TomTom Rider 500 mit iPhone 12 Mini verbinden
Diskutiere TomTom Rider 500 mit iPhone 12 Mini verbinden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe das neu das iPhone 12 mini und möchte es mit meinem neuen Rider 500 verbinden. Die Koppelung funktioniert, aber wenn ich...
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
ich habe das neu das iPhone 12 mini und möchte es mit meinem neuen Rider 500 verbinden. Die Koppelung funktioniert, aber wenn ich den Hotspot aktiviere um Echtzeit-Info‘s zu erhalten, passiert gar nichts. Hatte sonst beim alten 400- er und mein IPhone 7 + 8 immer auf dem Handy den blauen Balken oben im Display und es hat sich problemlos beim tanken oder so sofort wieder eigenständig verbunden.
habt Ihr eine Idee?
Oder braucht man beim 500-er den Hotspot für Echtzeit-Info’s nicht mehr?
Besten Dank für eure Tipps/Hinweise.
Uwe
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
Hallo Uwe,
das ist schon öfter diskutiert worden, auch in TomTom-Foren.
Ich schildere mal, wie es bei mir mit einem iPhone 12 und dem TTR 550 klappt: TTR an, Hotspot am iPhone an und auf Passworteingabe gehen (nix ändern!), abwarten. Üblicherweise klappt die Verbindung dann nach einigen Sekunden. Falls es - warum auch immer - nicht klappt, gehe ich in das Menü des TTR und auf die WLAN-Verbíndungen, suche das iPhone und verbinde es manuell mit dem TTR.
Alle anderen Wege, besonders über die MyDrive-App, haben sich als Irrwege erwiesen, trotz Updates von Tomtom.
Schönen ersten Advent,
Ralf
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Moin Ralf,
besten Dank für die schnelle Info. Werde ich testen.
Ebenso einen schönen 1. Advent.
Uwe
Dr.Lecter
Dr.Lecter
R 1250 GSA
In der Theorie brauchst du den Hotspot nicht, weil ja alles über Bluetooth laufen kann.
Allerdings gibt es einen Fehler - TomTom arbeitet mit Apple-Geräten nicht sauber zusammen - die Bluetooth-Verbindung reißt immer wieder ab und stört gleichzeitig auch andere Verbindungen.
Wenn du das Handy nur dafür nutzen möchtest wäre es aber eine Option.
Wenn du andere Sachen mit dem Handy machst (mit TFT oder Headset gekoppelt) dann stört die Verbindung zum Navi massiv, d.h. diese Verbindung musst du per WLAN aufbauen (wie schon von Ralf beschrieben).
Dass die Verbindung aber immer neu aufgebaut werden muss (beim Losfahren oder nach dem Tanken) ist aber normal, dazu musst du im iPhone meistens auch immer wieder in das Hotspot-Menü reingehen und dann im TomTom die WLAN Verbindung suchen.
Und du musst dich auf dem TomTom auch mit deinem Benutzerkonto anmelden damit er sich die Infos ziehen kann.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
…besten Dank für die ausführliche Info. Ich nutze das Navi ausschließlich um es mit dem Handy zu verbinden. Headset benutze ich nicht.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
Nee noch nicht, mache ich am WE. gebe dann Rückinfo. Danke.
TomTom Rider 500 mit iPhone 12 Mini verbinden - Ähnliche Themen
  • Fragen zu tomtom rider 500
    Fragen zu tomtom rider 500: Servus, Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Hab vor kurzem ein gebrauchtes tomtom rider 500 erworben. Wie kann ich am Navi sehen welche...
  • Biete Sonstiges Tomtom Rider 500 Neu
    Tomtom Rider 500 Neu: Hallo zusammen. Habe mir, als langjähriger Garmin Benutzer, ein Totom Rider 500 bei Polo gekauft. Dieses am letzten Wochenende benutzt und...
  • Erledigt TomTom Rider 400/500 Adapter für BMW Navi Vorbereitung
    TomTom Rider 400/500 Adapter für BMW Navi Vorbereitung: Biete TomTom Rider 400/500 Adapter für BMW Navi Vorbereitung. Die Aktivhalterung und die Abdeckung ist ebenfalls mit dabei. Alles so wie auf den...
  • Erledigt TomTom Rider 500 Halterung
    TomTom Rider 500 Halterung: Hallo hat jmd vll eine Halterung für ein TomTom Rider 500 rumfliegen das nicht mehr gebraucht wird? Grüße
  • Erledigt Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25)
    Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25): Wegen Fahrzeugwechsel gebe ich mein TomTom Rider 500 ab. Das Navigationsgerät ist in ausgezeichnetem Zustand, mit wenig bis keine Gebrauchsspuren...
  • Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25) - Ähnliche Themen
