STOSSDÄMPFER HINTEN
Diskutiere STOSSDÄMPFER HINTEN im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Soo, da es in der Technick Ecke nix gebracht hat, Frage ich hier nochmals. Ich bräuchte mal den fachlichen Ratschlag von den Fachleuten. BMW R...
Steve521
Steve521
Kelmis , B
R1200 GS ADVENTURE LC
BMW R 1200 GS 08er 24000 km .. hinterer Stoßdämpfer läuft Öl raus.
Nun dachte ich ,, na toll ist das Teil im Arsch und n neuer kostet ca. 900 Ökken und der alte kann angeblich auch nicht repariert werden.
Ich weiss das es Firmen gibt die den reparien können und aus andere Dämpfer aber das will ich nicht wissen.
Meine Frage ist : Ich musste mit dem " kaputten" Dämpfer noch nach Hause fahren und habe dabei keinerlei Unterschied zu vorher festgestellt.
Er federt ganz normal ein und aus und auch die Dämpfung kann ich noch ganz normal einstellen . Drehe ich auf H wird die Federung härter und auf S eben softer, wie es auch sein soll.
Ich verstehe nicht wo nun das Öl herkam und wieso der Dämpfer ganz normal funtioniert. Das Öl kam definitief unten aus dem Dämpfer an der kolbenstange ausgelaufen.
Ist dort noch ein Ölvorrat für die Federvorspannung drinn ? Kann das evtl kaputt sein ? . :confused:
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ich könnte mir Folgendes vorstellen:
1) Die Undichtigkeit war nur temporär, z.B. durch einen Fremdkörper am Dichtring
2) Das Öl kam aus der Hydraulik der Verstellung für die Federvorspannung: geht die noch wie bisher?
Gruß Berte
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Ja, die Federvorspannung funktioniert auch noch wie bisher.
Du meinst das nur etwas ausgelaufen ist, das glaube ich nicht, da doch schon ganz schön viel Öl auf dem Boden lag.
Die Frage ist eben, sind dort sozusagen 2 Ölkreisläufe drinn in dem Dämpfer ? also 1 x Federvorspannung und 1 x Dämpfer selber und das dann mit Stickstoff.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Ohne es genau zu wissen: ich gehe davon aus, dass es zwei getrennte Ölreservoirs sind.
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Ein Dämpfer der viel Oel verliert, kann teilweise noch halbwegs funktionieren !
Der Komfort wird sogar besser. :D Nur kurz aufeinander folgende Wellen dürften die Fuhre ganz schön aufschaukeln............. Ich würde den Dämpfer
sofort wechsen !
Gruss Peter
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
R 1200 GS LC Adventure '18
hatte das gleiche problem hatte bei meiner 2007 adventure am vorderen federbein vor ca. 2 monaten.
kosten beim :) ca. 600 eur mit einbau :eek::eek:.
garantieverlängerung hatte ich.
wie gut das speziell die federbeine von der garantie ausgenommen sind :mad:.
bin noch mit dem defekten teil 3 wochen gefahren, aber irgendwann ist mein vorderrad nur über die strassenunebenheiten gehüpft. das ging dann gar nicht mehr.
reparatur des defekten vorderen federbeines kam nicht in frage. irgendwann wäre das andere auch noch defekt geworden und dann wäre das ganze von vorne losgegangen. nix da.
für 1100 eur hab ich mir dann wilbers gegönnt und zusammen mit einem bekannten eingebaut.
jetzt funktioniert wieder alles und ich hoffe, dass ich die nächsten 5 jahre ruhe hab.
gruß
joachim
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Ich wollte es auch auf Kulanz probieren aber da wurde mir gesagt, :
Erst reparieren lassen und bezahlen und DANN kann man mal sehen ob etwas mit Kulanz geht....
Das war mir zu unsicher. Habe nicht gerade mal n Tausender über.
Mich hat nur gewundert das der Dämpfer noch so gut funktioniert ...
wir sind am WoEn auch noch zu zweit durch die Eifel gedüst und alles ohne Probleme und auch kein " gehoppel " aber wie " GrandmastaJ" schon sagte, kann das ja noch kommen.
Habe hier übers Forum erstmal einen Dämpfer von einer 2007er recht günstig geschossen .. Laut meinem " Freundlichen " wäre das auch kein Problem. da der genausogut funktionieren würde.
Der originale ab Bj 08 ist nur eben von SHOWA mit 9 Einstellstufen und der BIS Bj 07 ist von WHITE POWER mit 5 Einstellstufen. Ich denke nicht das ich da Probleme bekommen werde mit meinem vorderen Dämpfer oder ?
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
White Power darf man nicht mehr sagen, da kommen die Grünen und die Roten ...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
'04 + '05 = WP
'06 + '07 = Showa matchig-weich
'08 -> = Showa verbessert
Der WP hat 9 Stufen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
In 2005 gebaut und 2006 zugelassen?
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Das Ende
Japp .. natürlich kam es wie es kommen musste.....
Hatte den Dämpfer erstmal drinngelassen und übern Winter ist logischerweise nix passiert ... ABER DANN .. vor 3 Wochen das erstmal mal wieder eine kleine Fahrt gewagt .... waren ja +8C also fast schon Sommer .. und da passierte es dann wieder .. Mopped abgestellt und sofort war wieder der Ölfleck da ....
GRMBL ..... beim Freundlichen nachgefragt wegen Kulanz ( Mopped ist von ende 2008 und alle Inspektionen gemacht ) und die sagten BMW zahlt die hälfte des Neupreises dazu ... nicht schlecht aber immer noch ca. 500 Euronen für mich ... Entschiede zuviel ....
Dämpfer nach http://www.hh-racetech.de geschickt und nach knapp 2 Wochen für 156,96 Euronen repariert wiederbekommen. Heute Probegefahren und was soll ich sagen, BESSER ALS WIE NEU :) :D:D
.... vorallendingen .. BILLIGER ALS WIE NEU :D:D
Kann die Firma nur empfehlen..
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Dämpfer
alternativ:
http://www.franzracing.de/
Da habe ich beide machen lassen und bin total begeistert.
Hat bei eigener Anlieferung genau 3 Tage gedauert.
Da hatte ich auch Angefragt .... allerdings sollte dort die Reparatur 268,- Euronen kosten, weil die noch ein Ventil an den Dämpfer bauen für den Stickstoff.
Was hast du bbezahlt ?
Smile
450,- für beide, mit stickstoffventil, neuen dichtungen, polierter kolbenstange und 3mm vorspannring für hinten etc.
das mit dem ventil hat angeblich den vorteil, dass bei einer erneuten wartung das zerlegen, reinigen, etc. viel einfacher geht und mann das stickstoffpolster im druck anpassen kann.
neue wartung dann "nur": 129 Euro
wir waren do. in der belgischen eifel und in LUX, davon so einige km durch wald und wiese. also ich erkenne die dicke kaum wieder:D:D. einfach klasse.
vg
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Dämpfer
Ah . :) Hört sich ja auch sehr gut an :)
Hauptsache Zufrieden :)
Aber es schein mir das wenn die Dämpfer einmal bearbeitet bzw. überholt wurden nachher immer besser arbeiten als in der Serienfertigung.
Oder will man das nur glauben ?
Smile
Nee, dass ist so!
STOSSDÄMPFER HINTEN
STOSSDÄMPFER HINTEN - Ähnliche Themen
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS - Ähnliche Themen
