Welches Topcase? Eure Erfahrungen
Diskutiere Welches Topcase? Eure Erfahrungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, als "Wiedereinsteiger" :D und "Newbi" habe ich mal eine Frage an euch -alten Hasen- (Achtung Ironie:cool:). Welche Erfahrungen...
Commander.S
Düsseldorf
R 1200 GS
Welche Erfahrungen habt Ihr in Sachen Topcase gemacht? Ich bekomme in 2 Wochen endlich meine GS 08 (keine ADV) und suche nun nach einer Alternative zum original BMW Topcase, da mir dieses nicht gefällt. Habe nun von H&B das Junior 45 und von Krauser das k4 oder 5 gefunden. Hat schon jemand Erfahrungen mit den o.g. TC gemacht? Und wenn welche?? Oder gibt es noch bessere? Dank POLO 20%off recht günstig z.Z.
Als Seitenkoffersystem beabsichtige ich das original von BMW zu kaufen. Hier liegt mir ein günstiges Angebot von einer Niederlassung aus Karlsruhe vor (ca. 10% Rabatt auf Listenpreis).
Habt Ihr da auch schon Erfahrungen gemacht?
Über Antworten vor dem 02.03 wäre ich dankbar ;-)
Gruß aus Düsseldorf
Luzus
Luzus
Baden bei Wien
12 GS + K 12 RS
Ganz ehrlich?
Dann muß ich dir sagen, dass zum Orig. BMW-Seitenkoffersystem das Orig. BMW-Topcase imho trotzdem einfach am besten passt. :eek:
Außerdem hat´s ein verstellbares Volumen ....... Klasse Sache!! :)
N
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Gar keine Tupperdose,sondern ne Rolle.:p
J
JoHel
hab an meiner dicken die origanal Seitenkoffer und als Top-Case den Gobi von Hepco&Becker montiert. Sieht klasse aus, macht einen sehr stabielen Eindruck und passt auf die original Gebäckbrücke !!.
Als zusätzlicher Punkt zum freuen sei gesgt, dass für das TopCase und den benötigten Halter für die Advanture (beides neu mit Garatie) nur 262 € zu zahlen war :).
Jörg
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
Habe das originale Topcase (allerdings für adv), finde es aber aus optische´n Gründen nicht so prickelnd. Wenn Du es nicht permanent brauchst, würde ich auch die Rolle nehmen.
Lieben Gruss
Stephan
fzahn
Speyer
R1200GS LC
ich habe auf meiner GS das K5 von Krauser mit der entsprechenden Gepäckbrücke montiert.
Die Gepräckbrücke hat dieses K-WIng, auf welches das Topcase geschoben wird. Ohne Topcase ist der Träger mit K-Wing recht unscheinbar und optisch erträglich. Schiebt man das Topcase drauf, hat alles einen sehr stabilen Sitz. Bin mit der Kombination sehr zufrieden. Schoen ist halt, dass das K5 recht gross ist und auch wirklich was reinpasst.
Etwas nervig war die Montage des Trägers: Krauser liefert alle Schrauben mit, die nötig sind, um den Träger zu montieren, jedoch handelt es sich hierbei nicht um Torx, sondern um Imbus-Schrauben, deren Imbus so klein ist, dass es kaum möglich ist, die entsprechende Kraft aufzubringen, die nötig ist, um die Schrauben in das nur schlecht vorgeschnittene Gewinde des Trägers zu bekommen (Es geht hierbei um die Schrauben, mit denen das K-Wing an die Gepräckbrücke zu montieren ist. Die Schrauben, mit denen der Träger an das Mopped geschraubt wird, machen keine Probleme). Hätte Krauser hier Torx statt Imbus mitgeliefert, wäre alles kein Problem. Aber wenn man sich da durchbeisst, ist das ne stabile Angelegenheit. Der Verarbeitungsqualität des Topcases würde ich also sehr gut bezeichnen.
Da ich eine Antrhazit lackierte Q habe, passt das ebenso lackierte Teil des K5 übrigens optisch auch recht gut
Gruss Florian
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
ich habe das Alu-Topcase Von Hepco & Becker montiert und bin sehr zufrieden. Es ist u.a. mit einer über 1cm dicken Innenisolierung versehen!
Schaust du hier:
http://www.hepco-becker.de/alu_exklusiv.html
Das 45l-Case kostete im Internet bei Lieferung frei Haus 275 Euro.
Manfred
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Commander,
hast Du Dein TopCase ?
Wenn ja, welches ?
Bitte mit Bildern.
Danke
Thomas
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Für mich kommt nur das originale in Frage und ein Katzenklo von GIVI hatte ich schon auf meiner 1150er.
Allerdings waren bei mir auch die originalen Träger an der ADV.
MacZep
MacZep
R 1200 GS, R 100 GS PD
Hornig und GIVI
Hornig und GIVI - go together like horse and carriage.
Nach langem Überlegen gab und gibt es nur eine wirklich probate Lösung für die 1200er GS :cool:!
... und die gibt es ganz sicher nicht von BMW :mad:.
Von der Firma HORNIG schraubt man sich anstelle des original Topcaseträgers von BMW die Lösung von Hornig ans Heck für € 88,40. Vorteil ist ganz klar: man muß keinen Adapter zum Adapter kaufen (wie bei H&B).
Auf den Hornig -Träger kommt eine Platte für GIVI MonoKey-Topcases (im Lieferumfang enthalten). Die Sache sieht sauber aus, wackelt nicht und ist für den Alltag bestens geeignet. Und dann kann man sich bei GIVI ein Topcase in der gewünschten Größe auswählen (ein Helm, zwei Helme). Ich habe den V46 genommen, da der Maxia mit 52 Litern etwas zu groß erscheint. Alles in allem ist GIVI qualitativ besser als alles andere, was ich in der Hand hatte.
Das Topcase klickt sauber ein, wackelt auch während der Fahrt nicht und auch mit demontiertem Topcase sieht das Heck noch gut aus.
Alles in Allem: höchst empfehlenswert.
K-D
NRW
vom H&B Journey 40 würde ich abraten. Das TC ist zwar dicht,aber die restliche Verarbeitung lässt zu wünschen übrig. Billige und hakelnde Schlösser. Der Verschlussriegel springt nicht richtig auf. Es muss immer nachgefast werden. 99,-€ mit Adapterplatte ist zu teuer. Hatte aus dem Billigsegment für weniger Geld schon bessere Qualität. Vielleicht ist das Junior 45 besser verarbeitet?
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Jörg
An dem Gobi habe ich auch interesse, deshalb frage ich mich wie due es auf der originalen Gepäckbrücke montiert hast?
Evtl. mit diesem universalteil?
http://www.louis.de/_408804905c0b47...=231&list_total=3&anzeige=0&artnr_gr=10024516
Welches Topcase? Eure Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Topcase Bagtecs XS 22 neuwertig, perfekt für K25
    Topcase Bagtecs XS 22 neuwertig, perfekt für K25: Wegen Umstieg auf ein originales Vario-Topcase verkaufe ich ein neuwertiges Topcase inkl. Halteplatte. Ich hatte es auf einer BMW R1200GS K25...
  • Erledigt BMW Motorrad Tragegriffe für Aluminiumkoffer/-Topcase
    BMW Motorrad Tragegriffe für Aluminiumkoffer/-Topcase: Biete hier die 3 unten gezeigten original BMW-Tragegriffe für die Aluminiumkoffer sowie das Topcase zum Verkauf an. Ich hätte gerne 35€ für alle...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) VarioKoffer-TopCase R 1200 GS LC (ADV)
    VarioKoffer-TopCase R 1200 GS LC (ADV): Hier könnt ihr die VarioKoffer und das TopCase von meiner R 1200GS LC ( ADV) ab BJ 2013 K50/K51 bekommen TopCase: 300 Euro VB Inkl. Innentasche...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R1200 GS K25 Top gepflegt 03/25 2. Hand Vario Koffer Topcase
    BMW R1200 GS K25 Top gepflegt 03/25 2. Hand Vario Koffer Topcase: Verkaufe meine BMW R1200 GS K25 aus 2. Hand, welche top gepflegt da steht. 70.000km BJ: 09/2005 2. Hand Wartung 04/2024 TÜV 03/2025 Reifen...
  • Erledigt Vario Kofferatz mit Topcase und innen Taschen
    Vario Kofferatz mit Topcase und innen Taschen: Sehr gut erhaltener Koffersatz mit innen Taschen rechts und links und Topcase größen verstellbar wasserdicht . Nur Abholung in 66822 Lebach War an...
  • Vario Kofferatz mit Topcase und innen Taschen - Ähnliche Themen
