schrader
Servus,
seit heute macht meine 2010er TÜ bei der Initialisierung (also vor dem Anlassen) ein neues Geräusch, welchen mich beunruhigt.
Man hört bei der Initialisierung noch ganz normal, wie die Klappen angefahren werden, dann setzt ein Brummen/Summen ein, welches irgenswo von vorne kommt (ESA vorne? oder auch Richtung Bremsleitung durch Kotflügel). Das Summen hört sich nach etwas elektronischem an (was auch immer das heisst) und tritt zweimal hintereinander bei jeder Initialisierung auf. In der Tonhöhe ein bisschen unterschiedlich. Danach ist die Initialsierung abgeschlossen.
Nachtrag: Das Geräusch hört sich nach blockiertem E-Motor an/oder wie ein schlechter Rasierer (natürlich auch elektrisch :-))
Kennt das jemand/weiss was es ist?
Danke für Feddback
schrader
Danke für Feddback
schrader
