USB Ladebuchse - lädt nicht (mehr)
Diskutiere USB Ladebuchse - lädt nicht (mehr) im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Frage an das geneigte Publikum: Woran kann es liegen, dass weder im Topcase noch vorne im Handschuhfächlein das Laden nicht mehr funzt...
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
Woran kann es liegen, dass weder im Topcase noch vorne im Handschuhfächlein das Laden nicht mehr funzt?
Sachstand:
-Hat defacto funktioniert!
-Funktioniert auch nicht ohne Topcase (Ausschluß Wechselwirkung)
-Keine Auffälligkeiten -weder Anzeige noch Verhalten (ausser das des Fahrers 😈)
Habe in 1500 km Kundendienst und das ist dann wohl auch auf der Liste.........
Achja: Über die Steckdose direkt im Cockpit funzt alles perfectly.
Danke für Hinweise, ansonsten -wie gesagt- Kundendienst.....
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
erneuter Rückruf wegen Starterrelais / KA1 Rückruf 0000612100
Hier hat en Kollege das gleiche Problem, wurde bei Dir das Starterrelais gewechselt ?
nein.
Ich habe die "zweite" Generation Starter-Relais drin und bin beim Kundendienst dann mit Wechsel dran.
Die Ladefunktion hat einfach aufgehört zu Arbeiten......
Ich habe da eine Vermutung:
Da ich in letzter Zeit viel mit dem Topcase unterwegs war (3 x Alpen) und ich die Verbindung Topcase zu Brücke für anfällig halte: Vielleicht haben die Vibrationen und die Bewegung des Topcases (=Wackler in der Verbindung) den CanBus veranlasst abzuschalten und es muss Software seitig resetet werden, was dann ein Software-Bug wäre.
Der CanBus schaltet ja auch ab, wenn der Strom an der Ladebuchse zu hoch wird, aber man kann die Buchse wieder weiter nutzen, wenn die Stromaufnahme des Verbrauchers passt..
Wie gesagt: Eine Vermutung!
Ich denke Ende Sept. habe ich die km für den KD zusammen.
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
auweia, ist das jetzt peinlich....
An das Einfachste habe ich glatt nicht gedacht :crazy:
Die 20A Sicherung ist doch tatsächlich in den Sicherungs-Himmel entfleucht......
Somit dürfte mein Thema erledigt sein und Danke für den Hinweis.
nee.... nee.... nee...
Wenn bei einem neuen Bike einfach so die Sicherung durchgeht, gibt es immer einen Grund. Irgendwo ist ein Wackler und es wird wieder passieren.
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
ich denke, hier ein Eigentor geschossen zu haben und ich der Grund bin.
Die neue Sicherung ist auch gleich mit einem "bitz" in die ewigen Jagdgründe entfleucht.
Bin dann mal auf die Suche gegangen.
Ich hatte ja die original Kofferträger abgebaut und die losen Kabel dann in die Kennzeichen/Radar Halterung ("Bürzel") verlegt.
Beim wieder zusammenschrauben habe ich wohl eines der Kabel leicht gequetscht.
Der USB Betrieb funktionierte definitiv nach dem Umbau und es ist dann wohl beim Fahren durch die Vibrationen an der "Quetschstelle" der Kurze entstanden.
Kein grosses Ding. Repariere Morgen das Kabel und dann müsste alles wieder funzen.
Das wäre nach ziemlich genau 40 Jahren Mopedschrauben ein echter Anfängerfehler.
Wenn ich mir überlege, dass meine Garage schon so manchen komplett zerlegten Motor gesehen hat.....
rocaden
rocaden
Wuppertal
R1300GS
Bei mir war es ähnlich. 😅 Auch bei der Demontage der originalen Kofferträger. Beim Verstauen der sorgfältig isolierten Kabel im Heckträger muss dann beim Zusammenbau ein Kabel eingequetscht worden sein… 😖 Das hat der Sicherung das Leben gekostet. Du stehst da also nicht ganz alleine damit… 😉
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
yep.
Aber blöd isses schon.
Habe die vier Kabel im Kabelbaum freigelegt und auseinander gezogen: Siehe da, Sicherung hält.
Die Kabel sind nicht einmal durch, nur oberflächlich die Isolierung beschädigt.
Repariert und alles wieder gut.
USB Ladebuchse - lädt nicht (mehr) - Ähnliche Themen
  • Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter
    Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter: Moin zusammen, ich nutze ein Samsung XCover 4s als Navi. Offline mit Locus Maps. Das Ganze soll nun an eine Sertao. Kann jemand was...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • NEU: BAAS MINI USB-Lader 3,6A USB19 für BMW
    NEU: BAAS MINI USB-Lader 3,6A USB19 für BMW: BAAS hat einen neuen Mini USB-C Ladestecker auf den Markt gebracht MINI USB-Lader 3,6A - BAAS bike parts
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • USB-Ladebuchse bei R1250GS
    USB-Ladebuchse bei R1250GS: Hallo liebes Forum, bei der R1250GS ist eine USB-Ladebuchse Serie. Kann mir jemand Auskunft geben, ob es die "Standard-USB-Buchse" ist oder eine...
  • USB-Ladebuchse bei R1250GS - Ähnliche Themen
