Welchen Textilanzug für 10°C aufwärts
Diskutiere Welchen Textilanzug für 10°C aufwärts im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem neuen Anzug, also Hose + Jacke. Habe mich die letzten Tage schon wusselig gelesen und komme...
Heesters
Habe mich die letzten Tage schon wusselig gelesen und komme nicht weiter.
Zuletzt hatte ich mich auf den Rally 3 eingeschossen, weil der mir sehr gefällt, aber die Tatsache mit dem Gore Inlay lässt ihn für mich ausscheiden. Mit meinem derzeitigen bin ich eigentlich zufrieden, sofern die Temperatur nicht über 18°C geht, danach schwitzt man einfach wie Sau und klebt überall an so das man sich überhaupt nicht mehr richtig bewegen kann. Weshalb ich ihn für die Kalte Jahreszeit weiter verwenden will
Jetzt Frag ich halt einfach mal euch, folgende Randbedingungen solle er erfüllen.
Tauglich ab 10°C und bis 28°C sehr gute Klimaregelung ermöglichen.
Wasserdicht.
Protectoren an Ellebogen, Schulter, Rücken und Knie.
Verbindungsreisverschluss zur Hose
Wasserdichte Taschen
Herausnehmbares Innenfutter
Aktuell ist in der engeren Auswahl der Reusch
REUSCH Touring Extreme II Jacke schwarz | Polo-Motorrad
REUSCH Touring Extreme II Hose | Polo-Motorrad
Was mir besonders gefällt ist die Kompination mit Leder, bin mir aber unsicher ob er ausreichend für Lüftung sorgen kann.
Was würdet ihr denn Empfehlen?
nobbe
nobbe
held carese (fahre ich das ganze jahr selber von 0- 40 grad) / revit sand 2
wenn du viel lüftung brauchst (so wie ich - mir ist eher zu warm:) ) , kommst du um ein herausnehmbares membrane inlay nicht drumrum..
Macsteve
ich hatte das selbe Problem. Habe auch lange gesucht und gelesen
sogar Stadler und Klim.
Ich habe auch den Rally 3, aber immer das Problem mit dem Inlay -
immer rein - raus.
Jetzt habe ich mir von RUKKA den BASTI gekauft und bin damit sehr zufrieden.
RUKKA BELLE UND BASTI - Louis - Motorrad & Freizeit
Gruß Stefan
roncos
Kanton Bern, Schweiz
R1200GS
Ich habe die besagte REUSCH Kombination seit ca. 2 Jahren im Einsatz...
Die Hose habe ich in Anneau du Rhin auf der Rennstrecke geschrottet... Schutz bei 160km/h = Null.
Die hat sich innerhalb von Sekundenbruchteilen zwischen Leder und Textil aufgetan, und meine Haut hat die Schutzfunktion übernommen... Denke aber bei 160 geht alles richtung Textil zu bruch...
Die Jacke hat den Abflug überlebt. Verwende diese heute noch.
Bin damit sehr zufrieden, da die Lüftungsöffnungen sehr gross sind. Da kommt bei Fahrtwind schon viel Luft durch.
Wird es allerdings ganz heiss nützen auch diese nicht mehr viel.
Da ich noch in einer Fahrschule tätig bin, und da viel in langsamen Fahrbereich unterwegs bin, wurde mir diese trotzdem zu heiss...
Habe da noch so ein ganz dünnes "Jäcklein"...
Bei den Hosen hab ich mich von Textil verabschiedet. Viel Lüftung ist da eh nicht möglich. Und aufgrund des erlebten Unfalls hat sich wieder einmal mehr gezeigt, dass bei den Motorradfahrern die Beine und Hüfte die meistgeforderten Teile sind.
Fahre jetzt immer die Kobi Lederhose / Textiljacke.
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Habe mir vor knapp zwei Wochen mit identischer Anforderung mal die IXS X-GTX Jacke NIMROD mit der passenden X-GTX Hose HARAN gegönnt.
Das Ganze hat ein herausnehmbares Membran-Inlay für die ganz heißen Tage. Und bei den ersten rund 2000 km hat es einen guten Eindruck gemacht. Bisher fehlt aber noch eine richtige "Sauwetter"-Fahrt mit starkem Dauerregen um ein endgültiges Urteil fällen zu können.
Heesters
Ohje, jetzt wird's ja noch schwieriger :D
Lederhose hab ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber keine gefunden welche vom Reisverschluss zu einer Textil passt. Welche hast denn mit deiner Reusch kompiniert ?
Nachdem ich mir jetzt die ganzen schönen angesehen hab, stellt sich jetzt noch eine Frage mehr.
Die sehen in Weiß/Schwarz alles so schick aus, wie ist es denn da mit der Pflege bei Textil, wie bekommt man die wieder sauber, bei Schwarz fällts ja nich auf wenn die mal etwas schmudelig ist.
roncos
R1200GS
Hu, muss ich zu Hause nachschauen, ob diese Reissverschlüsse kompatibel wären. Ist etwas, was ich am Anfang meiner Motorrad Karriere ein paar mal gemacht hatte. Nachdem ich bei den Textilkleidern einmal das System angeschaut habe (Kurzer Reissverschluss, welcher noch am Innenfutter der Jacke befestigt war) habe ich den Sinn darin nicht gesehen. Sinn macht dies meines erachtens nur bei wirklich umlaufenden Reissverschlüssen und sauberer vernähung dieser zu einem festen nicht verrutschbaren Teil. Sprich eigentlich nur bei Leder Hose und Leder Jacke....
Klemme mich mal mit rein, da ich selbst auf der Suche nach einer absoluten Sommerhose bin.
Inlay rein und raus ist mir zu viel. Wasserdicht ebenfalls nicht erforderlich. Leicht und luftig mit einem 'Innennetz', damit die Haut nicht an der Hose klebt, ist gefragt.
Da ich diese Hose nur bei heißeren Außentemperaturen tragen möchte, sollte sie nicht aus dem hochpreissegment stammen. Eine Regenkombi hätte ich im Falle des Falles dann dabei (Nässe/Kälte).
Ruhrler
Ruhrler
Witten
R 1250 GS Exclusive (2019)
Für einen Ganzjahreseinsatz >10 Grad C würde ich auf jeden Fall einen Anzug mit herausnehmbarer/auszippbarer Klimamenbran empfehlen. Ansonsten schwitzt man bei über 25 Gad C zu heftig mit fester Membran. Ich habe von Louis den Okovango-Anzug seit 1 Jahr: VANUCCI OKOVANGO - Louis - Motorrad & Freizeit . Fahre ihn ab +10 Grad. Kann ich nur empfehlen, insbes. auch bei höheren Temperaturen. Die Sympatex-Membran ist in 1-2 Min ein- und ausgezippt. Desweiteren zusätzlich Thermofutter. Jacke u. Hose haben viele Belüftungsöffnungen. Außen Teflon beschichtet, soll den Schmutz ein wenig abweisen. Jacke wurde nach einer Saison nach der Wäsche wieder komplett sauber. Je nach Konfektionsgröße bzw. Passform muß man bei der Anprobe sitzend nur aufpassen, dass das Laminat der Jacke innen über den Hosenbund überlappt. Andernfalls ist bei Regen ein Wassereinbruch im Bauch- oder Rückenbereich nicht auszuschliessen. Die Jacke gibt es in 2 Farbvarianten. Oder diesen Anzug von Louis: VANUCCI VENTUS III - Louis - Motorrad & Freizeit . Das Vorgängermodel des Ventus III trage ich auch im Winter seit 3 Jahren (mit zus. Thermounterwäsche versteht sich). Der Ventus ist etwas wärmender geg. dem Okovango.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Hallo Bernd,
die Sommerhose vom Companero erfüllt genau das was Du suchst, preislich aber wohl eher nicht :confused:
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Ich habe außer Lederkombis auch mehrere Goretex-Anzüge für verschiedene Temperaturen.
Der Beste davon ist der Rukka Armas mit 3-Lagen Pro Shell-Laminat. Der Vorteil: das Obermaterial saugt sich nicht mit Wasser voll, wird dadurch nicht schwer und bildet keine Kältebrücke. Außerdem sind Jacke und Hose mit Armacor-Kevlarfasern durchwebt und dadurch hat der Anzug annähernd so hohe Abriebfestigkeit wie Leder. Nachteil: Der Anzug kostete fast 2.000.-€
Heesters
Ja so ein Mist, bin mittlerweilen vom Companero überzeugt, blöd nur das der ca. 1700€ kostet.
Wird wohl dann noch ein wenig dauern bis ich einen neuen Anzug habe.:bibbern:
GS68J
NRW
2018er R1200GS Rallye LC
Moin!
Habe die Reusch-Kombination wie von Dir angedacht. Bin sehr zufrieden, würde mir beide noch mal kaufen. Belüftungsfunktion ist mE gut. Komplett Leder wäre mir zwar lieber, scheitert aber am hohen Preis. Ich hatte vorher von Polo die Mohawk-Sachen, die auch OK waren. Beim Wechsel (biologisches Tuning dank Gewichtsreduzierung ... :-) )passten die Reusch-Sachen besser.
GS68J
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das stimmt so nicht, die Sommerhose vom Companero ist anders aufgebaut.
Könntest du mir dies bitte etwas konkreter erklären? Ich verwende ja mit Begeisterung (trotz meiner Verarbeitungsprobleme, siehe Companero Fred) den Companero und habe beide Hosen verglichen.
Material ist gleich, nur der Schnitt unterscheidet sich. Wie ich schon geschrieben habe entspricht die Hose Shine der Sommerhose vom Concept Anzug, der Reisverschluss am Fußende ist kürzer, damit könnte es mit Endurostiefeln knapp werden. Aber was ist sonst anders abgesehen von der Farbe? Bitte klär mich soweit auf, vielleicht ist mir da ja auch eine optische Täuschung unterlaufen und ich liege ganz falsch mit meiner Vermutung? Danke.
- - - Aktualisiert - - -
Aus eigener Erfahrung: Mit dem Anzug machst du nix falsch.
Auch wenn meiner leider zwei Probleme hatte (er stammt aus der ersten Serie) würde ich diesen sofort wieder kaufen, auch bei dem Preis. Ich habe zum Glück noch weniger dafür bezahlt, aber anscheinend verkauft er sich so gut dass die Preise gerade wieder angehoben wurden.
Der Beste davon ist der Rukka Armas mit 3-Lagen Pro Shell-Laminat.€
Hallo Jürgen!
Da gebe ich dir absolut Recht, bei Temperaturen unter 25° ist der Rukka Anzug absolut top und von der Haltbarkeit des Materials 1A. Ich habe noch den Vorgänger Arma-X und durfte dessen Reibwerte schon unfreiwillig bei 110+ km/h testen. Nur die erste Schicht von insgesamt 3 Schichten war aufgearbeitet, mir absolut nix passiert. Keine Abschürfungen, gar nix. Wurde von Rukka auch wieder fachgerecht zum kleinen Preis repariert.
Trotzdem wird dieser Anzug bei warmen Wetter zur Sauna, liegt einfach an der eingearbeiteten Membran. Aber für Frühjahr und Herbst immer noch meine erste Wahl. Im Sommer dann Companero und bei rein Offroad mit meiner Dünnen den Rallye 2013 (da ist mir der Companero zu schade für den Dreck).
Heidewolf
Heidewolf
Lüneburger Heide
Zündapp ZR 20, Honda XL 250S, R80RT, R1100RT, R1200 GS Adventure
Moinsen Zusammen,
fahre den Companero nun seit 1,5 Jahren, habe mich intensiv vor dem Kauf mit der Thematik beschäftigt, Rukka Armas war meine Alternative, mich hat der Companero überzeugt, zumal zum Zeitpunkt meines Kaufes der Rukka noch mit diversen Protektoren nachzurüsten war. Google den Companero, alle Tests und persönlichen, positiven Erfahrungen kann ich bestätigen, 2 Anzüge in einem, bessere Umsetzung aller Anforderungen scheint es aktuell nicht zu geben. Für Regenfahrten auf jeden Fall den Sturmkragen mitkaufen, Hosenträger sind auch nützlich. 10 Jahre Garantie sprechen für sich!
Viele Grüße
Kai
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Hallo Jürgen!
Hallo Martin, ja, das mit 25 Grad und mehr ist richtig. Der Armas hat zwar an den Schultern Reissverschlüsse, aber wenn es richtig warm ist bringen die nicht viel. Ich hab mir schon überlegt für heiße Tage den BMW Rallye3 zu kaufen, da ist die Membran herausnehmbar. Allerdings ist der auch recht teuer:(
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
... für heiße Tage den BMW Rallye3 zu kaufen... Allerdings ist der auch recht teuer:(
Servus Jürgen,
Gegen einen Rukka Armas oder Stadler Companero ist der Rallye 2013 (so heisst das aktuelle Modell mit geänderten Protektoren und anders geschnittenen Taschen) eine Okkasion. Hatte Glück und konnte den Anzug über einen Freund, der Mitglied im BMW Club ist, sehr günstig erwerben. Allerdings als reinen Asphaltanzug sieht mir der nicht stabil genug aus, möchte es aber nicht testen - das darf gerne ein anderer übernehmen.
Die neuen Protektoren machen ganz besonders schlanke Knie im Vergleich zum Rallye 3 Anzug. Man sieht wie eine kleine Tonne aus. :mad:
Welchen Textilanzug für 10°C aufwärts - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Büse Textilanzug und Stiefel für Teenager
    Büse Textilanzug und Stiefel für Teenager: Hallo! Verkaufe die Motorradkleidung meiner Tochter, sie ist rausgewachsen. Büse Textiljacke und Hose inkl. Herausnehmbarem Innenfütter wenn es...
  • Erledigt Modeka Panamericana Textilanzug, Jacke Gr. L, Hose Gr. 50-Lang
    Modeka Panamericana Textilanzug, Jacke Gr. L, Hose Gr. 50-Lang: Ich verkaufe meinen Modeka Panamericana Textilanzug, Farbe hellgrau/Schwarz. Die Jacke hat Größe L (52) und die Hose hat Größe 50/Lang. Ich bin...
  • Motorrad Textil-Kombi für GS Adventure Rally 2022
    Motorrad Textil-Kombi für GS Adventure Rally 2022: Hallo Zusammen, ich habe mir die r1250 GS Adventure Rally, Farben Blau, Rot, Weiß gekauft. Ich such akribisch lange nach einem Textil-Kombi mit...
  • Tip für Reparaturservice für Textilanzug gesucht (Grossraum RT, TÜ, S, Neckar-Alb)
    Tip für Reparaturservice für Textilanzug gesucht (Grossraum RT, TÜ, S, Neckar-Alb): Hallo liebe GS-Gemeinde, bei meinem Revit Sand 2 ist der Reissverschluss der Hose defekt. Da ich die Hose möglichst nicht durch halb...
  • Welchen Textilanzug für längere Reisen?
    Welchen Textilanzug für längere Reisen?: Hallo Community, ich benötige neue Motorradbekleidung und würde gerne mal von dem hier versammelten Know-how profitieren. Es gibt ja recht viele...
  • Welchen Textilanzug für längere Reisen? - Ähnliche Themen
