Ventile einstellen bei Fallert Umbau
Diskutiere Ventile einstellen bei Fallert Umbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach, ich will getz mal die Ventile bei 42.000 eistellen lassen und habe schiss das die Werkstatt das nich kann.(Nich BMW-NDL) Meine "Gebrauchte"...
Brezelboxer
Nähe Hannover
R1150GS-Fallert Baujahr 2001
Tach,
Meine "Gebrauchte" hat ab "Werk" also ab Auslieferung eine Fallert-Leistungssteigerung auf 98 PS. Ich habe aber keinerlei Unterlagen und jetzt sind die Ventile und der Poly-V-Riemen mal dran.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Werte sich durch die kürzeren Zylinder geändert haben. Auch die Einspritzzeiten usw. könnten anders sein?!
Da ich keinen Vergleich habe weiß ich ja nich ob der Motor wirklich alles gibt;) und da noch durch "Feinarbeit" noch was drin ist:rolleyes:
Kennt sich jemand aus oder hat eine jemand eine Idee ?!:(
Über technisch "Richtige" Antworten wäre ich doch sehr Froh:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Mü.
Auc mit einem Fallert-Umbau wird das Ventilspiel mit ziemlicher Sicherheit kaum von der Serie (Einlass 0,15; Auslass 0,30) abweichen, warum auch. Kipphebelaxialspiel zwischen 0,05 und 0,40 mm ebenfalls.
Alternativ rufe doch einfach mal bei Fallert in Achern (www.fallert.com) an.
Freisinger1
Freising
1150GS
genau. Warum sollten sich auch die Einstellwerte fuer die Ventile veraendern?Fallert erhoeht die Verdichtung durch kuerzen der Zylinder.Das hat keinen Einfluss auf das Ventilspiel.
So isses. Und kein Mensch stellt Einspritzzeiten von Ventilen ein. Wenn, dann ist das in einem anderen Chip abgelegt und da geht ein Freundlicher ohnehin nicht ran. Wozu auch?
Nur wenn es Probleme beim TÜV (Z.B. Abgas) geben SOLLTE wirst Du um Fallert nicht herumkommen.
harleyalf
Hi Mü
Fahre und Schraube selbst an meiner GS 1150 mit Fallert-Leistungssteigerung auf 98 PS.
Die Einstellwerte fuer die Ventile u. Einspritzzeiten bleiben gleich wie bei Serie,und die Au hatte mir auch noch nie probleme gemacht.
Gruß Alf
Brezelboxer
Nähe Hannover
Das hat was gebracht (Ventile+Syncro)
Danke erstmal für die ganzen Antworten:rolleyes:
Also Leute.....mich hat es regelrecht überrascht was nach dem Ventile einstellen und der Syrco der Einspritzanl. die Post abgeht:)
Einiges mehr an Druck und der Motor läuft viel sanfter.
Bei 1 Personenfahrt ziehmlich flott :D nur Landstr. und Nebenstrecken in den Harz u. zurück 300km mit 5,0l/100km im 2 Pers.Betrieb mit "Normaler" fahrweise 5,7l/100km.
;)Ach ja....2 neue Iridium von NGK hab ich auch noch vor der Werkstatt reingeschraubt.
:rolleyes:Vorher waren BRISK drin und sahen schon ziehmlich angenagt aus.
Im Standgas lief der Motor damit ruhiger.
Frohe Pfingschten:eek: Gruß Mü
Tach,
Ventile einstellen bei Fallert Umbau - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
    Ventile einstellen: Hallo zusammen :-) Ich habe zu dem Thema viel gesucht und einiges gefunden. Würde mich aber hier gerne nochmal "absichern". Ich habe eine 2008er...
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
