Summende Geräusche nach dem Ausschalten - 1100GS BJ1997
Diskutiere Summende Geräusche nach dem Ausschalten - 1100GS BJ1997 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bin neu hier und habe zum 2. mal folgendes Problem: Während der Fahrt gehen die blinkenden ABS-Kontrolleuchten nicht aus. Wenn...
Achim71
Achim71
Hallo Gemeinde,
Während der Fahrt gehen die blinkenden ABS-Kontrolleuchten nicht aus. Wenn ich das Motorrad abstelle und auch wenn ich dann noch den Schlüssel abziehe, dann höre ich ein summendes Geräusch. Die Geräusch-Quelle scheint irgendwo unter dem Tank zu sein.
Erst wenn ich die Batterie abklemme ist alles aus - ist ja auch logisch.
Im letzten Jahr hatte ich das Problem schon einmal. In der BMW-Werkstatt hat man das Problem nicht exakt gefunden, jedoch war der Fehler weg nach dem Ein- und Ausbau des Modulators.
Dies war lt. Meister die wahrscheinliche Ursache des Fehlers. Jedoch kostet der neue Modulator ca. 1500 Euronen und die Stunde kostet dort auch 108 Euronen.
Vielleicht gibt´s ja noch ne andere mögliche Fehlerquelle.
Wer kann mir helfen.
Danke im Voraus
Micky01
ABS Störung
Hallo Achim,
Es geht auch günstiger! Es liegt an einem hängenden ABS
Relais!!! Es liegt unter der Plastikabdeckung am ABS Modul
( ca. 10 cm X 3 cm) und Selbige muß mit einen Schraubenderher abgehebelt werden.
Ersatz gibt es nur bei BMW für etwa 100 Euronen. Das Relais hat einen
halbrunden Steckkontakt ( kein Normrelais):(
Gruß Micky
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
In der Bucht wird momentan ein gebrauchter Modulator angeboten.
Sofern du davon nur das Relais brauchst kannst du das ausbauen und den Modulator selbst wieder weiter verkaufen. Kommt dich auf jeden Fall deutlich günstiger als das Teil bei BMW zu holen.
Sollte nicht das Relais der Verursacher sein sondern der Modulator defekt, hast du zudem gleich einen Ersatz.
Den Verkäufer kenne ich nicht, habe mit ihm auch nichts zu tun. Frage ihn daher ob das Teil 100% funktionstüchtig ist. Beschrieben ist es mit "guter Zustand", das sagt aber erst einmal nichts über die Funktion aus. Aber fragen kostet ja nichts! ;)
Link zur Auktion:
http://www.ebay.de/itm/ABS-STEUERGE...aftradteile&hash=item25704e432b#ht_546wt_1189
Gruß Peter
Achim71
Achim71
Danke für eure Antworten
Habe nach intensiver Recherche einen kompetenten BMW-Mechaniker gefunden, welcher mir spontan nach Schilderung des Problems gesagt hat es würde wahrscheinlich nur am ABS-Relais liegen. Er hat noch eins und so komme ich hoffentlich gut und günstig zu der Lösung meines Problems.
Für eure Antworten besten Dank
Summende Geräusche nach dem Ausschalten - 1100GS BJ1997 - Ähnliche Themen
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen
    seltsames Geräusch aus den Drosselklappen: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit stört mich ein Geräusch, welches aus dem Bereich der Drosselklappen - links mehr als rechts - zu stammen...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen - Ähnliche Themen
