ventilspiel prüfen DOHC
Diskutiere ventilspiel prüfen DOHC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo An den Auslassventilen kommt man ja gut zwischen Schlephebel und Ventilschaft Beim Einlassventil oben so gerade noch Aber unten ist es...
juekl
juekl
Essen NRW
Aber unten ist es unmöglich.
Also zwischen Nockenwelle und Schlephebel prüfen, oder wie macht ihr das
Wenn ihr das macht.
Gruß Jürgen
Boxer Laie
Hallo Jürgen,
warum sollst Du nicht dran kommen?
Ich habe auch eine TÜ kein Problem das Einlassventil zu messen mit eine normalen Lehre.
Holger
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo Jürgen,
Holger
gut, gut, aber wo setzt du die normale Lehre an?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
bei meiner 2010er DOHC war es möglich, die Fühlerblattlehre zwischen Schlepphebel und Ventilschaft zu schieben (bei allen 8 Ventilen), genauer gesagt: Zwischen Halbkugel und Ventilschaft.
Die Halbkugeln sind Teil #6 im Bild
https://www.bikersfashion24.de/media/images/org/0.74204600+1485944443.jpg
Ggf. etwas wackeln, manchmal verdrehen sich die Halbkugeln im Schlepphebel etwas.
Im Zweifelsfall erst mal mit einer dünneren Fühlerblattlehre probieren.
Ciao Markus
Edit: Meine Bemerkung über die BMW Vorgabe war wohl falsch: Laut
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/ventile-einstellen-121557/#post1686243
schreibt BMW vor, zwischen Nockenwelle und Schlepphebel zu messen - sorry!
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
gibt einige Videos zu den Thema, hier mal eines als Beispiel -->
juekl
juekl
Essen NRW
Danke, also zwischen Nocken und Schlepphebel
mir war es dieses Mal (ich hatte viel Licht gemacht) aufgefallen, dass der Spalt zwischen
den Beiden nicht parallel ist, darum die Frage
Karlsrider
Karlsrider
darf ich hier noch fragen wie groß das Ventilspiel sein darf/soll. Habe noch) kein Handbuch oder CD.
Danke
ventilspiel prüfen DOHC - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Ventilspiel TÜ
    Ventilspiel TÜ: Hallo, Bei meiner TÜ mit 117tkm musste ich bisher die Ventile immer nur enger stellen. Zwar nicht viel - aber bei einem Einlass bin ich von 5,525...
  • Ventilspiel vernachlässigt
    Ventilspiel vernachlässigt: Hallo, Ich habe bisher an meinen Maschinen fast alles selbst gemacht aber mich bisher nie um das Ventielspiel gekümmert. Als ich die aktuelle Q...
  • Dichtung der Zylinderkopfhauben beim Prüfen des Ventilspiels
    Dichtung der Zylinderkopfhauben beim Prüfen des Ventilspiels: Servus, Bei mir steht demnächst der jährliche Eigenservice an, diesmal muss ich aber auch das Ventilspiel prüfen. Dazu müssen ja die beiden Hauben...
  • Ventilspiel TÜ (prüfen/einstellen)
    Ventilspiel TÜ (prüfen/einstellen): War vor kurzem bei der 20.000er Inspektion. Ventilspiel wurde geprüft - war wohl im Limit, eingestellt wurde jedenfall nix. Bin ich gar nicht...
  • Ventilspiel TÜ (prüfen/einstellen) - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel TÜ
