welcher Auspuff ?
Diskutiere welcher Auspuff ? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte an meine F 650 GS 2003 einen anderen Auspuff montieren. Geht mir eigentlich hauptsächlich um einen besseren Sound. Da gibts ja div...
zh169
zh169
Wetzikon/Schweiz
F 650 GS 2003
div. Alternativen. Was habt Ihr montiert ?
Besten Dank,
Gary
zh169
zh169
Wetzikon/Schweiz
F 650 GS 2003
Hallo Timmey,
besten Dank für Deine Antwort. Der Topf sieht gut aus. Ist nur ein Topf
auf der Linken Seite, richtig ? Wie ist der Sound ?
Grüsse,
Gary
Timmey
Timmey
Lübeck
F650 GS Bj. 2004
Ja, der ist nur für links. Sieht aber in meinen Augen nicht schlecht aus. Man gewöhnt sich schnell dran. Jetzt können die Hinterleute auch nicht mehr über den einen zugestopften Auspuff lachen.
Vom Sound her meine ich mal zu behaupten, ist es der beste, den man legal aus der GS raus holen kann. Schön satt, bollernd, halt wie man sich einen Einzylinder vorstellt. Ich würde ihn mir immer wieder kaufen.
GS-Rider
Oberhausen
BMW F 650 GS Dakar '02
oh das klingt sehr gut, wie siehts mit der Montage aus? Schweißen? Schellen? Da gibts ja auch nen "Werkzeugkoffer" für die Rechte seite der anstelle des ESD eingebaut wird. Ist ja garnicht so dumm. nur 150€ dafür...
EDIT: Hättest du die Möglichkeit eine Sound aufnahme zu machen (z.B. als mp3 per Handy?), nur wenns keine größeren Umstände mach bitte, währe sehr nett! Und hast du den Topf mit oder ohne Kat?
Timmey
Timmey
Lübeck
F650 GS Bj. 2004
Die Montage ist denkbar einfach:
Die Schelle, die Krümmer und Auspuff zusammenhält lockern. Dann zwei Schrauben, die Töpfe und Rahmen zusammenhalten lösen (siehe Reparaturhandbuch). Damit ist auch schon alles getan. Jetzt kräftig am rechten Topf (von hinten gesehen) ziehen (nicht nach hinten ziehen, sondern zur Seite weg), damit der rechte Topf von den Aufnahmen und der Brücke gelöst wird. Dann solltest Du den Topf schon in der Hand haben.
Man muss schon kräftig ziehen, also nicht wundern und aufpassen, dass einem die Maschine nicht umkippt!!! Als Hilfe habe ich ca. 5 min vorher die Aufnahmen alle mit WD40 eingesprüht.
Der linke Topf wird dann einfach nach hinten Raus gezogen. Immer Stück für Stück drehen und wackeln bis er kommt.
Der Hattech-Auspuff wird einfach in Krümmer und die Aufnahme geschoben. Auch hier muss ein wenig gedreht und gewackelt werden, bis er kommt. Ist aber alles 100%ig passgenau. Dann nur noch die Schelle mit dem richtigen Drehmoment und in der richtigen Position festziehen. Das wars! Der Umbau hat mich als Laien etwa 15 Minuten gekostet. Die längste Zeit habe ich damit verbracht, den rechten Topf zu lösen.
Also KEIN Schweißen!
Die Werkzeugbox ist Geschmackssache, aber sicherlich nicht verkehrt.
Ich fahre den Topf mit KAT. In erster Linie aus Umweltgründen und damit ich keine Eintragung im Schein brauche. Angeblich soll der Topf auch ohne KAT die vorgegebenen Werte erfüllen. Dafür lege ich aber nicht meine Hand ins Feuer.
Ich versuche mal eine Soundaufnahme zu machen. Mit Glück komme ich nachher noch dazu.
Tim
Timmey
Timmey
Lübeck
F650 GS Bj. 2004
So ich habe mal ein Video gedreht. Leider nur mit meinem Handy, aber man erkennt den Klang ziemlich gut. In echt ist er natürlich noch etwas basslastiger. Das Grollen bekommt mein Handy nicht hin.
Viel Spaß
Tim
zh169
zh169
Wetzikon/Schweiz
F 650 GS 2003
Hallo Timmey,
besten Dank für den tollen Service und Info. Werde mir morgen den
Topf bestellen !!
Herzliche Grüsse,
Gary
GS-Rider
Oberhausen
Hey echt besten Dank!!!
Also ist alles nicht schlecht! Nur 500 Mäuse..... mal meinen Finanzberater fragen....
Will den haben! Will den haben! Will den haben!
GS-Rider
Oberhausen
Hey
Hab mir gerade überlegt hat schonmal jemd versucht den "Mittelschalldämpfer" hinten aus demAtrappenloch ein richtiges zu machen? Wäre vieleicht eine Billiger version als nen 500 Tacken ESD! Nur ist leider so unwiederruflich!
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Timmey
Timmey
Lübeck
F650 GS Bj. 2004
Das einzige, was dabei rauskommt, ist ein blecherner Klang, der keinem gefallen hat. In einem anderen Forum wurde das schon oft diskutiert, aber zufrieden war nie jemand. Ich würde davon abraten.
68holger
68holger
duke
Hallo.
kauf Dir den Hattech Auspuff, der hört sich genial an.
Evtl würde ich meinen verkaufen, denke so an 300€.
Möchte auf eine KTM umschwenken da die Dakar weniger Geländetauglich ist.
Hey
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
SR stellt meines Wissens nach für die Eintöpfe keine Schalldämpfer mehr her.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Sorry, falsch beurteilt.
Es gibt Anlagen für die neue F650GS ab Bj.08 (Zweizylinder) und für den Eintopf mit dem X dabei, nicht aber für den Einzylinder F650GS und in dieser Rubrik befinden wir und hier.
beak
Na denn. Aber ich denk, eine Anfrage wäre es wert, oder?
Smile
Sound
Hey
Ich habe ne Kleine von 01 und die hat noch serienmäßig ein Loch im linken Topf. Ist zwar etwas kleiner als als das rechte, aber sie bollert viel schöner als die neuen Modelle. :D
Also ich kann mal messen wie groß die Löcher sind.
GS-Rider
Oberhausen
jo das wäre nett
@ 68holger: Alles weitere per PN.
GS-Rider
Smile
"Topflochgröße"
So ich war mit dem Messschieber dran.
Linke Seite 10mm, rechte Seite 27mm Öffnungsgröße.
Wenn es jetzt kalt ist "dampft" sie aus beiden Töpfen. Links ein bisschen weniger aber er kommt halt richtig was raus.
Ich habe mir schon überlegt die linke Öffnung auch auf 27mm zu vergrößern, aber noch kein passenden Rohrstück gefunden.:(
welcher Auspuff ?
welcher Auspuff ? - Ähnliche Themen
  • Suche F800GS 2008 Auspuff aus dem Zubehör
    F800GS 2008 Auspuff aus dem Zubehör: Falls jemand einen Zubehör-Auspuff für eine F800GS abzugeben hat, gerne mal melden, Marke erstmal egal (LeoVince, Akra, Remus und wie sie alle...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS SR Racing Auspuff
    R1200GS SR Racing Auspuff: Ich verkaufe eine Komplettanlage inklusive Kat von SR Racing mit einem Endschalldämpfer aus Titan. Die Krümmeranlage hat nur normale...
  • Tausche R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter
    R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter: Hi zusammen, hab mir nen gebrauchten Zach besorgt für meine R1200 GS TÜ und es waren zwei Halter dabei (vermutlich für die R1200R). Die Halter...
  • Biete R 1300 GS Auspuff R1300GS
    Auspuff R1300GS: Verkaufe Original BMW R1300GS Auspuff mit 0 Kilometer. POL: 46/24. EURO 5+ VB.: 250 Euro Kann in Erlangen abgeholt werden. Versand 11 Euro. Grüße...
  • Erledigt Auspuff BOS Desert Fox Black Edition mit EG BE für BMW R 1250 GS
    Auspuff BOS Desert Fox Black Edition mit EG BE für BMW R 1250 GS: Verkaufe BOS Auspuff Desert Fox Black Edition für BMW R 1250 GS / Aventure Bj. 2018-2023 Euro 4/5. 525€ VHB. Mit Original Zubehör und...
  • Auspuff BOS Desert Fox Black Edition mit EG BE für BMW R 1250 GS - Ähnliche Themen
