Tankrucksack befestigen ohne dieses Klettband auf dem Tank
Diskutiere Tankrucksack befestigen ohne dieses Klettband auf dem Tank im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ​Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier denke dass das Thema hier schon mindestens 10mal durchgekaut worden ist.. Habe ne 04er Gs und nen Originalen...
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
Habe ne 04er Gs und nen Originalen Tankrucksack den man mit dem Klettband befestigen kann...
Ich fahre aber hauptsächlich ohne Gepäck und dachte dass das Klett wie bei ner K1200rs unter der Sitzbank befestigt wird, leider ist dass bei der Gs nicht der Fall da muss man dass Klett mitten aufn Tank Nagel
:mad::mad::mad::mad:!!!!!
Hat jemand ne gute Idee wie ich dass umgehen kann dass sieht sonst echt Scheiße aus
:confused::confused::confused:!!!!!
Vielen dank im voraus
Grüße aus dem Hunsrück
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
Gibt es keinen mit einer Guten Idee :confused::confused::confused:
F700GS-Rookie
F700GS-Rookie
Niedersachsen
im Moment ohne
Moin "Nils13102",
ich habe auch keine Lösung, aber damit du zumindest eine Antwort bekommst...
Ich suche selbst seit 8 Wochen nach einer optisch und preislich vertretbaren Variante. Fest "installieren" will ich nicht, weil "Sie" nicht immer in der Garage steht, die spinnenartige "Tankring-Lösung" auf der Tank-Attrappe sieht auch mistig aus.
Als die Tanks noch aus Stahl waren, gab es weniger Probleme :conffuused:
Sorry für die "Nicht-Lösung", aber wie du lesen kannst, du bist nicht allein ...
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Wieso spinnenartige Tankringlösung? Ok, bei der 700er ist das so. Für die 1200GS gibt es doch den Tankring zum verschrauben.
Fällt kaum auf, wenn kein TR verbaut ist.
Meines erachtens die beste Lösung bei der 1200GS.
Darauf achten, die EVO Variante zu nehmen, die ist noch etwas kleiner als die normale.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
also für die 1200er würd ich auch den evo quicklock ring nehmen ... fällt kaum auf wenn der TR nicht dran ist und ist, wenn man tanken muß, mit einem handgriff wieder abzunehmen.
McTom
McTom
Bergisches Land
R1200GS Bj 2004
Aus dem selben Grund habe ich gerade von dem original BMW-TR auf den SW-Motech umgerüstet.
  • das häßliche Klebepad entfällt
  • ich finde das Handling besser
  • und der Motech-TR ist formstbiler und fällt nicht in sich zusammen, wenn nicht ganz gefüllt.
Allerdings ist der BMW-TR größer.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hi.
ich hätte halt gleich einen von "kahedo" gekauft.
also auf deutsche einen von "touratech". kahedo stellt diese nämlich her und tt verschächert sie nur.
jeden fehler darf man einmal machen - nur nicht ein zweites mal.
gruß markus
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
hi
hab den von Bmw halt zum Moped dazu bekommen
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
guten abend miteinander...
zugegeben:
...das ist bitter...
dann würde ich versuchen den bmw-tankrucksack zu verscherbeln in der bucht
oder im suche-/biete-bereich oder auf einer anderen seite, es gibt ja genügend boxer-foren...
dann schlau machen beim wunderlichen oder bei tt - und da einen richtigen tr besorgen.
zugegebne das ist jetzt alles nicht wirklich zielführend - aber immerhin ein lösungsansatz.
allzeit gute fahrt und einen schönen abend/nacht und nen schönen sonntag.
gruß vom walterle
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
hi.
gruß markus
Also so ganz ohne Klett- Klebepad funktioniert das bei den Touratech Tankrucksäcken auch nicht. Zumindest nicht bei meinem.
Gibt es da eventuell schon was neues ohne diesen Dingern?
Stephan
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ja mit riemen und reißverschluß.
einfach mal schauen...website...
gruß und schönen mittag noch vom walterle
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1200 GS -- 10/06
wenn dich die Optik so stört, würde ich ebenfalls empfehlen, den TR zu verscherbeln und einen Wunderlich holen. Bei dem sind zwei Befestigungsteile dabei, wobei man das vordere mit Riemen im Lenkkopfbereich fest macht und mit Schnallen den TR einclipst und das hintere mit Riemen an dem Blech unter der Sitzbank wo die Bedienungsanleitung reinkommt. Dieses hat zwei Schlaufen zur Befestigung des TR. TR sitzt bombenfest, zum tanken clipst man vorne aus und klappt den TR nach hinten weg. Nach der Reise baut man alles ab und es ist dann am Moped nichts mehr zu sehen von der TR-Befestigung. Habe ich schon jahrelang und bin sehr zufrieden damit.
Theoretisch kann man sogar auf den Befestigungsteilen das Kartenfach allein (ohne TR) befestigen, hat sich aber nicht bewährt, da dieses im Wind hin- und herflattert und dann davon im Lack auf dem Tank unschöne Spuren zurück bleiben.
gasmare
Am Bodensee
R 1200 GS LC ADV
Guten Morgen,
ch nutze den Originalen auch ohne das Klettband auf dem Tank und das hält. Und wenn der TR nicht benötigt wird, dann Sitzbank runter, die Lasche mit dem Reissverschluss nach unten gedreht (Richtung Batterie) und Sitzbank wieder drauf. Nutze die normal Sitzbank in der unteren Stellung und da ist genügend platz. Probier es aus, ist die einfachste und kostenneutralste Lösung :D
Schöne Woche
Gruss Gasmare
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
und wie hast du die lasche mit dem Reißverschluss dann am Motorrad befestigt ???????
gasmare
Am Bodensee
R 1200 GS LC ADV
Hi Nils,
da sollte ein Metallbügel mit 2 Schrauben dabei sein die werden dann unterhalb am Tank befestigt.
Kannst du auch einzeln nachkaufen falls er fehlt.
Gruss gasmare
N
Nils1310
Bruchweiler
R1200GS
Hi gasmare
Top vielen Dank dass Ding habe ich noch nicht gesehen war dann wohl nicht mehr dabei vielen dank geh ich mir gleich bei Freundlichen bestellen !!!!!:):)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
kleine ursache - große wirkung...
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Tankrucksack befestigen ohne dieses Klettband auf dem Tank - Ähnliche Themen
  • Befestigung BMW Tankrucksack
    Befestigung BMW Tankrucksack: Halo, suche die Befestigung hinten für den original BMW Tankrucksack einer BMW G650 Sertao Nennt sich Anbindung Tankrucksack Teilenummer...
  • Erledigt Kettenspray, SW Motech Tankring pro zum befestigen eines Tankrucksack
    Kettenspray, SW Motech Tankring pro zum befestigen eines Tankrucksack: Weil ich jetzt eine GS 1250 Adventure fahre, kann ich nachfolgende Artikel abgeben. -SW Motech Tankring pro 18€ (Gebraucht) -Kettenspray 20€ (Neu)
  • Suche Tankrucksack SW-Motech Pro Trial oder Pro City, Givi XS, oder andere nicht zu lang bauende mit Quick-Lockartiger Befestigung
    Tankrucksack SW-Motech Pro Trial oder Pro City, Givi XS, oder andere nicht zu lang bauende mit Quick-Lockartiger Befestigung: Suche Tankrucksack SW-Motech Pro Trial oder Pro City, Givi XS, oder andere nicht zu lang bauende Modelle mit Quick-Lockartiger Befestigung. Gerne...
  • Wie Tankring für Tankrucksack befestigen?
    Wie Tankring für Tankrucksack befestigen?: Guten Morgen, ich möchte mir gerne einen Tankrucksack mit Tankring kaufen. Wo wird denn der Tankring befestigt? Bei mir fehlen die Schrauben...
  • Erledigt R1200GS und LC Tankrucksack Befestigung vorne.
    R1200GS und LC Tankrucksack Befestigung vorne.: Guten Morgen, hat zufällig jemand die vordere Befestigung des orig. BMW Tankrucksackes rumliegen und braucht sie nicht mehr? Habe meine verloren...
  • R1200GS und LC Tankrucksack Befestigung vorne. - Ähnliche Themen
