Vorderradbremsen
Diskutiere Vorderradbremsen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bin neu und weiß nicht so genau, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Aber probieren geht ja bekanntlich über studieren...
Graf Bumsti
Hallo Gemeinde,
bin neu und weiß nicht so genau, ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Aber probieren geht ja bekanntlich über studieren. Also meine Frage: hat jemand Erfahrung wenn die Vorderbremsen meiner 1150 GS nur soweit wieder freigeben dass das Rad zwar mit der Hand drehbar ist, aber das ist eben mal gerade möglich. Wenn die Bremssättel abgebaut sind dreht sich das Rad ganz leicht und ohne Probleme (wie bisher auch mit montierten Bremssätteln). Habt Ihr eine Idee wie man wieder eine bessere Gängigkeit herstellen kann?
Danke jetzt schon für Eure Tipps und Antworten.
LG
Schneeinfo
Schneeinfo
Köflach--Austria
R1150GS--Bj.2002 ABS
Servus Graf!
Es ist normal das die Beläge immer leicht an den Scheiben "schleifen"
Es ist auch normal das sich das Rad leichter dreht wenn die Sättel abgebaut sind.
Wenn das Rad also nicht wirklich schwergängig ist dann paßt das schon.
Fahr eine kleine Runde und wenn möglich nix Bremsen :D
Kontrlliere dann die Temperatur deiner Bremsscheiben. Die müssen kalt sein.
Wenn sie heiß sind, dann paßt irgendwas nicht.
Achja, willkommen im Forum
Gruß, Andy :)
Graf Bumsti
Vielen Dank Andy,
werde Deinen Tipp ausprobieren! Mir ist nur aufgefallen, dass bei leichten Steigungen/Gefällen bis vor kurzem das Radl gerollt ist (nat. wenn ich nicht gebremst habe...:)..) und das ist nicht mehr so.
Nochmals danke und oben bleiben..
Graf Bumsti
Auch Dir vielen Dank für Deinen Tipp,
die Menge der Bremsflüssigkeit ist ok und und genau um das Gängigmachen geht es. Ich habe an Bremsenreiniger in Verbindung mit Kupferpaste gedacht, bin mir aber nicht so sicher ob das in Ordnung ist..
Nochmals danke!
Graf Bumsti
Hi Gerd,
genau das war´s!! Perfekt !! Danke!
Hubert
Vorderradbremsen
Vorderradbremsen - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão)
    Hauptbremszylinder Vorderradbremse defekt (G650GS Sertão): Hallo Gemeinde, Im Rahmen einer größeren Inspektion vor der nächsten Offroadtour, wollte ich den Hauptbremszylinder des Vorderrads überholen...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Vorderradbremse - Ventil an der Bremse rechts
    Vorderradbremse - Ventil an der Bremse rechts: Liebes Forum, konnte an der Ampel nicht los. Vorderradbremse öffnete nicht. Habe Stahlflexschläuche eingebaut, neue Bremzzylinder und -ringe in...
  • Vorderradbremse rubbelt
    Vorderradbremse rubbelt: Hallo, habe eine neue 1250GS mit Hayes Vorderradbremsen. Bei leichtem Abbremsen mit geringem Tempo, also v.a in der Stadt, rubbelt die...
  • Vorderradbremse rubbelt - Ähnliche Themen
