Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
Bmwuppty
Bmwuppty
Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke springt trotz neuer Batterie nicht.Batterie ist okay.Getestet an einem anderen Motorrad.Ich höre wenn ich den Starterknopf drücke nur ein Klick und weiter passiert nichts.Mir ist aufgefallen früher wenn ich die Zündung anmachte hörte wie sich die Abgasklappe bewegte jetzt höre ich keine Geräusche mehr.Das Display bricht auch nicht während des Versuch zu starten zusammen.
Hat jemand von Euch eine Idee was der Verursacher dieses Fehlverhalten sein könnte.Wie könnte ich das Anlasserrelai oder den Anlasser prüfen?
Gruß vonne Küste
Jürgen
entweder ist die Batterie doch kaputt oder der Pol hat keinen guten Kontakt.
Auf jeden Fall muss man die Spannung über der Batterie beim Start messen dann kann man was sagen.
Franz Gans
Franz Gans
Als echte Prüfung gilt das bestenfalls, wenn das Motorrad auch eine ähnliche BMW war (R12x0-Zweizylinder-Boxer), sonst sagt der Test nicht viel aus.
Schalte einfach per "Überspielkabel" (unter Einhaltung der üblichen Vorsichtsmaßregeln beim Verbinden und Trennen) eine Autobatterie parallel und führe dann einen Startversuch durch. Dann wird sich zeigen, daß es - wie in den allermeisten Fällen - wahrscheinlich doch nur die Batterie ist, die die Show stoppt.
Bmwuppty
Bmwuppty
Moin Klaus
Als ich den Starterknopf drückte zeigte mir mein Voltmeter 12,7 Volt an.Ich denke mal das,das ausreichend sollte.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Hauptsicherung kontrolliert?
Klackert das Starterrelais?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Dann wäre wohl die Lösung mit einem Starthilfekabel und ner Batterie einer Dose die schnellste und pragmatischste Lösung
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Wenn das Voltmeter 12,7 anzeigt beim Starten, dann wird der Anlasser nicht ordentlich versorgt und kann nicht arbeiten.
Könnte es sein daß der Anlasser klemmt und nicht bis vorne einfährt bevor die Drehung beginnt.
Genau wiel die Spannung b e i m Start keine 12 Volt mehr sein darf, Vor dem Start ist das OK, dann wäre der Anschluss an der Batterie zu prüfen
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Vielleicht hat der Magnetschalter eine Macke und gibt den "Hochstrom" für den Anlassermotor nicht frei.
Dafür spricht auch, das die restliche Elektrik/Elektronic beim Startversuch nicht zusammenbricht.
Tom123
Tom123
München Süd
Früher hätte man mit einem Gabelschlüssel mal auf den Anlasser geklopft, was für ein Moped hast Du oder hab ich was überlesen?
LG Tom
da bin ich mir nicht sicher ob die Spannung nicht vor dem Starversuch gemessen wurde. 12,7V sollten reichen war die Aussage.. Kann schon auch sein dass der Magnetschalter klebt und nicht einrückt, dann muss aber beim Startknopf drücken die Spannung etwas von 12,7 V runtergehen. die Wicklung braucht eingeschaltet auch Strom.
Richtig wäre Ruhespannung 12,7 V
Zündung ein= Spannung 12,5? V
Start = Spannung 10,x V am Anlasser. Bei losen Batteriekontakten sind trotzdem 12,x V an der Batterie aber nicht am Magnetschalter.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Durch das erwähnte Klack, und das nicht vorhanden sein eines extremen Spannungsabfall, bin ich auf den Magnetschalter gekommen, welcher ja schlussendlich die Verbindung zwischen Batterie und Anlassermotor herstellt.
Und ja 12.7 V Ruhespannung sollten reichen für einen vernünftigen Start.
billy
billy
Waltrop
R1250GS Adventure Triple Black
Was ist nun mit den Sicherungen? Hast Du die geprüft?
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Danke hat ich nicht beachtet.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Bei der 1250‘er gibt es keinen Magnetschalter, sondern nur einen Freilauf.
Die hat keine Trockenkupplung mehr.
maxquer
Ja bin die ganze Zeit von der Trockenkupplung ausgegangen. :stumm:
Interssenhalber..welches Bauteil schleust die hohen Anlasserströme von der Batterie zum Anlasser-Motor?
Ein Relais?..Über eine Sicherung? :schulterzucken:....das ist doch nicht machbar..
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Freilauf hin oder her, der Anlasser rückt ein, ganz vorne wird der Motor eingeschaltet per Kontakt und dreht der Anlasser. Und da gibt's keine 12V mehr.
Immer noch würde ich zuallererst mit einem Überbrückungskabel etwas mehr Klarheit in die Lage bringen. Thema Batterie. Das ist grundsätzlich schnell erledigt.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Also mit einrücken des Ritzels wird der hohe Strom für den Anlasser-Motor freigegeben.
Heist dieselbe Funktion welche der Magnetschalter bei der Trockenkupplung übernimmt.
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo leute, Ich brauche bitte mal eure hilfe Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine Husqvarna 701 gekauft. Sie ist immer angesprungen und super...
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • Startprobleme nach leerem Tank
    Startprobleme nach leerem Tank: Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
  • Startprobleme nach leerem Tank - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
