Verbindung Navigator V mit Motorrad
Diskutiere Verbindung Navigator V mit Motorrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Saisonstart ist erfolgreich verlaufen ... fast. Mein Navi wird zwar in der Halterung geladen, und die Navigation funktioniert. Motorrad-Modus...
Sifi59
R 1200 GS LC
Motorrad-Modus aktiviert, auch schon resetet, aber trotzdem keine Verbindung zum Motorrad.
Sprich keine Informationen über letzte Tour, Status etc..
Habe ich was übersehen oder muss ich zum Freundlichen?
Domel
Witten
BMW r1200gs LC bj 2013. (2012)
Normalerweise muss das von alleine gehen. Nur da die funktion nicht gegeben ist solltest du doch mal da vorbei fahren und das checken lassen. Alleine schon wenn es defekt ist und die Garantie ansprüche hast.
gruß
Pascal
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Verschiedene Sachen werden nur angezeigt, wenn der N5 im Motorrad eingeklinkt (und die Zündung an ist, andere wieder nur, wenn der N5 eben nicht in der Halterung steckt.
Also mal rausholen, einschalten (auf der Rückseite ist ein kleiner Gummiknopf, den länger drücken) und noch mal kucken. Wenn sich bei beiden Möglichkeiten nichts tut, würde ich auch mal mit Mopped und N5 beim Freundlichen auflaufen.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Hat das schon mal geklappt?
Du musst den BC Pro als Ausstattung haben.
Verbindung Navigator V mit Motorrad - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Navigator mit einem MacBook verbinden
    Connected Ride Navigator mit einem MacBook verbinden: Hallo ich weiß nicht ob mir hier jemand helfen kann. Ich möchte auf den Speicher des Navis zugreifen ( z.Bsp. um Musik zu speichern). Mit einem...
  • BMW Navigator 6 in Verbindung mit Sena Kommunikation
    BMW Navigator 6 in Verbindung mit Sena Kommunikation: Servus, wer hat Erfahrung mit BMW Navigator 6 , in Verbindung mit Sena Kommunikation. Ich hatte erst den Schuberth C4 Pro, mit dem Schuberth SC1...
  • Verbindung Basecamp Navigator 6 geht nicht mehr
    Verbindung Basecamp Navigator 6 geht nicht mehr: Moin, Nach einigen Wochen versuche ich gerade eine Route auf den Navigator zu übertragen. Der Navigator erscheint aber nicht in Baswecamp als...
  • Navigator 5 USB Fehler
    Navigator 5 USB Fehler: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Fehler und hat eine Lösung? Verschiedene Kabel, andere Rechner schon versucht, überall derselbe Fehler...
  • BMW Navigator &. MacBook Pro M1 verbinden
    BMW Navigator &. MacBook Pro M1 verbinden: Hallo zusammen. Bin mit meinem "Latein" am Ende. Jeder Versuch meinen BMW Navigator 6.1 mit dem MacBook zu verbinden scheitert. Eine Verbindung...
  • BMW Navigator &. MacBook Pro M1 verbinden - Ähnliche Themen
