Startprobleme nach Regenfahrt - Anlasserrelaissockel
Diskutiere Startprobleme nach Regenfahrt - Anlasserrelaissockel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumsgemeinde, eine wohl eher seltene Ursache für Startprobleme: Nach technisch eher problemlosen 6000 km durch Südosteuropa versagte...
DF7TH
DF7TH
südl. Ammersee
R1200GS
Nach technisch eher problemlosen 6000 km durch Südosteuropa versagte meine Q nach einer Woche Standzeit in der heimischen Garage Ihren Dienst. Beim Druck auf den Starterknopf passierte rein gar nichts. Wie sich herausstellte nahm sie mir die letzte Regenetappe auf der Heimfahrt und ggf. die Woche in der Garage stehen übel. Trotz Starthilfe und wieder geladener Batterie quittierte sie den Druck auf den Anlasserknopf ohne jegliche Reaktion. Nicht das leiseste Klicken eines Relais war zu hören.
Die Fehlersuche offenbarte letztlich, dass Wassereinwirkung einen Kontakt vom Anlasserrelaissockel teilweise aufgelöst hatte. Das Anlasserrelais - treffender wohl Anlasserhilfsrelais - wird von der FZ-Elektronik angesteuert und sitzt im so genannten Funkgerätekasten. Nach Abnehmen der Sitzbank und des Werkzeugkastens war die Ursache des Problems deutlich sichtbar: Der Funkgerätekasten stand etwa halb voll mit Wasser, in welchem grün-bläuliche Elemente auf die eine stattgefundene Kupferelektrolyse hindeuteten.
Eigentlich sollte eine mittige Ablauföffnung im Boden des Funkgerätekastens das Aufstauen von Wasser verhindern. Durch Ansammlung von eingespültem Schmutz (wohl von früheren Regenetappen der Tour) und dem Verstauen von Kleinteilen (Ersatzglühlampen, Teile des Reifenreparaturkits) war diese Ablauföfnung jedoch so dicht, dass nach einer Woche Fahrpause der Funkgerätekasten noch immer halb voll Wasser stand.
In anhängender Datei (~850kB) sind einige Bilder des Schadens und meiner Reparatur zu sehen. Da es für den Relaissockel kein Reparaturkit von BMW gibt & der Austausch des Kabelbaumes (preislich & arbeitsmäßig) in keinerlei sinnvollem Verhältnis steht, mußte ich die rote Zuleitung mit dem glücklicherweise ausreichendem Überrest des Sockelkontaktes verlöten.
Vielleicht hilft diese Dokumentation dem ein oder anderen Forumbesucher entweder in der "Vorsorge" - oder bei der Fehlersuche und Reparatur.
Gruß,
Jörg
P.S.
Da ich auch in englischsprachigen Foren nur von 4 weiteren Fällen mit diesem Problem gelesen habe, scheint es nicht gerade häufig aufzutreten.
Die Vorsorge mit einem zusätzlichen Entwässerungsloch, dass nicht so leicht verstopfen kann scheint mir prinzipiell trotzdem sehr sinnvoll.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Joerg,
super Tipp und klasse Dokumentation. Danke.
Gruss Bert
Baumbart
Hab ich auch schon mal gesehen dass das Entwässerungsloch dicht ist, seit dem schau ich gelegentlich nach ob's noch abläuft. Ein bisschen schnodderich konstruiert, gerade an der Stelle.
Freiburger
Super Doku!
Bei mir ist auch deutlich zu sehen, daß da bei Regen die Suppe steht und auch einiger Dreck drinnen ist, aber das Loch ist offen. Ab und an ein Auge darauf werfen ist aber nicht verkehrt.
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Hallo Joerg,
klasse Tipp! Da werde ich dann auch mal genauer hinschauen.
Danke
l.G Peter
Startprobleme nach Regenfahrt - Anlasserrelaissockel - Ähnliche Themen
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo leute, Ich brauche bitte mal eure hilfe Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine Husqvarna 701 gekauft. Sie ist immer angesprungen und super...
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • Startprobleme nach leerem Tank
    Startprobleme nach leerem Tank: Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
  • Startprobleme nach leerem Tank - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
