Steckdose links für was?
Diskutiere Steckdose links für was? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Mag ne blőde Frage sein, aber ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch mit der Suche was gefunden.🤔 Für was ist diese...
ccnp
ccnp
Hallo Zusammen
Für was ist diese Steckdose links gedacht? Und welcher Steckertyp passt da rein?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende an Alle!
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Mini DIN-Buchse, da kannst du die GS prima mit aufladen (natürlich nur mit CANBUS-geeigneten Ladegeräten, z. B. Optimate oder BMW etc ... )
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP
... ich bin da nicht so im Thema drin, ist diese Steckdose denn serienmäßig oder wurde die eventuell vom Vorbesitzer nachgerüstet?
Wenn nachgerüstet wäre meines Erachtens noch zunächst zu klären ob und wie sie angeschlossen und ob und wie sie abgesichert ist ;
und dann kann man über den Verwendungszweck diskutieren.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Echt ? Du hast gar nichts in der Bedienungsanleitung gefunden ? Wenn ich nach Steckdose suche dann bekomme ich 26 Treffer angezeigt.
Die Dose ist serienmäßig.
Man kann damit das Motorrad laden
Und Verbraucher bis max. 5 A anschließen wenn an der anderen Dose nichts angeschlossen ist.
Steckdose links für was? - Ähnliche Themen
  • Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter
    Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter: Moin zusammen, ich nutze ein Samsung XCover 4s als Navi. Offline mit Locus Maps. Das Ganze soll nun an eine Sertao. Kann jemand was...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • kabel von der steckdose unter dem sattel links
    kabel von der steckdose unter dem sattel links: hi jungs!! kann ich mit den kabeln der steckdose unter dem sattel links auch für was anderes verwenden??. steckdose ist ungenutzt.
  • zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.
    zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.: hi ihr kuhtreiber!! hat eigentlich schon mal einer von euch versucht,zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose links unter dem sattel der...
  • Wofür ist der Stecker (Steckdose) in Fahrrichtung Links
    Wofür ist der Stecker (Steckdose) in Fahrrichtung Links: Moin, kann mir jemand auf die Schnelle sagen wofür der Stecker( Steckdose) in Fahrrichtung Links ist? Könnte ich da eine 2 Steckdose anschließen ...
  • Wofür ist der Stecker (Steckdose) in Fahrrichtung Links - Ähnliche Themen
