Undichter Übergang Motor zum Getriebe
Diskutiere Undichter Übergang Motor zum Getriebe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gs-ler, gestern nach ner kleinen Tour habe ich festgestellt das Öl zwischen Motor und Getriebe austritt. Denke mal da wird ein...
Zassel
Zassel
56642 Kruft
GS 1100
Hallo Gs-ler,
Denke mal da wird ein kompletter Kupplungswechsel fällig und alles neu eindichten.
Was darf sowas kosten und hat einer ne gute Adresse in der Nähe von Koblenz?
Vielen Dank und gute Fahrt
Zassel
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Vermutlich undichter Simmerring hinten am Motor oder Getriebeeingang. Die Kupplung muss es noch nicht erwischt haben. Das Problem ist, dass dafür das halbe Mopped zerlegt werden muss, die Kosten dürften sich zwischen 500 und 800 €uro bewegen. :(
Zassel
Zassel
56642 Kruft
GS 1100
Na Prima,
habe schon ein ca. Angebot von 1000 Euronen.
Da freu ich mich aber.
Zassel
Zassel
56642 Kruft
GS 1100
Danke für den Hinweis.
Zassel
Zassel
56642 Kruft
GS 1100
Der Spaß hat mich incl. neuer Kupplung 870 Euronen gekostet. :(
supermotorene
Hallo Zassel, beide Simmerringe machen lassen?
Gruß Rene
Zassel
Zassel
56642 Kruft
GS 1100
Hallo Rene,
selbstverständlich. Kupplung + beide Simmerringe neu. Müsste jetzt wieder Ruhe haben.:)
Viele Grüße
Zassel
mk130
mk130
Bad Leonfelden ,Österreich
R 1100GS Bj98
Hallo Gs Gemeinde!
Habe das Problem glaube auch.
Bin erst seit kurzen Besitzer einer 11er GS 98,und mir ist aufgefallen das nach dem fahren ein bisschen Öl zwischen Motor und Getriebe heraus kommt.Beim stehen im kalten Zustand nichts. Vermute auch das der Simmering leckt . Ist das eine dringende Sache oder ist es normal.Beim kuppeln ist mir noch nichts aufgefallen.
Wäre über Hinweise dankbar.
Michael
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Hallo Michael,
ich würde es bald machen lassen, denn besser wird es nicht. Und je nach Laufleistung ist die Kupplung sowieso fällig.
mk130
mk130
R 1100GS Bj98
Meinst du mit vollen Programm, tausch des Motor u.Getriebesimmering und Kupplung.!
:eek: hört sich nach Teuer an. ach du sch.....!!
michael
Thorsten_MS
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Klasse Bericht mit schönen Bildern !!!
Dankeschön dafür, in der Hoffnung, daß mir das noch lange erspart bleibt....
Grüße nach Würzburg aus Münster
Thorsten
Undichter Übergang Motor zum Getriebe - Ähnliche Themen
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo, in letzter Zeit habe ich immer Kraftstoffgeruch in meiner Garage festgestellt. Bei den letzten zwei Fahrten war der Geruch auch immer...
  • R1100 GS Stirndeckel undicht - obere Schrauben erreichen
    R1100 GS Stirndeckel undicht - obere Schrauben erreichen: Hi Zusammen, meine alte Q hat seit einiger Zeit das Problem, dass an den oberen beiden rechten Schrauben des Stirndeckels etwas Öl austritt. Ich...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Federbein undicht?
    Federbein undicht?: Moin zusammen, ich habe vorhin einen Ölfleck unter meiner GS entdeckt. Ist im hinteren Bereich und es hing ein frischer, sauberer Tropfen Öl an...
  • Federbein undicht? - Ähnliche Themen
