Tank/Amatureneinheit schief
Diskutiere Tank/Amatureneinheit schief im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich hatte schon immer das Gefühl, dass an meiner 1200 GS Bj 05, der Lenker leicht nach rechts steht. Nun habe ich gerade einen...
tmb
Hallo Zusammen,
ich hatte schon immer das Gefühl, dass an meiner 1200 GS Bj 05, der Lenker leicht nach rechts steht. Nun habe ich gerade einen Tankrucksack von SW-Motech montiert. Da er symetrisch auf einem Tankring befestigt ist, wurde mir auf einmal klar, dass irgendetwas nicht stimmt, denn nach links eingeschlagen kommt der Lenker an den Tankrucksack und rechts eingeschlagen eben nicht.
Nun als erstes habe ich natürlich (mit Hilfe der Sufi) den Lenker nochmal justiert. Das war es nicht. Also mal genauer hingeschaut und was sehe ich da, der Tank sitzt nicht in der Flucht. Man erkennt das daran, dass die Erhöhung auf dem Tank (nach dem Einfüllstutzen) nicht zentriert zum Lenkkopflager steht (1-2 cm nach links). Aber hallo, ist das Fertigungstoleranz oder ist etwas verbogen? Kann das die Gabel sein, oder ist der Rahmen, welcher die Amaturen und den Schnabel hält damit verbunden und nur falsch montiert?
Thomas
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
das klingt aber gar nicht gut!!! :(:(:(:(
Also eigentlich steht bei der GS der Tank schön mittig, sozusagen in der Flucht.
Hast Du das Mopped gebraucht gekauft, oder neu?
Frag' mal den :) was er dazu sagt.
liebe Grüße
Wolfgang
tmb
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
Gebraucht und unfallfrei wurde im Kaufvertrag bestätigt .......
Den :) werde ich aufsuchen, wollte allerdings erstmal hören, ob es hier Erfahrungen dazu gibt, damit ich nicht ganz ahnungslos in der Werkstatt auflaufe.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
jatzt war ich g'rad unten in der Garage und habe nachgeschaut.
Vom Heck bis zum Schnabel eine Linie, der Tank liegt mittig.
Hast Du geschaut, ob von hinten gesehen, der Tank auf einer geraden Linie mit der Sitzbank liegt, und der Lenker nach rechts verschoben ist, oder ist der Sitz aus der Mitte herausgeschoben.
Im zweiten Fall könnte vielleicht der Tank nicht richtig montiert sein (kann ich mir zwar nicht vorstellen, wie das gehen soll, die beiden EInhängepunkte vorne lassen nicht so viel Spiel zu)
Hast Du das Mopped erst kürzlich gekauft?
Hing'schmissen hast du die Maschine ja nicht?
liebe Grüße
Wolfgang
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
was die Fertigungstoleranzen im Haus BMW angeht, da kann man durchaus den Eindruck haben, dass es nicht so genau kommt. Die lassen schon mal 5 gerade sein. Die Dinger werden einfach zu oft gekauft und dadurch muss raus was geht. Bei meiner Karre hängt z.B. das FID ziemlich schief, lässt sich leider auch nicht ändern.
Würde mich gar nicht wundern, wenn auch bei deinem Bock noch alles im "Grünen Bereich" ist - jedenfalls für BMW.
Was evtl. noch sein kann ist, dass der Tank nicht ordentlich verschraubt ist an der vorderen Aufnahme, wo er in Gummi gelagert ist.
Gruß,
vacca
tmb
Danke erstmal für die ersten Tipps. Also Vertigungstoleranzen können das nicht wirklich sein.
Nach einigen genaueren Betrachtungen bin ich mir nun sehr sicher, dass das "Geweih" (der Hilfsrahmen für den ganzen Vorbau) verbogen ist und zwar nach links unten zeigend. Dadurch wird anscheinend auch die Tankverkleidung verzogen. Man sieht sehr schön, dass der Tankeinfüllstutzen nicht zentriert steht. Ich werde nun mal
1) den Vorbesitzer etwas tiefer in die Augen schauen, um rauszubekommen, was wirklich geschah....
2) den Ratschenkasten rausholen und unter den Kunststoff schauen.
Sie fährt definitiv gerade aus, was ja schon mal gut ist......
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich hatte erst eine 05er und jetzt eine 08er. Beide Motorräder waren neu und bei beiden waren die Armaturen schon vom Werk aus schief montiert. Bei der 05er hab ich es noch vom meinem :) richten lassen. Bei der 08er wars mir schon egal. Ich habs einfach so gelassen. Man gewöhnt sich an allem, selbst am Dativ. :D
CU
Jonni
tmb
Naja - krumme Tachoeinheit würde ich noch durchgehen lassen....
Nachdem ich nun das Plastik entfernt habe ist klar was los ist.
Das Geweih hängt um 1,5cm nach links unten. Das spannende sind allerdings die deutlichen Kratzspuren links und rechts am Geweih sowas macht z.B. "meine Rohrzange" aber nicht BMW von Werk aus. Da hat wohl jemand Hand angelegt. Spannend ist nur noch, warum die beiden Halter am Hauptrahmen, an dem das Geweih angeschraubt ist, unterschiedlich hoch sind. Ab jetzt lass ich besser mal den :) dran.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
deine GS hat wohl schon mal einen "Feindkontakt" gehabt.
Ich hoffe, dass du das wieder gerichtet bekommst.
Hat du das Mopped beim Händler gekauft? Du schrubst, es sei im Kaufvertrag als "unfallfrei" deklariert - stimmt wohl doch nicht.
liebe Grüße
Wolfgang
Tank/Amatureneinheit schief - Ähnliche Themen
  • Erledigt neuer O-Ring Tank Kraftstoffmesser
    neuer O-Ring Tank Kraftstoffmesser: Neuer O-Ring für den Kraftstoffmesser am Tank BMW Teile-Nr 16141341008 5€ inklusive Versand per Brief
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Erledigt Gummi Tank R1150 GS li+re
    Gummi Tank R1150 GS li+re: 25 € inkl. Versand
  • Suche Suche r 1150 GS Tank in schwarz
    Suche r 1150 GS Tank in schwarz: Hallo Zusammen, ich suche einen kompletten Tank (mit Deckel, Pumpe etc.) in schwarz. Bezahlbar soll er bitte sein. Grüße Stephan
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren? - Ähnliche Themen
