tecstream
Servus,
ich wollte heute mal meine Ventile einstellen und dabei natürlich auch das Axialspiel. Dabei musste ich feststellen das die 3 Torx (40er) Schrauben die den Bock fixieren dermaßen fest gesessen haben dass ich Probleme hatte diese zu lösen. Wie es dann immer so ist, habe ich 2 gelöst bekommen und die dritte ist dann ausgenudelt. Habe noch einiges versucht aber ich muss gestehen nun fällt mir nichts mehr ein. Ich weiß gar nicht warum die soooo fest waren, wenn ich nicht irre werden die mit 20 Nm angezogen.
Wie auch immer, jetzt will ich natürlich nicht aufgeben und würde das Spiel trotzdem gerne einstellen. Die Frage ist nur wie bekomme ich eine Schraube ohne Angriffspunkt gelöst. Zudem ist ja kaum Platz um da am Schraubenkopf anzusetzten.
Meine nächste Idee wäre einen stramm sitzenden Inbus da rein zu treiben (hab ich schon gemacht, aber los geht sie damit auch nicht) und diesen dann mit WIG anzuschweißen. Die Frage ist ob die enstehende Wärme da einen Schaden anrichten kann.
Oder gibt es da noch andere Ideen was man versuchen könnte.
Ich bin ja auch der Meinung das die verwendeten Schrauben nicht zu der Qualitätsklasse gehören welche ich vermutet hätte. Daher auch die nächste Frage: Kann man für diese Schrauben auch andere nehmen oder spricht da etwas gegen? Wenn andere gehen, welche Güte sollten die haben (obwohl ich denke da kommt dann ja eh etwas hochwertigens rein).
Für Eure Antworten bedanke ich mich im vorraus.
