Jan777
Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert ist und der Stecker abgezogen ist. Die Anzeige fuer niedrigen Stand, also das gelbe Licht bei niedrigem Stand, funktioniert tadellos. Das Relais zur Verzoegerung funktioniert auch ohne Probleme.
Habe den 42l TT Tank und der Einbau der KS Pumpe + Tankschwimmer und Geberfolie ist etwas komplizierter als im Originaltank. Habe ich aber koprrekt gemacht. Die OHM Werte bei unterschiedlichem Messstand des Schwimmers, die an die FID Balkenanzeige geleitet werden, habe ich auch schon gemessen und sie waren korrekt. Also vom Geber im Tank bis zum Stecker ist alles OK. Aber irgendwo zwischen dem Tankstecker und der FID Anzeige ist ein Schweinehund begraben und ich kann den nicht finden.
Habe mich durch alle moeglichen Artikel und Anweisung gelesen. Es gibt nur einen kurzen Hinweis bei Gerd's POWERBOXER dass es nach dem Stecker noch 2 Stellen gibt, wo der Widerstand bis zur FID Balkenanzeige gestoert werden koennte, aber leider keine genauere Angabe, wo das ist.
Kann da jemand aushelfen?
