R 1200 GS Ventildeckelhaube abschrauben
Diskutiere Ventildeckelhaube abschrauben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Technikspezialisten, wie bekomme ich denn die Ventildeckelhaube runter? Die schwarze Abdeckung der Zündspule habe ich runter, da ist...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wie bekomme ich denn die Ventildeckelhaube runter? Die schwarze Abdeckung der Zündspule habe ich runter, da ist dann an diesem riffeligen Kabel die, ich nehme mal an, Zündspule drunter. Wie bekomme ich die ab und was muss ich weiterhin womit entfernen, damit ich den Deckel runter nehmen kann?
Für Eure Tipps vielen Dank im Voraus
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Also, ich habe ja die RepRom und habe es mir angeschaut. Man soll mit einem speziellen Abzieher die Kerzenschachtspule abziehen. Kann man das Teil mit irgend etwas anderem ersetzen, was man so in der Garage findet?
Und mit was bekomme ich die Hauptzündkerze ausgeschraubt? Fragen über Fragen
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Kann man zur Not auch mit Flach-/Kombizange o.ä. greifen und abziehen. Aber gaaanz vorsichtig, nicht zu fest zusammendrücken! Ich nehme z.B. eine Spitzzange, greife in die Nuten und hebel gegen den Deckel aus (ggf. Tuch unterlegen). Soltest Du beabsichtigen, die Kerzen mehr als 1-2 mal auszubauen, rate ich aber zu einem Abzieher... ;) (gibts z.B. auch bei TT, Wunder und beim :))
Die Hauptkerze liegt sehr tief, normale Zündkerzenschlüssel sind meist zu dick. Ich habe mir einen Zündkerzenaufsatz für die Knarre besorgt. Den kann man ggf. auch auf einen Drehmomentschlüssel stecken -> 100% richtiges Anzugsmoment. 16mm haben die Kerzen.
Den Bordwerkzeugschlüssel habe ich noch nicht ausprobiert - wäre aber einen Versuch wert, wenn Du nichts anderes hast.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
danke, cjay für die Tips. Muss mal schauen, was mein Ratschenkasten hergibt. Ist ja schon ein ganz schön spezieller Ablauf
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
und ich glaube nicht, dass sich in meinem Bordwerkzeug ein Kerzenschlüssel befindet. Da ist doch so gut wie nichts drin
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ui, nur 10 Nm Anzugsmoment. Naja, die Schrauben noch zu, dann bin ich fertig. Kerzenstecker ging mit einer gekröpften Spitzzange ganz leicht runter.
Ich hoffe, die Sache bleibt dicht
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so, alles erledigt, Mopped läuft. Mal schauen, ob es auch dicht bleibt
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
ich muss diesen Thread nochmal kurz hochholen...
Muss zum abbauen der Zylinderkopfhaube eigentlich die Zündkerze auch raus? So wie ich dass auf den Zeichnungen sehe doch eigentlich nicht. Problem ist, dass ich keinen passenden Kerzenschlüssel habe und mir dann vorher noch einen besorgen müsste.
Danke,
Olmimoe
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Danke,
Olmimoe
hab ich selbst zwar noch nicht gemacht, bin mir aber ziemlich sicher, dass die Kerzen drin bleiben können.
vacca
Wozu muss denn die Haube ab wenn die Kerze drin bleiben soll?
Um die Ventile einzustellen und dabei das Kerzenbild nicht zu betrachten? Oder weil BMW sich den passenden Kerzenschlüssel mit 8 EUR bezahlen lässt?
Andere Frage: Was ist denn im Bordwerzeug der 1200 überhaupt noch dabei? Ne SIM Karte für's Handy mit der man ausschliesslich den ADAC rufen kann?
Ventildeckelhaube abschrauben - Ähnliche Themen
  • Hilfe HAG abschrauben 1200GS/Adventure 2008
    Hilfe HAG abschrauben 1200GS/Adventure 2008: Wer hat das schon mal abgebaut? bei einer Adventure 2008(105PS) Ich kriege ums verrecken die Schraube nicht auf.Ja,habe sie heissgemacht,mit...
  • Ventildeckel abschrauben schwierig?
    Ventildeckel abschrauben schwierig?: Hallo Gemeinde, Ich hab' 'ne 2011'er Triple Black und überlege nun, die Ventildeckel schwarz lackieren zu lassen, also müssen die Dinger ab. Ist...
  • Tankdeckel abschrauben
    Tankdeckel abschrauben: Hallo zusammen, ich wollte mir die Winterpause etwas mit dem verschönern meiner GS verkürzen. Drum hab ich mir gedacht ich schraub mal kurz den...
  • Ventildeckelhaube, angeschliffen
    Ventildeckelhaube, angeschliffen: ist erledigt, dankeschön
  • Wie Schnabel TÜ abschrauben?
    Wie Schnabel TÜ abschrauben?: Hallo, bei meinen bisherigen GS-Modellen habe ich aus verschiedenen Gründen mehrfach ohne Probleme den Schnabel abgebaut. Als ich dies jetzt...
  • Wie Schnabel TÜ abschrauben? - Ähnliche Themen
