Suche Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1
Diskutiere Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1 im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Bin immer noch auf der Suche nach defekten BMW R1200 Endantrieben aus der ersten Baureihe 2004 - 2006. Die Bohrung / Aufnahme im Gehäuse sollte...
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Die Bohrung / Aufnahme im Gehäuse sollte für den 11 mm ABS-Sensor sein.
Bitte keine Endantriebe ab 08/2006 anbieten, davon habe ich genügend auf Lager.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Nochmal nach vorne Schubs
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
ich habe nur noch einen Endantrieb von einer K1200. Ob der passt??
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Danke für das Angebot, leider ist das HAG der K1200 ein links verbautes. Passt also nicht zur 12er GS diese sind rechts verbaute.
Was hast Du Dir denn preislich vorgestellt und aus welcher Baureihe stammt das K1200 HAG?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Nach oben Schubs
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Das Winkelgetriebe ist aus der Baureihe K40.
Ich würde es für 250€ abgeben.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Daddy Tool,
vielen Dank für Dein Angebot.
Leider muss ich da passen, da ich von den HAG´s überwiegend nur die Radsätze benötige.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Beitrag noch mal hochschubs
Gast29174
hast du mal eine Teilenummer ?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Leider gibt es für diese Endantriebe keine Teilenummer mehr.
Diese Endantriebe sind daran zu erkennen, entweder an der Prägung im Gehäuse, z.B. K1 oder an der 11mm ABS-Bohrung.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Diese Endantriebe werden in keinem ETK mit BMW-Nr. mehr aufgeführt, die Produktion wurde 2011 eingestellt.
Deshalb gibt es ja auch keine Gehäuse, keine Gehäusedeckel und keine Radsätze mehr dafür.
Wenn gibt es nur noch die Ausführung mit der geänderten Lagerung und Entlüftung.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Suche immer noch,
am liebsten diese mit der 13 mm ABS Sensor Bohrung
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Noch mal nach vorne Schubs
Gibt es denn keine gebrauchten oder defekte HAGs aus der Baureihe 2004 - 2006 mit 13 mm ABS-Sensor Bohrung mehr?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Kann es garnicht glauben, das es hier keine defekte oder gebrauchte Endantriebe 12GS gibt.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
W
wed
Wie wärs denn mit Fotos, auf denen man diesen Unterschied erkennt? Wäre evtl. hilfreich.
Vielleicht ergibt sich nächstes Jahr was.:rollleyyes:
Guten Rutsch.
Wed
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Fotos ist was schwierig, gerade keine zur Hand
Die Bohrung für den ABS-Sensor unterscheidet sich im Durchmesser.
Ausführung bis 08/2006, ABS-Bohrung im HAG-Gehäusedeckel ca. 11,3 mm
Ausführung ab 08/2006, ABS-Bohrung im HAG-Gehäusedeckel ca. 15,0 mm
Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1 - Ähnliche Themen
  • Suche Suche dringend obere Gabelbrücke F 800 GS
    Suche dringend obere Gabelbrücke F 800 GS: Hallo, habe durch „übermütiges“ fahren meine F800 GS Baujahr 09 plastisch verformt. Leider hat es die Gabel vollständig zerlegt. Habe jetzt alle...
  • Erledigt Suche dringend einen Satz Offroad-Reifen
    Suche dringend einen Satz Offroad-Reifen: Hi zusammen! Ich habe am Wochenende eine Offroad-Tour geplant und hatte dementsprechend Reifen bestellt. Bei meinem Händler ging jetzt leider...
  • Suche Suche dringend einen Alu-Deckel für Zega-Alu Koffer,
    Suche dringend einen Alu-Deckel für Zega-Alu Koffer,: Hallo, ich suche dringend einen Alu-Deckel für Zega-Alu Koffer 38 Liter siehe Foto. Zur Not nehme ich auch ein ganzen Koffer. den habe ich beim...
  • Erledigt Suche dringend Leo Vince / Remus R1100GS
    Suche dringend Leo Vince / Remus R1100GS: Servus ✌️ Ich hoffe dass der Beitrag richtig erstellt wurde. Ich suche dringend einen Leo Vince oder Remus für meine R1100GS Beovurzugt Leo...
  • Suche Suche Dringend Anschlussteil mit dem Zapfen
    Suche Dringend Anschlussteil mit dem Zapfen:
  • Suche Dringend Anschlussteil mit dem Zapfen - Ähnliche Themen
