TFT zeigt Höchstgeschwindigkeit nicht an
Diskutiere TFT zeigt Höchstgeschwindigkeit nicht an im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Mein TFT zeigt keine Höchstgeschwindigkeitsangaben mehr an (hat es mal). Die Connected-App ist geöffnet und auch das Ortungssystem...
Torbs
Torbs
Hamm
Hallo zusammen
Mein TFT zeigt keine Höchstgeschwindigkeitsangaben mehr an (hat es mal). Die Connected-App ist geöffnet und auch das Ortungssystem ist dauerhaft eingeschaltet. Trotzdem sehe ich nur 3 Striche in dem roten Kreis auf dem TFT. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank und viele Grüße
Thorsten
KJB
R 1250 GS LC
Die Speedlimit-Anzeige kommt aus dem Kartenmaterial, dort sind diese Daten hinterlegt.
Schau mal nach ob für den Standort eine Karte vorhanden ist.
Yannik
Yannik
1250 Trophy 2023
Der Stromsparmodus beim Handy ist eingeschaltet. Bei den Samsung Handys gibts Verbindungsprobleme wenn dieser an ist, ua. wird die Geschwindigkeit nicht angzeigt. Es muss aber auch das Kartenmaterial am Handy sein.
HP9000
HP9000
Hast du evtl. was an den Energieeinstellungen des Smartphones geändert?
Wenigstens bei meinen beiden Samsungs ist/war es so, wenn das Display aus ist, weil man das Handy z.B. in die Tasche gesteckt hat, und ein Energie Sparmodus aktiv ist, dann ist das GPS Modul ausgeschaltet.
GPS aus -> Kein Standort. Selbst mit Karten.
Display wieder an, GPS wieder an. Ich hab lang gebraucht, um zu kapieren, was da los ist.. :rolleyes:
Und der Samsung Support war auch keine grosse Hilfe.
Edit: 2 Minuten zu spät, die selbe Idee. Energiesparmodus..
GSBOXERFUN
GSBOXERFUN
Ich kenne diese Anzeige nur von Autobahnfahrten ohne Geschwindigkeitsbergrenzung - selbe Anzeige - 3 mal - - - , was auch Sinn macht.
N
nxtde
Ich habe das selbe Problem, allerdings nur auf der Autobahn. Es wird meistens keine Begrenzung angezeigt, obwohl es welche gibt.
iphone 11
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Wenn keine Verbindung zum Smartphone, kommt die Anzeige IMO nicht.
Also wie oben @KJB schon geschrieben hat - Kartenmaterial prüfen.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ich hab die App wieder gelöscht.🫣
Bei der erste GS wusste gar nicht das ich sowas habe , hab zwar immer hier gelesen App hier App da , ich war der Meinung das man das extra konfigurieren müsste.
Bei der jetzigen GS sagte mir der Verkäufer "das hat jeder" ja toll 🫣.
Dan hat er mir das installiert , hab dann paar mal ausprobiert , Ergebnis , kann mit dem nichts anfangen.
Mein Hinterrad bis auf kante, Vorderrad ca.5 mm Angststreifen, Fußraste am kratzen , was steht in App =26 Grad 🤔
Auf 15.000 km Durchschnitt Geschwindigkeit ganze 2 kmh 🫣🤔😂.
Ich kann mir aber gut vorstellen das es an meinem Handy liegt (alt und billig quasi Idioten sicher).
Hab TomTom Navi da steht auch die max. Erlaubte Geschwindigkeit und funktioniert wunderbar.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Man sollte sich aber nicht mit Gottvertrauen auf die Angaben verlassen. Bei meinem Auto wie auch bei meinem TomTom gibts da oft Differenzen.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Dafür sollte es aber schon vorne ein 5 sein. Und für den Posertreff eine 6.
Nur eine 8 oder 9 sollte man vermeiden! :bounce:
KJB
R 1250 GS LC
Was die letzten Beiträge mit der fehlenden Speedlimit-Anzeige im TFT zu tun haben erschließt sich mir jetzt allerdings nicht so recht.
TFT zeigt Höchstgeschwindigkeit nicht an - Ähnliche Themen
  • Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll
    Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll: TFT Connect OEM-Produkt fürs Motorradcockpit
  • TFT Display roter Bereich
    TFT Display roter Bereich: Der rote Drehzahlbereich beim kalten Motor ist bei mir nicht eindeutig mit vollem rot markiert. Zu sehen sind bei ca. 5000 Umdrehungen nur schmale...
  • TFT Display F750GS
    TFT Display F750GS: Hallo zusammen, kann mir jemand helfen. Seit dem Update von der Connected APP funktioniert die Navigationsanzeige auf dem TFT Display nicht mehr...
  • Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Tft zeigt --
    Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Tft zeigt --: Woran könnte das liegen ? Vor ein paar Tagen hat es schonmal funktioniert. Aber jetzt wieder nur zwei Striche im roten Kreis. Das Handy ist mit...
  • TFT zeigt immer 10 km/h an
    TFT zeigt immer 10 km/h an: Hallo, auf meinem TFT wird immer die Geschwindigkeit 10 angezeigt. Was ist da das Problem? Grüße Daniel
  • TFT zeigt immer 10 km/h an - Ähnliche Themen
