Tank rechte Seite undicht trotz ersetzen Dichtung
Diskutiere Tank rechte Seite undicht trotz ersetzen Dichtung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
Ich habe den Benzinschlauch der rechten Seite aufgesteckt, O-Ring an der Leitung ersetzt und gefettet. Schnellkupplung hielt ich gedrückt...
w620
Ich habe den Benzinschlauch der rechten Seite aufgesteckt, O-Ring an der Leitung ersetzt und gefettet. Schnellkupplung hielt ich gedrückt bei der Montage. Sobald ich die GS starte tritt trotzdem Bentin aus... Dichtung ist sicher nicht beschädigt... könnt ihr mir da weiterhelfen ?
Gruß Uwe
Chris_
Wenn du die Schnellkupplung zusammen Steckst muss es Hörbar einrasten wenn du zusammenschiebst.
Natürlich den Schnapper nicht mehr gedrückt halten.
Originaldichtring?
Viele sehen ähnlich aus.... sind aber nicht dicht.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
w620
Schnellkupplung hab ich ersetzt . Anscheinend ist der Flansch kaputt... bräuchte die alte Version 7675116 bzw 116117675116 , allerdings mit der schnellkupplumg dran. Der Freundliche sagte es wäre alles ersetzt... müsste komplett Flansch mit Leitungen für 200 Euro kaufen ... sehe ich nicht ein und versuche halt nen alten Flansch zu bekommen. Danke
Blende Kunstoff rechts unter Tank R1100GS/R850GS: Hallo zusammen,
ich suche eine heile Blende für die rechte Seite unterhalb des Tanks, nach Möglichkeit zusammen mit den "Gummi-Nupsies" zum...
Gs Undicht Rechts am Tank: Hallo Zussmmen,
Ich habe vor einer Woche eine gebrauchte Gs 1200 k25 erworben. Leider tropft rechts Benzin aus dem Tank (siehe Bild). Da sind...
Tank Verbindungsstücke links rechts: Hallo
Garage aufgeräumt
die Nummer bei Leebmann24 ist 5
beide zusammen 15 incl. Versand nach D
Mail an Info (ät) watisdat dot com
Schlauch rechte Seite unter Tank?: Hallo zusammen,
weiß jemand, was das für ein Schlauch ist?
Geht wohl in Richtung Luftfilterkasten.
Gehäuseentlüftung?
Der mit dem größeren...
Blende rechts unter dem Tank: Moin aus Niedersachsen,
ich suche die schwarze Blende rechts unter dem Tank für eine 1150GS.
Teilenummer Realoem: 46637671732
War auch an den...
Garage aufgeräumt
Gehäuseentlüftung?
War auch an den...
