TT Tankrucksack Klett-Befestigung
Diskutiere TT Tankrucksack Klett-Befestigung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe den TT Tankrucksack Touring. Die vordere Befestigung mit den Verschlüssen, der unter dem Rahmen durchgezogen wird, besitzt an der...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich habe den TT Tankrucksack Touring. Die vordere Befestigung mit den Verschlüssen, der unter dem Rahmen durchgezogen wird, besitzt an der Unterseite zwei Klett-Pads, die auf die Plastikabdeckung des Tanks geklebt werden sollen. Da ich nicht immer mit dem Tankrucksack fahre und zwei dauerhaft aufgeklebte Pads nicht schön finde, habe ich auf das Aufkleben der Pads verzichtet. Die Pads liegen dann aber mit der Pappe, die man zum Aufkleben abziehen müsste, auf dem Tank auf. Leider scheuern sie an dieser Stelle und beschädigen den Lack. Habt Ihr die Pads aufgeklebt oder gibt es eine andere Möglichkeit, z.B. Silikon/Gummi unter die Pads kleben?
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
vielleicht geht's mit einer "Elefantenhaut", die dürfte nicht durchscheuern und fällt kaum auf.
atcjoe
atcjoe
Bremen
BMW R 1200 GS LC (BJ 6/16)
Nur für mein Verständnis: Der Tank ist also nur vorne durch die zwei Verschlüsse befestigt und auf der Gegenseite ist er komplett lose?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Tasche bei höheren Geschwindigkeiten bzw. bei starkem Seitenwind abhebt, zumindest aber viel Bewegung hat.
Ich habe das Pad ganz normal aufgeklebt, wie von TT vorgesehen. Über den Geschmack lässt sich jetzt natürlich ewig streiten. HAst du sost überlegt, die irgendwas mit einem Gurt zu basteln, den du unterm Sitz befestigst? So ist die Tasche zumindest auf beiden Seiten gesichert.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Der Rucksack wird ja an beiden Seiten befestigt. Unten ist er an eine "Zunge" angeklettet, die bei Nichtgebrauch unter der Sitzbank verschwindet. Oben sind zwei Klickverschlüsse. Die Aufnahmen für die Verschlüsse befinden sich auf einem Stück Cordura, das zum einen durch einen Gurt an dem Rahmen befestigt wird, zum anderen durch unterseitige Klett-Pads. (Oh Mann, jetzt weiß ich, warum wir früher in Schule eine Sachbeschreibung machen mussten ...) Deren Aufkleben wollte ich eigentlich vermeiden, zumal der Tankrucksack so schon sicher sitzt.
Elefantenhaut schau ich mir mal an.
Gast29174
eine durchsichtige Tankschutzfolie dürfte doch auch helfen und kann bei bedarf erneuert werden
atcjoe
atcjoe
Bremen
Ich habe keine Erfahrungswerte, wie sicher der Tankrucksack durch das Weglassen der unteren Klettverbindung wirklich sitzt. Man ist überrascht, was für Kräfte z.B. bei einer Gefahrenbremsung wirken. Und dann fliegt der Tankrucksack mit nach vorne, liegt bzw. im schlimmstem Fall blockiert den Lenker, sorgt aber zumindest über Ablenkung in einer Gefahrensituation.
Ich denke, dass die hier vorgeschlagenen Folien da der sicherste Weg ist. Oder du disponierst noch mal um auf einen Tankrucksack, der mit dem Tankring verbunden wird!
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ich habe das so gelöst, dass ich die vordere Befestigung des Tankrucksacks immer am Mopped lasse.
Ich habe die Klett-Pads verwendet, die vordere TR-Befestigung flattert daher nicht herum.
Die hintere (beim Sitz befindliche) Befestigung habe ich lose gelassen, wenn ich den TR nicht verwende, verschwindet der "Lappen" unter dem Fahrersitz.
Liebe Grüße
Wolfgang
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Hatte auch den Ambato von TT auf der LC und auch auf der ADV LC. Ich habe diese beide Male mit dem Clicksystem von SW-Motech umgebaut, finde das hat super funktioniert. Bei der ADV habe ich sogar das System mit der Stromversorgung über den Tank ring verwendet. Also wenn du bereit bist ein paar Euros zu investieren wäre diese Variante vielleicht eine Lösung.
Gruss Gren
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Touratech hat sich ja was bei der Befestigung gedacht. Wenn der Tankrucksack ohne Klett für dein Empfinden fest genug sitzt, lass es weg. Ich würde es allerdings dran machen. Dann spart man sich eine aufgeklebte Schutzfolie.
Sonst musst du eben, wie bereits vorgeschlagen, auf ein anderes Modell wechseln. Bei dem von Wunderlich z.B. wird die Grundhalterung I'm Sitzbankbereich MIT zwei Schrauben fixiert und vorne mit einem Riemen um den Rahmen gesichert. Wenn man ohne Tankrucksack fahren möchte, verschwindet das ganze unter dem Fahrersitz (bei hoher Einstellung)
Martin
TT Tankrucksack Klett-Befestigung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS SW Motech Daypack Tankrucksack R1200 / R1250 GS & ADV
    SW Motech Daypack Tankrucksack R1200 / R1250 GS & ADV: Hallo Ich biete hier einen SW - Motech Tankrucksack "Daypack" an. Der Daypack ist in sehr gutem Zustand ca. 3 Jahre alt, Volumen 5L, erweiterbar...
  • Suche Kartentasche (Klett) für Kahedo-Tankrucksack
    Kartentasche (Klett) für Kahedo-Tankrucksack: Ich brauche für meine Kahedo-Tankrucksack noch die - leider verloren gegangene - Kartenhülle, die per Klett an dem TR befestigt wurde. Vielleicht...
  • Biete R 1250 GS Topcase, Tankrucksack, großes Windschild, Toolbox, Aufsatztaschen, Navi VI
    Topcase, Tankrucksack, großes Windschild, Toolbox, Aufsatztaschen, Navi VI: Hallo zusammen, da ich auf die 1300 er wechseln werde, habe ich hier einige Dinge die ich gern anbiete: Touratechtankrucksack inkl. allem...
  • Erledigt SW-Motech Tankrucksack PRO Yukon WP mit PRO-Tankring und PRO Pocket Aufsatztasche
    SW-Motech Tankrucksack PRO Yukon WP mit PRO-Tankring und PRO Pocket Aufsatztasche: Biete hier zum Verkauf folgende SW-Motech Produkte an: SW-Motech Tankrucksack PRO Yukon (Art.Nr. BC.WPB.00.022.10000) SW-Motech PRO-Tankring...
  • Klett auf Klett beim Tankrucksack für die 2004-2007er GS?
    Klett auf Klett beim Tankrucksack für die 2004-2007er GS?: Moin, ich bin etwas verwirrt. Ich habe einen original BMW Tankrucksack für meine 2005er GS gekauft. Da liegen zwei Klettstreifen bei, ein...
  • Klett auf Klett beim Tankrucksack für die 2004-2007er GS? - Ähnliche Themen
