4 Anschlüsse.....Zwei bilden einen Stromkreis zum erhitzen von höhenmäßig verteilten
Thermoelementen.
In Benzin eingetauchte werden weniger warm als die in Luft.
Dann wird die erzeugte Spannung ausgemessen....je weniger Sprit( Kühlung ) umso
höher die Spannung...
.Ich überlege mal weiter..eventuell gibt es hier ja Mitstreiter ...
Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel: Hi zusammen!
Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
Tankanzeige im Cradle: Hallo zusammen,
im Cradle kann man sich im Bereich Bike Info verschiedene Daten anzeigen lassen. Unter anderem auch der Tankinhalt.
Nach dem...
Tankanzeige spinnt !!!: Hallo zusammen!!!
Hatte heute ein Erlebnis was ich so noch mit keinem Moped hatte. Tankanzeige zeigt vier Striche. Stehengeblieben , Tank total...
Nach dem...
