Tauchrohr
Diskutiere Tauchrohr im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; kann mir jemand mal bitte sagen was in dem Ding alles drin steckt, ich finde keine Explosionszeichnung dazu. Wichtig für mich wäre vor allem das...
ArmerIrrer
Wichtig für mich wäre vor allem das was nach dem Wellendichtiring noch so kommt, also die ganzen Führungshülsen und so.
Vielleicht hat ja jemand das Teil schon weiter auseinander gebaut wie nur das Standrohr gezogen um das Gabelöl zu wechseln.
Danke schonmal
Gruß Ecki
ArmerIrrer
nein, leider nicht... über dem was als Rohr bezeichnet wird, ist noch ein Metalring, und unter den Rohren ist auch noch einer, glaub ich zumindest, deswegen such ich ja ne Zeichnung wo wirklich ALLES drauf ist, weil die Metalringe, so mein Fahrwerkspezialist, gehen beim backen auch hinüber, sprich die dehnen sich aus, mir fehlt fast ein Millimeter im Durchmesser um das Standrohr wieder einzufädeln... :eek:
Den oberen Ring hab ich raus, aber wie krieg ich den zweiten?
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Gute Frage... Mit viel Glück und Fummelei? Nur zum Verständnis. Du hast das Rohr beschichten lassen und jetzt hängt der Ring fest? :confused:
ArmerIrrer
yep, so ist es, also wer sowas vor hat, auf jeden Fall den unteren Ring auch ausbauen, obwohl aus Metall, mpf...
Ein Metallring der beim Backen um 1 mm wächst UND nach dem Abkühlen dieses Mass beibehält?
Wird der aufgeschäumt?
ArmerIrrer
klingt komisch ist aber so, mein Fahrwerkmann hat gemeint dass ist irgendeine Sintermetallgeschichte die dazu noch mit nem Kunststoff beschichtet ist, keine Ahnung was da dran ist, aber dem vertrau ich in der Geschichte mal, er hats gelernt...
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Hi Ecki
Sintermetall wird unter Druck und Wärme hergestellt(vereinfacht erklärt), das Sintermetall wird dadurch kleiner.:eek:
Schau mal hier, ist es das was Du meinst:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0404&mospid=47943&btnr=31_0338&hg=31&fg=15
Aber was nicht abgebildet ist, sollte nicht ausgebaut werden und wird es auch als Einzelteil nicht geben.:o
Und das hier ist ein ernst gemeinter Rat:
Leg das ganze doch mal in den Kühlschrank oder im Moment auch raus, ist ja kalt genug, könnte dann schrumpfen und es geht raus, was auch immer noch da drinnen ist.
ArmerIrrer
Hi Ecki
ich hab bereits ne Zeichnung wo das Teil drauf ist... ;) aber da es halt nicht zu den Standardteilen gehört die jeder heimwerker repariert ist das wohl auch nicht abgebildet, aber das mit dem raus legen versuch ich tatsächlich mal, vielleicht wirkt es ja... :)
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Servus Ecki
Wenn es draussen ist, könntest Du dann bitte mal ein Bild hier zeigen?
Würde mich nämlich sehr interessieren was das ist.
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
übrigens: ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal erwähnt habe:
wenn alle stricke reissen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. ich hab noch ne ganze gabel liegen, von der ich bereit bin, mich zu trennen. ein bild findest du ggf. in meinem album im profil.
aber erstmal drücke ich dir die daumen, dass du deine gabel wieder zusammen bekommst :-)
grüessli
christoph
Tauchrohr
Tauchrohr - Ähnliche Themen
  • Suche HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links
    HP2 Enduro Tauchrohr oder Gabelholm links: Hi, ich Suche für meine HP2 Enduro Ersatzteile für meine Gabel. Besonders das linke Tauchrohr oder den ganzen linken Gabelholm oder auch eine...
  • Teilbarer Faltenbalg für die Tauchrohre ? Kennt da jemand was?
    Teilbarer Faltenbalg für die Tauchrohre ? Kennt da jemand was?: Hallo zusammen, Zuerst etwas grundlegendes. Bitte KEIN Shitstorm oder Debatten über Sinn oder Unsinn von Faltenbaelgen!Oder ob das überhaupt Sinn...
  • Lenker in der Hoehe verschieden - Tauchrohre stehen unterschiedlich raus
    Lenker in der Hoehe verschieden - Tauchrohre stehen unterschiedlich raus: Hallo zusammen, in der SuFu liest man viel von Lenkern, die nach vorn oder hinten 1-2 cm Versatz haben. Aber in der Höhe? Ich fahre die GS seit...
  • Suche Tauchrohr (rechts) F 700 GS (2011 bis 2017)
    Tauchrohr (rechts) F 700 GS (2011 bis 2017): Hallo, Ich suche das rechte Tauchrohr einer F 700 GS (Skizze Nr. 2) BMW Teile-Nr: 31428566588 Falls jemand eines im guten Zustand verkaufen...
  • Suche Gabel Tauchrohr/Gleitrohr rechts für R80 bzw. R100 GS
    Gabel Tauchrohr/Gleitrohr rechts für R80 bzw. R100 GS: Hallo, ich suche ein rechtes Tauchrohr (mit Halterungen für Bremssattel) für eine R80 bzw. R100 GS oder PD von BJ 12/86 bis 02/96. Die Farbe ist...
  • Gabel Tauchrohr/Gleitrohr rechts für R80 bzw. R100 GS - Ähnliche Themen
