Warnleuchte
Diskutiere Warnleuchte im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, die allgemeine Warnleuchte meiner 1150er Adventure geht nach dem Selbsttest nicht wieder aus. Sie leuchtet dauerhaft - die ABS...
oberamtsrat
oberamtsrat
59505 Bad Sassendorf
R 1150GS Adventure
die allgemeine Warnleuchte meiner 1150er Adventure geht nach dem Selbsttest nicht wieder aus. Sie leuchtet dauerhaft - die ABS Warnleuchte ist (zum Glück) aus.
Nach der Bedienungsanleitung zeigt dies einen Defekt am Rück- bzw. Bremslicht. Rücklicht und Bremslicht arbeiten aber fehlerfrei.
Wenn ich nun nach kurzer Fahrt neu starte ist die Leuchte aus?
Gibt es eine Erklärung dafür?
Gruß, der Markus
ja, Du brauchst demnächst eine Batterie. Beim Starten fällt die Spannung weiter ab als die ABS Mimik möchte und dann randaliert das Lichtchen.
Bist Du etwas gefahren, so ist der Ladezustand besser und es bleibt aus
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Moin Gerd,
mal dumm gefragt > bei meiner Q blinken dann die beiden ABS - Leuchten im Wechsel, ich fahre dann ein paar Meter, starte sie neu und dann ist wieder alles gut -
Welches ist denn die allgemeine Warnleuchte, die mir sagt, dass mein Mopped ne neue Bakterie braucht ? :confused: Die müsste bei mir dann eigentlich schon seit Monaten rummeckern, denn meine Bakterie ist schon überfällig :(
oberamtsrat
oberamtsrat
R 1150GS Adventure
Hallo Hans,
die "allgemeine Warnleuchte" - so wir sie im Handbuch genannt, ist die mit dem Verkehrszeichen "Achtung" ´drauf.
@gerd - Das ABS regelt aber wie es soll und die ABS Leuchte geht auch aus.
Mit der Batterie hast Du aber wahrscheinlich Recht. Die neue steht schon seit dem Frühjahr bei mir rum, ich habe mir bislang das Gefummel noch nicht angetan, da ich bei der Aktion auch noch den Benzinfilter wechseln will.
Gruß, Markus
Slade
Habe auch das Problem das die leuchte nicht mehr ausgeht. Da ich gerade unterwegs bin und vom Handy schreibe hoffe ich ihr könnt helfen! Wie gesagt die Lampe geht nicht mehr aus obwohl die Rücklichter und Blinker alle funzen! Die Batterie ist nagelneu und das Lämpchen ging vorhin an ala ich kurz Pause gemacht habe! Seitdem ist sie an? Maschine fährt einwandfrei und Abs funzt auch! Was kann's sein? Sollte ich in die Werkstatt fahren während meiner 5 Tages Tour?
Die Warnleuchte ist bei mir die linke der beiden Leuchtdioden die ich --an anderer Stelle-- anstatt der "Bildchenlampen" habe :D.
Meine Batterie hat neulich auch aufgegeben. Plötzlich aber erwartet (oder wie das in Traueranzeigen immer so schön heisst). Dabei war sie erst knapp über 10 Jahre alt, hatte 150TKm auf dem Buckel und wurde erst ein mal "fremdgeladen". Quasi neuwertig :cool:
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Rücklicht i.O.?
hast du auch wirklich das Rücklicht aufgeschraubt und geschaut, ob der Glühfaden des Rücklichts (nicht Bremslicht) leuchtet?
Licht leuchtet, heißt nicht Lampe i.O.!!
Wenn der Rücklichtfaden zerstört ist, wird die Rücklichtfunktion vom gedimmten Bremslichtfaden automatisch übernommen, daher genau hinschauen!
Ooops, da hatte ich auch etwas übersehen.
Bei den Moppeds mit ABS III (I-ABS) wird tatsächlich das Bremslicht gedimmt und ersetzt das Rücklicht wenn dieses "ex" ist. UND dann leuchtet das Funzelchen dauerhaft.
Bei den ABS II ist das noch nicht
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ihr seid mal wieder der Beweis, dass dieses Forum neben viel Dumschwätzerei auch wirklich hilfreich sein kann. :)
Danke! :D :cool:
Botticelli
1150 GS Adventure
Gruß, der Markus
das selbe passiert auch, wenn man auf LED-Rücklicht umbaut, ohne jeweils einen Widerstand für das Brems- und Rücklicht einbaut. ( zumindest bei Mopeds mit ABS III ).
grüße
frank
Warnleuchte
Warnleuchte - Ähnliche Themen
  • Warnleuchte allgemein... Ne, doch Lichtmaschine.
    Warnleuchte allgemein... Ne, doch Lichtmaschine.: Moinsen, ich bin gerade auf einer Tour im Schwarzwald unterwegs. Hab natürlich weder Handbuch noch sonst etwas mit. Suche im Netz führt nicht zur...
  • Warnleuchte - noch eine andere Idee ?
    Warnleuchte - noch eine andere Idee ?: Moin, nachdem ich davon bereits schon einige Male gelesen habe,hat es mich jetzt auch erwischt. Letzte Woche hatte ich eine Warnung des...
  • Allgemeine Warnleuchte blitzt auf
    Allgemeine Warnleuchte blitzt auf: Hi allerseits, nach dem ich heute das Motoröl bei meiner (R1200 GS LC 2013) gewechselt habe, stand eine kurze Ausfahrt an. Ölstand passt soweit...
  • ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-(
    ABS Warnleuchte, jaaa ich weiß, hab aber nix gefunden :-(: Hallo liebste GSler, bitte nicht steinigen des "alten Themas" wegen, aber die Suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht. Meine GS hat...
  • Meine ADV spinnt komplett
    Meine ADV spinnt komplett: Hallo, seit diesem Jahr spinnt meine Mopped mehr und mehr. Mal ging die ABS-Lampe nicht aus, dann ging sie während der Fahrt an. Ausschalten und...
  • Meine ADV spinnt komplett - Ähnliche Themen
