Tank zieht sich zusammen R1100 GS
Diskutiere Tank zieht sich zusammen R1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mein Problem: wenn ich gefahren bin zieht sich der Tank zusammen und der Tankdeckel lässt sich nur sehr schwer öffnen. meine...
CF-G
Hallo in die Runde,
meine Vermutung: die Tank Be- bzw. Entlüftung, aber wo ist diese? Ist das das kleine Loch unter dem Tankdeckel und neben der Tanköffnung? Habe mal versucht mit einem kleinen Schaschlikspieß darin herum zu prügeln, ich komme da aber nicht weiter :banghead:
Hat einer von euch eine Idee?
danke im Voraus für die Hilfe
Gruß Christian
GS11
GS11
Weyhe
auf der rechten Seite hinter dem Fußbremszylinder hängen 2 Schläuche raus. Einer ist die Tankentlüftung und der Andere ist mit dem Loch, in dem Du geprökelt hast, verbunden. Das ist der Wasserablauf. Sonst würde beim nächsten Öffnen des Tankdeckels das gesammelte Regenwasser in den Tank laufen. der Tankentlüftungsschlauch geht an die Montageplatte der Benzinpumpe und von dort zum Tankstutzen.
sieh Dir mal das Bild an. Da kannst Du sehen, was ich meine. Die Tankentlüftung mußt Du wieder frei machen. Ist vor kurzem irgendwas gemacht worden, Batterie getauscht, Tank runtergenommen oder so ? Vielleicht hast Du den Schlauch eingeklemmt. Erliegt dicht bei der Tankbefestigung rechts am Rahmen.
Gruß Thomas
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Schau mal unter Powerboxer.de. Da findest du schöne Bilder und Anleitungen.
Es ist die Belüftung. Wenn Du den Tankstutzen rausschraubst (6 Schrauben) hängt das Ding unten dran . Es ist ein schwarzes Kunststoff-Ei mit einem winzigen Loch an einem Metallröhrchen von dem ein Schlauch durch die Platte der Benzinpumpeneinheit in's Freie führt.
CF-G
Super. Vielen Dank für die schnellen Antworten, hab ich gar nicht mit gerechnet:daumen-hoch::daumen-hoch:ich werde mich heute mal daran machen.
Ein schönes Wochenende:)
Christian
Tank zieht sich zusammen R1100 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt neuer O-Ring Tank Kraftstoffmesser
    neuer O-Ring Tank Kraftstoffmesser: Neuer O-Ring für den Kraftstoffmesser am Tank BMW Teile-Nr 16141341008 5€ inklusive Versand per Brief
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Erledigt Gummi Tank R1150 GS li+re
    Gummi Tank R1150 GS li+re: 25 € inkl. Versand
  • Suche Suche r 1150 GS Tank in schwarz
    Suche r 1150 GS Tank in schwarz: Hallo Zusammen, ich suche einen kompletten Tank (mit Deckel, Pumpe etc.) in schwarz. Bezahlbar soll er bitte sein. Grüße Stephan
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren? - Ähnliche Themen
