balu069
- Dabei seit
- 14.05.2010
- Beiträge
- 550
- Ort
- Landkreis Dachau
- Modell
- F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Hallo allerseits,
an meiner GS war die kleine Stellschraube des Federbeins hinten (Dämpfer, Zugstufe?) total festgebacken. Leider war ich bei der Suche nicht so erfolgreich, nur Sprühöl (WD40) reichte auch nicht aus. Habe dann aber den Tip bekommen, es mal mit einem Heissluftföhn zu versuchen.
Also die Schraube vorher mehrmals mit WD40 gebadet, dann den Föhn auf 220° eingestellt und vorsichtig die Schraube aufgewärmt. Dabei mit dem Schraubendreher ganz vorsichtig hin und her gedreht, Pause machen, wieder Öl drauf, wieder erwärmt usw... Und siehe da, nach ca. 10 min bewegte sich die Schraube, dann ging sie sehr schnell wieder vollständig! :-)))
Das nur als Tipp, falls jemand dasselbe Problem hat...
Habe nun als Basiseinstellung mal 1 Umdrehung von den 3 möglichen gemacht...
balu069
balu069
