Stromzufuhr für Zusatzscheinwerfer...
Diskutiere Stromzufuhr für Zusatzscheinwerfer... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Habe gerade meine Nebelscheinwerfer angeschraubt und stehe jetzt vor der Frage wo ich eigenltich den Strom abklemmen werde...
cut1983
Spittal/Pula/Kiel
R 1150 GS Adventure
Hallo zusammen!
Batterie wäre naheliegend weil dann kein Kabel übermäßig beansprucht wird, allerdings auch am mühsamsten. Oder gibts evtl sogar ein Kabel das schon nach vorne durchgezogen ist für Nebler?
Bin für Ratschläge und Tipps jeder Art dankbar!
lg und danke im voraus!
Manuel
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Direkt von der Batterie ueber ein Relais was vom Saft der Standlichtbirne angesteuert wird. Kabel kann man nach vorne ziehe ohne den Tank abzubauen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
... wobei der Tankabbau doch nun wirklich nur ´ne Minutensache ist...(Schnellverschlüsse mal vorausgesetzt)
P.S.: ist bei euch der Tank eigentlich auch immer voll, wenn man ihn runternehmen muss, oder trifft der gute Murphy immer nur mich? ;)
cut1983
Spittal/Pula/Kiel
R 1150 GS Adventure
Murphy lässt grüßen, erst gestern wieder vollgetankt... könnte auch als Dummheit oder zu wenig mitdenken durchgehen....
Andere Frage:
Ich hab da einen leeren Relaissteckplatz im Sicherungskasten und dacht das der evtl schon für Nebelscheinwerfer vorgesehen ist (freies Relais liegt da auchn drin) wenn nicht für Zusatzscheinwerfer, wofür ist das Ding dann?
lg!
Stromzufuhr für Zusatzscheinwerfer... - Ähnliche Themen
  • keyless ride funktioniert nur bei funktionierender Stromzufuhr
    keyless ride funktioniert nur bei funktionierender Stromzufuhr: In einem anderen Beitrag im "R 1250 GS-Unterforum" wurde berichtet, dass sich nach einem Defekt an der Batterie das gesperrte Lenkschloss nicht...
  • Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660
    Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660: Ich hatte das Navi bereits zwei Jahre an meiner K1600 und nun seit drei Monaten an der ADV ohne Probleme im Einsatz. Nun fährt das Navi öfter nach...
  • Erledigt Touratech Tankrucksack F800/F700/F650 GS mit Stromzuführung
    Touratech Tankrucksack F800/F700/F650 GS mit Stromzuführung: Biete sehr gut erhaltenen Touratech Tankrucksack (Hersteller Kahedo). Zusätzlich habe ich eine Stromzufuhr eingebaut mit einem Stecker, der in...
  • Problem mit Stromzufuhr bei TOM TOM
    Problem mit Stromzufuhr bei TOM TOM: Servus mitanand, ich habe ein kleines Problem mit meinem TT Urban Rider Tante Louise Edition. Im Auto funzt die Stromzufuhr, bei meiner Q nicht...
  • Stromzufuhr für GPSMAP 278
    Stromzufuhr für GPSMAP 278: Hi, wie in meinem alten Beitrag schon erwähnt, habe ich mir von Touratech das Garmin GPSMAP 278 Set bestellt. Nun stellt sich die Frage von wo...
  • Stromzufuhr für GPSMAP 278 - Ähnliche Themen
