Vorderrad Einbau F 650 GS Dakar
Diskutiere Vorderrad Einbau F 650 GS Dakar im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey, ich habe mein Vorderrad eingebaut (noch nicht mit 80 Nm angezogen)
Jetzt ist mir ein Spalt zwischen Distanzhülse rechts und Gabelrahmen...
Schmusekater
![](/styles/gsforum/ranks/rank0.gif)
Jetzt ist mir ein Spalt zwischen Distanzhülse rechts und Gabelrahmen aufgefallen...kann das so stimmen? Habe vor dem Ausbau blöderweise keine Bilder gemacht... Distanzsscheibe auf der linken Seite passt alles...
Hier die Bilder:
Passt das?
ThomHBZ
![](/styles/gsforum/ranks/rank3.gif)
schreib lieber, wie die Schraube nach den 80NM vorne aussieht.
Schmusekater
Ändert nichts, schließlich wird dadurch nur die Achse weiter nach innen geschoben
BMW Peter
![](/styles/gsforum/ranks/rank5.gif)
• Steckachse und Lauffläche des Wellendichtrings
reinigen und mit Optimoly TA fetten.
• Distanzhülse (1) aufstecken.
• Vorderrad in Teleskopgabel einsetzen.
• Steckachse (2) mit Distanzstück (4) einbauen.
• Steckachse festziehen.
• Vorderrad absenken, Teleskopgabel bei gezogener
Handbremse einige Male kräftig einfedern.
• Klemmschraube (3) für Steckachse festziehen.
– ABS-Sensor Abstand prüfen ggf. einstellen
(a 34.20).
X Anziehdrehmomente:
Steckachse .................................................. 45 Nm
Klemmschraube ........................................... 21 Nm
ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen,
habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
Einbau Vorderrad: Guten Morgen zusammen, kurze Frage zum Einbau Vorderrad. a: Achse durchschieben, Kontermutter lose aufdrehen, abbocken und einfedern zwecks...
Abs anpassen bei Einbau eines 21" Vorderrad in xcountry: Hallo
Ich möchte an meine xcountry den Radsatz von der challenge 18 "/21"anbauen.
Wie kann ich das mit dem Abs lösen?
Geht dies nur mit dem Abs...
Einbau Vorderrad F650 GS Dakar: Hallo,
ich habe das Vorderrad meiner F nach Handbuch eingebaut. Jetzt gibt es einen Spalt (knapp 5mm) zwischen Distanzhülse rechts und Gabelrahmen...
Einbau Vorderrad....: ...ist ja für jemand mit Geschick (und Übung) wirklich kein Hexenwerk.
Ich bin in der Bedienungsanleitung der ADV über die "Gabelklemmschrauben"...
