Servus,
Den Stecker (Cartool) bekommst du auch beim BMW Händler (Nr. 611656), Ich glaube da kostet der so um die 14€, dieser Cartool Stecker hat 3 Anschlüsse, die sind Nummeriert,
1 = Minus
2 = Tachosignal/Steuerleitung, wird nicht benötigt!!
3 = Plus
ich weiß jetzt nicht wie viele Kabel der TT Stecker hat, aber gebraucht werden hier nur 2, also + und -
Es stimmt schon das es vorkommen kann das die ZFE nicht komplett abgeschaltet wird und somit die ganze Elektronik "wach" hält, und so eben die Batterie leer wird.
Das liegt daran das der Garmin Spannungswandler eine zu geringe Last hat, meist ist es so das wenn das Zumo Gerät in der Halterung steckt, dann schaltet auch die ZFE auch ab, nur wenn mal das Zumo nicht benutzt wird, also nur die Halterung alleine, kann dann zu dem Problem führen muss aber nicht!!
Da gibt es aber Abhilfen,
1. man lötet sich einen Wieder stand(1k Ohm) zwischen die + und - Leitung des Cartool Stecker sozusagen als Brücke.
2. man nimmt eine kleine 12V LED die auch an + und - des Cartool Steckers kommt, Vorteil da sieht man gleich ob die ZFE abschaltet (so nach ca. 2 min)
In beiden Fällen wird hier, der ZFE mit dem Garmin Spannungswandler ein höherer Stromverbrauch vorgegaukelt und somit schaltet dann auch die ZFE zuverlässig ab.
Kannst aber auch alles hier nochmal Nachlesen.:-)
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...-94/belegung-cartool-stecker-fuer-navi-31711/
Harry
