Stopfen Motorgehäuse
Diskutiere Stopfen Motorgehäuse im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe mal wieder den Stopfen am Motorgehäuse, den man rauspfriemelt wenn ma die OT Markierung an der Schwungscheibe sucht, beim einsetzen...
gstommy68
Rheinland
Habe mal wieder den Stopfen am Motorgehäuse, den man rauspfriemelt wenn ma die OT Markierung an der Schwungscheibe sucht, beim einsetzen im Motorgehäuse versenkt :eekek::eekek:.
Hat jemand ne Idee wie man das vermeidet? Ggf ne andere Lösung als der Stopfen?
gstommy68
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ich mach den Stopfen gar nicht mehr drauf.[emoji848]
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
gstommy68
Rheinland
....und was ist mit eintretenden Wasser?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Läuft unten wieder raus
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
gstommy68
Rheinland
Will aber einen Stopfen/ Verschluss draufhaben. Wo läuft denn das dann raus?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Eigentlich überall. Anlasser, Getriebe ist ohne Dichtung angeflanscht.
Bikergruss
Chris
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Zwischen Getriebe und Motorgehäuse ist unter ein kleiner Schlitz
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ist vermeidbar, in dem man den Stopfen gar nich mehr rausnimmt. OT lässt sich exakt genug (z.B. für Ventilspielkontrolle) ausloten durch 'Stöckchen' o.ä. im Kerzengewinde. Der Kolben drückt das Teil entsprechend raus. Geht easy. Z.B. auch mit'm Schraubendrehereinsatz aus'm Bordwerkzeug.
Ansonsten: 'Ne Spax in den Stopfen.
Franz Gans
Franz Gans
gstommy68
Der Stopfen ist uebrigens nicht billig. Kostet bei BMW ueber vier Euro. Ich habe meinen vor einiger Zeit verloren geglaubt und deswegen einen neuen gekauft, aber am Ende den alten wiedergefunden. Der hat vorigen Herbst die ganze Urlaubstour in einer Ritze zwischen Rahmenrohr und Luftfilterkastern ueberdauert.
Das Loch ist oval, der Stopfen rund. Ich fette den Rand des Stopfens leicht und setze ihn dann vorsichtig ein, weil ich die Stories aus den Beschreibungen kenne. Das Fett bewirkt, dass man beim Einsetzen fast nicht in die Stopfenmitte druecken muss, damit er sich wie von selbst schoen ins Schauloch setzt. Nach meiner Ansicht passiert das Versenken besonders dann, wenn man stark druecken muss um einen sauberen Randschluss des Stopfens im Schauloch zu erreichen. Gefettet flutscht der quasi von selber an die richtige Stelle.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
RobertK
Hallo gstommy,
ich hatte den Stopfen letztes jahr mindestens 7 mal raus- und reingefriemelt. Nur beim ersten Mal versenkt. Ab dem 2. Mal hab ich den immer mit dem Griff eines Schraubenziehers (dicker als das Loch) reingedrückt nicht durchhgedrückt. Das klappt immer sehr gut!
gruß robert
jodahush
jodahush
Unkel
Ich hatte bei meiner 1100S den Stopfen reingedrückt u. aus Verlegenheit ein Stück Panzertape draufgeklebt. Das hält bis heute.
Ich habe seitdem immer mit einem Pinsel im Zündkerzenloch den OT gesucht.
Stopfen Motorgehäuse - Ähnliche Themen
  • Stopfen für Sportauspuff
    Stopfen für Sportauspuff: Moin, ich habe mir einen Stopfen designed, der in den Sportauspuff passt, damit bei der schonenden Reinigung mit Dampfstrahler kein Wasser/Schaum...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) V4A Stopfen Motor Getriebe HAG
    V4A Stopfen Motor Getriebe HAG: Verschlussschraube SKT Motor V4A M16x1, 5 mit 2 Alu-Dichtringen Verschlussschrauben SKT Getriebe 2 x V4A M18x1, 5 mit je 2 Alu-Dichtringen...
  • Erledigt Suche Stopfen Schwingenlagerabdeckungen für links und rechts
    Suche Stopfen Schwingenlagerabdeckungen für links und rechts: Hallo, ich suche für meine 1200 GS: Stopfen / Schwingenlagerabdeckungen Gruss Yagi
  • Torxschraube im Rahmen unter schwarzem Stopfen an F800 GS Bj. 13 (0B02)?
    Torxschraube im Rahmen unter schwarzem Stopfen an F800 GS Bj. 13 (0B02)?: Moin, weiß u.U. jemand welche Torxgröße der Schraubenkopf unter dem schwarzen Stopfen am Rahmen der F800 GS hat (rechts und links)? Ich wollte...
  • Suche Radnaben Stopfen Nabenabdeckung Verschlusskappe Emblem 27mm 1150GS Hinterrad
    Radnaben Stopfen Nabenabdeckung Verschlusskappe Emblem 27mm 1150GS Hinterrad: Hallo zusammen, für meine 1150GS suche ich das Teil: Radnaben Stopfen Nabenabdeckung Verschlusskappe Emblem 27mm fürs Hinterrad. Vielleicht hat...
  • Radnaben Stopfen Nabenabdeckung Verschlusskappe Emblem 27mm 1150GS Hinterrad - Ähnliche Themen
