Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho
Diskutiere Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte demnächst meine komplette Tachobeleuchtung und FID in Blau darstellen. Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen...
frechi
Merenberg
R 1200 GS LC
Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen!
HSMN-A100-P00j1-AVAGOLED, SMD PLCC-2 BLAU
Farbe, BIau; LED/Lampen Größe.:PLCC-2
Winkel, Öffnung:120°; Gehäusetyp: SMD/SMT
Lichtstärke, typ: 70mcd; Strom, Durchlaß, lf:30mA
Spannung, Uf(V), typ: 3,5V;
PIV, max.: 5V
Wellenlänge, Typ: 470nm
Lichtstärke min. bei lf: 40mcd
Linsentyp: farblos, klar
könnte man auch diese SMD für den Umbau verwenden oder muss man sich an die Vorgaben halten damit es funktioniert!
Anbieter ist BlauerTacho4u-Shop
Gehäusefarbe: weiß
Maße: 3,5 mm x 2,7 mm
Intensität: 150 MCd
Öffnungswinkel : ~130 Grad
Betriebsspg.: 3,8 - 4,0 Volt
Betriebsspg. mit R (470 Ohm / 0,25W): 12 V
Betriebsstrom: 20mA
Betriebsstrom max.: 50mA
Lichtfarbe: Blau
oder kann mir jemand eine Info zukommen lassen, wo man die SMD von AVAGOLED bestellen kann.
Für den Tacho wollte ich die LED T5 w1.2w von Letronix verwenden. Hat die schon mal jemand verbaut ?
Gruß Uli
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe alles durch, von 2 Watt mit blauem Lack, einer LED
und jetzt LED mit 3 LED in dem Teil.
Und alles ist zu dunkel, mich stört das wenig, weil ich selten im Dunkeln
fahre.
Kilometerzähler ist nicht mehr abzulesen, den Rest kann man anhand der Zeigerstellung
schätzen.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin aus S-H, ich hatte mir auch die Blauen geholt, da ich aber oft im Dunkeln fahre war das nichts für mich. Also habe ich mir die weißen
LEDs eingebaut.
Uli
Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho - Ähnliche Themen
  • R1250GS ADV auf Gussräder umbauen
    R1250GS ADV auf Gussräder umbauen: Hallo und Guten Morgen ! Ich spiele mit dem Gedanken meine R1250GS ADV Bj. 2022 auf Gussfelgen umzubauen. Weiß jemand von Euch ob ein Umbau eins...
  • Umbau F800GS Scrambler / Enduro
    Umbau F800GS Scrambler / Enduro: Ich bin aktuell dabei etwas mit der Optik meiner F800GS zu experimentieren, ich würde insbesondere die Front gerne leichter/aufgeräumter haben...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • Umbau Bremshebel (klappbar)...
    Umbau Bremshebel (klappbar)...: Hallo, Hallo, 🤔wird bei einem Umbau des Brems/Kupplungshebel (klappbar) eine ABE benötigt?
  • Umbau Beleuchtung GS1250
    Umbau Beleuchtung GS1250: Hallo liebe Gemeinde☺️ Ich hätte eine Frage an die erfahrenen Schrauber hier im Forum. Ich fahre eine GS 1250 aus dem Jahre 8.2020. Meine Frage...
  • Umbau Beleuchtung GS1250 - Ähnliche Themen
