, Kerzenstecker ziehen,
Kerzen raus und dafür sorgen, daß alles trocken ist.
Notfalls hilft ein Fön.
2. Zündspulen (schon etwas aufwendiger ranzukommen).
Hier das gleiche Spiel - trockenlegen, sofern Du mit dem Dampfstrahler bzw.
Hochdruckreiniger Feuchtigkeit reingedrückt hast.
Kontakte auf entstandene Korrosion untersuchen.
Viel Erfolg dabei.
Es ist mir immer wieder unverständlich, warum nach dem Waschen die Mopeds
nie richtig warm gefahren werden, damit Sie richtig trocken werden.
Ich versteh´s einfach nicht...
Christian
cosmo
in der Nähe Kölns
Zunächst mal Danke für Euren Tipp. Schau ich mir dann mal an.
@Christian: Hätte ich ja was länger gefahren, dann hätte ich das ganze Teil wieder voll mit der Salzmocke gehabt.
Cosmo
Gifty
Gifty
Ich denke erst mal an etwas einfaches, MASSEFEHLER! Warum? Weil die Zeiger der Armaturen so rum gesponnen haben. Ich glaube nicht das sie das auch tun wenn der Hallgeber inne Fritten ist! Schaue dir mal die Masseverbindungen an, viel Glück!
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Wenn du es nochmal lesen willst, gern.
Hallgeber.
Die Symptome sind ganz typisch.
ciao
Eugen
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Doch! Typ. Hallgeber-Symptom. Und frag nicht, woher ich das weiß!:(
Frosch'n
Frosch'n
Hallgeber....nein ich plapper nicht nach ...:spin:
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
ich hatte mal nach nem Elefantentreffen mit anschliessender Reinigungsaktion dieselben Fehler. Auch ich tippte zunächst auf Hallgeber. Ich bin mir aber sicher das er es nicht ist. Bei mir war schlicht und ergreifend der Stecker der Benzinpumpe koorodiert (geht im Salz besonders schnell). Also Tank runter und die gesamte Elektrik entsalzen und auf Kontakt-/bzw. Leitungsfähigkeit prüfen. Du wirst erstaunt seinj was da alles zu finden ist. Danach alle Kontaktstellen mit Kontaktspray behandeln. Das sollte es dann auch gewesen sein. Vielleicht hat ja jemand ein GS 911 rumliegen - dann kann man den Hallgeber schnell ausschliessen. Ansonsten Test wie unter powerboxer.de beschrieben.
Wenn nicht einfach nochmal posten. Hier werden sie geholfen.
Gruss Tim
Demnächst wieder beim ET.
cosmo
in der Nähe Kölns
schluchz! Heute war der erste Tag an dem ich Zeit hatte und die Temperatur so war, dass ich mal anfangen konnte zu schauen. Zunächst danke für Eure Tipps. Den Hallgeber hatte ich heute nicht dazwischen. Grund war der, dass mir jemand sagte, dass bei defekten Hallgeber die Benzinpumpe kein Signal bekommt und nicht läuft. Das tut sie aber. Habe erstmal alle Kontakt gereinigt und Kontaktspray aus dem Elektronikladen benutzt - war aber nichts. Das Mopped lief heute auch zunächst für eine Minute und das war es dann wieder. Es gab dann aber während des Laufes was Neues, die Ladekontrolle ging nicht aus. Morgen schaue ich dann doch mal nach dem Hallgeber. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Wenn sie denn mal wieder läuft, melde ich mich.
Cosmo
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast du sie nur im Standgas laufen lassen? Dass eine Ladekontroll-Leuchte nicht von selbst ausgeht ist nichts ungewöhnliches sofern man nicht zumindest 1x einen kurzen Gasstoß gibt.
Warte es ab, der Hallgeber hat nen Schuß, es ist nur eine Frage der Zeit bis er gänzlich krepiert. Dann hast du Gewissheit.
cosmo
in der Nähe Kölns
und es war......
der Hallgeber!!!
Cosmo
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Herzlichen Glückwunsch! Ist es nicht schön Gewissheit zu haben? Gut, kostet zwar ein paar Euro, dafür schnurrt sie auch wieder wie sie soll....
Gute Fahrt!!!
Wer hat eine Idee, wo ich mit dem Suchen beginnen soll - Ähnliche Themen
  • Wer kennt diese Apfelsorte?
    Wer kennt diese Apfelsorte?: Diese Äpfel wachsen bei mir im Garten. Ich habe den Baum nicht gepflanzt. Schätze das Alter auf ca. 40Jahre, vielleicht auch älter. Die sind...
  • Wer hätte es gedacht? No go`s - für die Karriere
    Wer hätte es gedacht? No go`s - für die Karriere: Heut hatten wir ein cooles Meeting. Ein wenig Brainstorming zum Thema Aufstieg oder nicht... bzw. was eigentlich ausser den messbaren Leistungen...
  • Wer hat schon eine R1300GS ADV bestellt?
    Wer hat schon eine R1300GS ADV bestellt?: und wieviel Nachlass habt ihr bekommen? Bei meinem Freundlichen ca. 4% Nicht falsch verstehen (von wegen, "was ist letzte Preis..."), bin mit...
  • Bayerischer Wald - Wer hat Tourentipps?
    Bayerischer Wald - Wer hat Tourentipps?: Hallo liebe Leute! :rocker: Ich plane übernächste Woche für sieben Tage alleine mit der Tenere in den Bayerischen Wald zu fahren. Dort war ich...
  • F 900 GS wer hat Erfahrungen mit Sozia?
    F 900 GS wer hat Erfahrungen mit Sozia?: Hallo, wie im Titel schon erkennbar, interessieren mich Eure Erfahrungen mit Sonia auf der F 900 GS. Und ja, es gibt Leute die Tatsächlich auf...
  • F 900 GS wer hat Erfahrungen mit Sozia? - Ähnliche Themen
