Strom
Diskutiere Strom im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir ne LC zugelegt. Möchte nun meine Zusatzscheinwerfer anbauen, Relais, Schalter, kein Problem. Möchte aber das die...
Red Nose
Mönchengladbach
R 1200 GS
Möchte aber das die Zusatzscheinwerfer erst an gehen wenn der Motor läuft.
Dazu müsste ich einen 12 Volt Anschluss haben, der nur bei laufendem Motor + hat
zur Ansteuerung des Relais haben.
Weiss wer wo ich den Abgreifen kann ohne den Can Bus zu verwirren.
Alternativ Schaltplan für das Modul von Moto Bozzo, welches ich noch von meiner alten GS habe
und das ja auch für die LC gehen soll.
Gruss dat Rot Nas
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
@R1200GSRider
...da warst du doch ne Sekunde schneller.....;)
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
das Fahrlicht geht nur bei laufendem Motor.
Falls das Abblendlicht an bleibt, wenn man Fernlicht einschaltet(das weiß ich nicht ), kannst Du die Versorgung für die Steuerleitung des Relais (Klemme 86) an das Abblendlicht anschließen.
Andernfalls ( Abblendlicht geht aus wenn Fernlicht an) kannst Du mit 2 Dioden eine logische "oder" Verknüpfung von Abblendlicht und Fernlicht aufbauen: Je eine Diode in Durchlaßrichtung vom Scheinwerfer zum Relais Klemme 86( also die Kathode beider Dioden an das Relais).
Dann geht der Zusatzscheinwerfer nur dann, wenn entweder Abblendlicht oder Fernlicht an sind.
Den Schalter für den Zusatzscheinwerfer würde ich zwischen Relais Klemme 85 und Masse anklemmen.
Ciao
Markus
Insgesamt keine schlechte Idee. Nur: Wo greift man "Abblendlicht" ab? Am Scheinwerfer liegen PLUS, Masse und eine BUS-Leitung. Abblendlicht" wird in der Scheinwerfereinheit "erzeugt".
Strom
Strom - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Kein Strom am Navihalter GS1250
    Kein Strom am Navihalter GS1250: Hi all, während meiner Nordeuropatour ist die Stromzufuhr am original Navihalter meiner BMW ausgefallen. Eine Messung, die ich in Tromsø habe...
  • R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?
    R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?: Hi! Aus heiterem Himmel (kein Gebastel) liefert meine Navigationshalterung (Standard bei Auslieferung) keinen Strom mehr. Kabelage habe ich...
  • Garmin Zumo 396LMT-S an F850GS mit Strom versorgen
    Garmin Zumo 396LMT-S an F850GS mit Strom versorgen: Hallo, Ich suche schon eine Weile nach der Information wo ich die Spannung für meinen Navi abgreifen kann. Den Halter mit dem Garmin Kabel und...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Kabelbaum kaputt.? - Ähnliche Themen
