Steckachsen mit Langzeitfett bzw. MoS2 einfetten?
Diskutiere Steckachsen mit Langzeitfett bzw. MoS2 einfetten? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, ich lasse gerade neue Reifen aufziehen..(auf die F800R vorne + hinten und meine GS nur hinten) (die Räder de- u. montiere ich immer...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + (noch die 1200er Rallye K25) + 2V R100R- Umbau zu "Geili Miley"
Servus,
(die Räder de- u. montiere ich immer selber)
ích lese im Rep.buch der 800er, dass man die Steckachse und Abstandsbuchse mit MoS2 einem Langzeitfett einfetten soll.
Stimmt auch... wenn man die Steckachse ansieht, sind die mit dem grauen FEtt eingefettet.
Wenn man sich die Sache ansieht, hat dieses Fett nur bei der Montage/Demontage eine Bedeutung.
Einschieben.... drehen.... das wars dann.
Bewegung selber passiert hier ja im Betrieb gar nichts.... dafür sind die Lager zuständig.
Meine Frage:
Ist es "zwingend" erforderlich dieses Langzeitfett zu nutzen, oder tuts da nicht ein stinknormales Maschinenfett auch?
Ich meine.... das Ding wird längstens 2 max. 3 Jahre (beim Vorderrad) dran sein, bis der nächste Reifen fällig ist,
und das Teil wieder zerlegt wird.
Vorab Danke schon mal
Ritsch
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich verwende immer noch das gute alte Shell Retinax-Fett. Hatte ich mir schon vor langer Zeit aus einer Lkw-Werkstatt besorgt.
CU
Jonni
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die steckachsen sollten immer eingefettet werden damit bei der Demontage die Achsen ohne großen Kraftaufwand entfernt werden können. Das beste Fett ist von Castrol optimol Paste TA. Haftet sehr gut und hält auf der Achse fast ewig.
Gruß Andreas
irgend ein Lager Fett dran, damit es nicht rostet, meist reicht es das Alte einfach dranzulassen.
Das wird total überbewertet, Langzeitfett. Wenn man regelmäßig fährt ( dadurch Reifenwechsel produziert) und mit dem Kärcher wegbleibt..
Nur beim Jahre langen Einmotten würde ich da vl drüber nachdenken.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich kann empfehlen niedrig viskoses Fett oder besser noch ein bischen Öl zu nehmen.
Richtig dickes Fett, ganz besonders MoS2 wird im Winter recht fest - zum Teil so übel, dass man die Achse nicht mehr raus bekommt.
Das ist aber schon als Spässchen gedacht?
Das Fett dient als Rostschutz und damit die Achse leichter in die Klemmung flutscht. Dafür braucht's weder synthetisches MoS2 noch Keramikteilchen auf Nanobasis oder mundverwirbelten Waltran.
Gast 7673
HI Gerd,
ich habe an einigen Oldtimern schon Steckachsen mit dem Gummihammer nicht mehr rausbekommen, weil die Klemmung sich zwar öffnen ließ aber irgendein Zeuch auf der Steckachse so festgemummpt war, dass sich nichts mehr machen ließ.
Außer heiß machen alles probiert vorher.
Eine Achse ließ sich zwar drehen, aber wollte um's Verrecken nicht raus. Die war dann durch die Klemmung tatsächlich verformt worden und hatte eine kleine Kante gebildet ( R 100/7 Bj 1978) wie das passieren konnte ist mir bis heute ein Rätsel.
Fazit : Fett auf Achse ist gut und nötig. Tausende muss man dafür nicht bezahlen. Und machmal ist weniger eher mehr !
Wie viele Jahre stand der Oldtimer bereits?
Mir auch Ein praktisch formschlüssiges Al-Teil quetscht eine Kante in Stahl?
Sag' ich ja. Besonders gut macht sich MoS2 auf Flachführungen an Bremssätteln, Das wird bombenfest! Es ist ja nicht so, dass ich keine eigenen Erfahrungen machen würde :-)
Gast 7673
Wie viele Jahre stand der Oldtimer bereits? Nach Angabe der Vorbesitzerin ca 6 Jahre davon 3 draußen
Mir auch Ein praktisch formschlüssiges Al-Teil quetscht eine Kante in Stahl? Genau das ist mir auch schleierhaft, aber es gab eine kleine Kante
Bremssättel hab ich auch schon mehrere gesehen in einem Zustand.... Sah aus wie Froschlaich das Zeuch da drin... :cool:
Steckachsen mit Langzeitfett bzw. MoS2 einfetten? - Ähnliche Themen
  • Erledigt K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse
    K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse: K25 DOHC Vorderradwelle abzugeben, Steckachse 35€ inkl. Versand nach D Mail an Info @ watisdat . com
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Hintere Steckachse fest
    Hintere Steckachse fest: Hallo zusammen, erst zwei Tage da und schon die erste Frage. Um meine Kleine etwas kennenzulernen, wollte ich das Hinterrad ausbauen. Folgendes...
  • Erledigt Steckachse mit Zubehör
    Steckachse mit Zubehör: Von einer R1150GS ADV, 25 Euro inkl. Versand nach D Info @ watisdat . com
  • Steckachse vorne
    Steckachse vorne: Hallo, eben habe ich zum Reifenwechsel vorne die Steckachse rausgeschraubt und mit Verwunderung festgestellt, das das Gewinde eingefettet war...
  • Steckachse vorne - Ähnliche Themen
  • Steckachse vorne
