Vorderradausbau
Diskutiere Vorderradausbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich brauche Hilfe beim Ausbau des Vorderrads vom Bike meiner Frau, einer R1200GS. Werkzeug für den 22er Inbus hab ich, doch die Steckachse...
gser
gser
Schwäbische Alb
1150 Adv. div. Mods.
Werkzeug für den 22er Inbus hab ich, doch die Steckachse will sich nicht drehen. Bremsbeläge sind entfernt, Klemmschraube gelöst. Und weiter? In der Suchfunktion hier hab ich nichts gefunden.
Gibt's da einen Trick?
Freu ich über jede Antwort.
Gruß Philipp
wenn die klemmung lose ist:
linksrum drehen ...
wenns nicht geht:
a) achse zu fest
b) hebel zu kurz
c) schrauber zu schwach
alle drei probleme (und die achse) sollten sich mit passendem hebel lösen lassen :)
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
1. Motorrad nach hinten unten abspannen, das das Vorderrad vom Boden ist.
2. Bremsen abbauen.
3. Achsklemmschraube (1) lockern.
4. Steckachse (2) herausschrauben.
5. Rad nach vorne herausrollen.
6. Distanzhülse (3) entfernen.
giovanniberlin
Es gibt keinen Trick. Man braucht aber manchmal einen wirklich langen Hebel. Bei meinem letzten Wechsel musste ich mit einem Teleskop-Schlüssel (ca. 40cm) vom Auto ansetzen, da sich die Achse vorher keinen mm bewegte.
JO
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Wenn ich mich recht erinnere sollte die Steckachse mit 50 NM angezogen sein, sollte also eigentlich kein Problem sein, die Achse zu öffnen.
giovanniberlin
ich fürchte, dass das Anzugsmoment aufgrund von Festgammeln nicht immer dem Lösemoment entspricht...:cool:
das gewinde soll gefettet werden?
oder die achse wo die lager sind?
meine ging die letzten 30 male immer leicht raus ... ohne jedes zusatzfett.
gser
gser
Schwäbische Alb
Erledigt!
Danke @ all.
War mein 1. mail bei ner 12er. Das nächste mal weiß ich wie hinlangen.
Gruß Philipp
HaJü
HaJü
Südhessen
Wenn die Achse mit den 50Nm angezogen ist, läßt sich die Achs mit ner normalen Ratsche lösen.
Das Gewinde zu fetten ist nicht vorgesehen, aber wenn die Q das ganze Jahr genutzt wird und zudem noch draußen steht, schadet ein leichter Fettfilm keineswegs.
volker998
volker998
GS ADV K51
veraltet?
2. Bremsen abbauen.
Ist zwar schon älter, der Fred, trotzdem:
Ist das Bild veraltet oder gilt nur für Modelle OHNE ABS?
Was ist mit dem ABS Sensor, in meinem Handbuch auf Seite 107 ?
Muss mir das dieser Tage in der Garage mal genauer ansehen.
Auch der erforderliche Inbus. 21 oder 22 ??
gilt mit und ohne abs.
den sensor brauchst du nicht zu beachten.
beschädigen des sensors ist kaum möglich, einstellen muss man nix.
inbus sollte 22mm sein, zb der hier
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Gruß Philipp
Wie es aus sieht hast Du`s jetzt die "Schraube" locker. Stell noch ein Brett auf die Rückbank welches sich gegen die Decke des Raumes abstützt dann geht die Achse leichter wieder rein - mit Rad mein ich.
Vorderradausbau
Vorderradausbau - Ähnliche Themen
  • Vorderradausbau
    Vorderradausbau: Hallo Leute, hatte heute mal wieder ein ganz eigenartiges Problem, bei einer ganz simplen Sache. Zwecks Reifenwechsel wollte ich mein Vorderrad...
  • Vorderradausbau BMW 1200 GS Jg. 2006
    Vorderradausbau BMW 1200 GS Jg. 2006: Welcher Inbus-Schlüssel wird benötigt für den Vorderradausbau? Das Bordwerkzeug von BMW enthält LEIDER nichts, was unverzeihlich ist. Das Mindeste...
  • Vorderradausbau ohne Montageständer vorn (nur Hauptständer) möglich ???
    Vorderradausbau ohne Montageständer vorn (nur Hauptständer) möglich ???: Hi, ich möchte vor dem Frühjahr meinen Vorderreifen tauschen und hierzu das Vorderrad selbst ausbauen und der Werkstatt vorbei bringen zum...
  • ABS-Sensor bei Vorderradausbau
    ABS-Sensor bei Vorderradausbau: Moin, sorry, I´m a problem .... :);) Ich möchte das Vorderrad meiner GS (TÜ Bj. 2010) ausbau´n. Die Rep.Anleitung von Bucheli sagt: "ABS-Sensor...
  • Vorderradausbau 12er GS
    Vorderradausbau 12er GS: hallole, wenn Ihr bei der 12er euer Vorderrad ausbaut, was habt ihr da für einen Schlüssel um die Steckachse raus zu ziehen. Dass es ein 22er...
  • Vorderradausbau 12er GS - Ähnliche Themen
  • Vorderradausbau
