Uhr reset bei Kaltstart
Diskutiere Uhr reset bei Kaltstart im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo erstmal, Kurze Vorstellung: Meine GS 1150 is von Mai 2002 und hat mittlerweile um die 90000 bis 100000 km gelaufen (muss mal nachschauen...
I
Iannelli
Hallo erstmal,
Kurze Vorstellung: Meine GS 1150 is von Mai 2002 und hat mittlerweile um die 90000 bis 100000 km gelaufen (muss mal nachschauen wann ich den original tacho gegen eine Vorfahrtnehmerin geknallt habe).
Wie dem auch sei, die Maschine laeuft prima, ich fahre sie 12 Monate im Jahr zur Arbeit. Das sind jeweils 50-70 km ueber Landstrassen nach Rom.
Trotz Italien ist es in Rom zur Zeit recht kuehl, zwischen 0-10 Grad, und jetzt ist es mir schon 2mal passiert dass die Batterie etwas Muehe hatte den kalten Motor zu starten und hinterher stand die Uhr auf 0:00.
Die Batterie ist nicht leer (original BMW Gelbatterie, 1 Jahr alt) und die Maschine startet auch, der Anlasser laeuft nur etwas langsamer.
Habt Ihr eventuell Erfahrungen?
hübbel
hübbel
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
willkommen im Forum.
Dieses Symptom habe ich gelegentlich auch. Führe es auf eine zunehmend schwächelnde Batterie zurück.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ja, hatte ich kurz bevor ich meine letzte Batterie tauschen musste auch... deutet auf eine schwache Batterie hin.
monthy
monthy
Bonn
R 1150 GS und Beta RR350
So isses....
habe ich auch schon öfters gehabt und immer dann wenn die Batterie leichte Mühe beim Starten hatte. Wenn ich die Batterie wieder durch mehr fahren geladen hatte, trat auch der Reset nicht mehr auf.
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Anlasser.
Hallo erstmal,<...>
Servus,
habe ich auch, inzwischen die dritte Batterie drin (wobei der 2. Austausch (bei 140.000km)nicht noetig war, war eine oxidierte Steckdose und der erste Austausch nur, weil ich eben keine GEL Batterie drin hatte).
Bei mir liegt es idR am verdreckten Anlasser, unter der Anlasser-Abdeckung links kann vor allem feiner Staub, Dreck und jetzt natuerlich auch Streusalz-Schmodder direkt in den Anlasser geraten und den schwergaengig machen, vor allem, wenn's anfangs kalt ist.
Wenn die Maschine eine Weile gelaufen ist, sind die Toleranzen weiter, das Oel ist fluessiger und das Starten klappt einwandfrei.
Eine randvolle Batterie im Warmen ueberwindet die Anlasser-Widerstaende natuerlich auch leichter, wie auch die Starhilfe mit einem zusaetzlichen Anschluss.
Gruss, Dirk
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Uhr-reset
das würde ich auch tippen.
1. Baterie sollte eigentlich voll sein nach 50 Km Heimweg.
schwächelnde Baterie ist nicht ausgeschlossen, aber nach einem Jahr glaube ich weniger.
2. Anlasser haben gerne Probleme. Zum einen kann er schwergängig sein und somit extrem Saft anfordern, zum anderen gibt es immer wieder das Problem mit den Koleschleifern.
Beide Probleme lassen sich aber recht einfach Prüfen.
Kappazitätsmessung bei der Baterie und so ein Anlasser ist schnell mit einer Stromzange überprüft. Kann aber jetzt nicht sagen wieviel Strom ein Anlasser normal zieht.
VoS
VoS
Stuttgart
R 1150 GS
genau, habe ich auch regelmäßig nach längerer Standzeit. Ist (bei mir zumindest) völlig normal:).
V.
I
Iannelli
vielen Dank
Vielen Dank an alle!
Die Antworten bestaetigen meinen Eindruck dass es die Batterie moeglicherweise schwer hat.
Das Teil ist zwar erst gut ein Jahr alt, aber erstens taeglich im Einsatz, versorgt zweitens tagsueber in der Innenstadt von Rom auch die Alarmanlage und drittens hab ich ihr letztes Jahr kurz nachdem Einbau das Leben sehr schwergemacht als ich mit gerissenem Keilriemen bis zum Stehenbleiben weitergefahren bin (a propos gluehender Kat...).
Zum Anderen werde ich den Anlasser mal auf Verschmutzung pruefen. Streusalz gibts in diesen Breitengraden gluecklicherweise nicht aber staubig wirds im Sommer schon.
Im Namen der GS vielen Dank (hier fotos)
http://www.jhg-foto.org/index.php?showimage=229
http://www.jhg-foto.org/index.php?showimage=160
Bis bald,
Jan Hendrik
gs-biker
gs-biker
bei Ulm
1150 Adventure
Hallo, das hatte ich auch schon mal, beim ersten mal war es die Batterie, beim 2ten mal, nach einem schweren Unfall, war es der Anlasser, der die Batterie soweit runter gezogen hat. Kann also auch der sein.
frank69
Hallo !
Ich tippe ebenfalls auf den Anlasser. Ausbauen, nachschauen ob sich ein Magnet oder ein Stück eines Magneten gelöst hat, und so ab und an den Anlasser blockiert. Hatte ich bei meiner 11er auch einmal, da braucht der Anlasser so viel Strom, daß die Uhr kurz ohne Spannung ist und 0:00 anzeigt.
Bei einem Pendlerfahrzeug mit 50-70km täglich, sollte die Batterie nach einem Jahr so gut wie neu sein, aber möglich ist alles.
Frank
I
Iannelli
war der Anlasser
Vielen Dank Euch allen und der Anleitung von Schiedi.de.
Am Wochenende bin ich endlich dazu gekommen den Anlasser auszubauen, zu kontrolieren, zu reinigen und einzufetten und das Problem ist behoben. Die Batterie ist zwar noch etwas schwaechlich, aber der Anlasser dreht wieder prima und die Uhr haelt die Zeit.
Uhr reset bei Kaltstart - Ähnliche Themen
  • TV-Tipp, Freitag 22.11., 21 Uhr, ARD alpha
    TV-Tipp, Freitag 22.11., 21 Uhr, ARD alpha: Leider etwas kurzfristig, aber eben erst entdeckt: 21 Uhr: Motorradhexen 21:45 Uhr: Das Fest der lässigen Reiter 22:15 Uhr: Der "verrückte"...
  • LED-Streifen, Controller und Uhr
    LED-Streifen, Controller und Uhr: Hallo zusammen. Bin gerade erst dabei mich in das Thema einzuarbeiten und sehe direkt, dass es wohl viele Anbieter gibt. Bevor ich also nun alle...
  • Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße
    Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße: ca. 180 km durchs bergische über kleine Straßen. STVO so gut es geht. Möglicherweise Much, bigge oder Agger. Ende ca 18:00/19:00 Uhr im Café...
  • Suche Holzkern Uhr
    Holzkern Uhr: Hallöchen Suche eine schöne Holzkernuhr. Schickt mir gerne ein Bild, schwierig zu sagen welche mir gefällt da ja jede fast einzigartig sind...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten - Ähnliche Themen
